puissances et consos des HP
    invite9ee3f30c
    Petites questions sur la puissance des HP:
    J'ai un ampli qui peut fournir 10W (un TDA2003), et je souhaite alimenter 4 HP (3W 8ohms) en paralelle.
    La somme des puissances des HP doit elle être obligatoirement inférieure ou égale à celle de l'ampli 10W?
    Ensuite mon montage étant sur batterie la consommation m'interresse aussi:
    est ce que 3 HP (3W 8ohms) en // avec un volume X par exemple consomment moins ou plus que 4 HP (3W 8ohms) toujours en // avec un volume plus faible que X ?
    merci de vos réponses
    gcortex
    Re : puissances et consos des HP
    en fait si ton ampli est prévu pour un HP de 4 ohms,
    tu peux en mettre 2 de 8 ohms en //
    3 c risqué
    la puissance écrite sur le HP est quelque fois exagérée
    oui évidemment, avec un volume plus faible tu consommes moins, et le son sera de meilleure qualité, mais par contre le rendement sera moins bon
    Bjr Brouns....
    Un HP est destiné à DISSIPER de la puissance audio.
    Il faut donc que celui ci puisse AU MOINS dissiper la puissance qu'on lui applique.
    Le contaire est nettement plus génant pour le survie du HP.
    Un HP de 10 w accepte sans probléme une puissance de 5 w, mais n'acceptera pas une puissance de 20 w qu'il ne pourra dissiper !
    Ensuite faut respecter les impédances des divers raccordements possibles.
    invite9ee3f30c
    OK merci à tous les 2, mon ampli peut supporter 2 ohms donc je peux mettre les 4 HP en //.
    _Goel_
    Salut !
    => fabes : tu part d'une utilisation dun HP à puissance max. Hors, l'utilisation d'un HP se fait sur tout dans le cadre d'une diffusion de musique... musique qui a des nuances, des silences. La puissance max ne correspond qu'aux passages forts. N'y a-t-il pas une "tolérance" à appliquer à la théorie ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  1. Somme des inverses des puissances de deux
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 23h03
  2. Bilan des puissances d'un générateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 10h15
  3. Principe des puissances virtuelles
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2006, 11h24
  4. [TS] Etude de fonctions avec des puissances
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/02/2006, 22h12
  5. somme des puissances Pieme des n premiers entiers
    Par invite21348749873 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2005, 11h44
