probléme de package boitier électronique
    invite5be00965
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un composant à cabler, trés petit.
    Il faut que je trouve un adaptateur pour pouvoir le souder.
    J'aimerais trouver un boitier avec un pas standard. Le boitier actuel de mon composant est SSOP 24 broches ???
    Le nom du composant exact est LTC3780. Fabriqué par LINEAR TECHNOLOGY
    invitec35bc9ea
    Re : probléme de package boitier électronique
    jette un coup d'oeuil ici: http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
    c'est un SSOP28, mais ça ne devrait pas poser de probleme. tu auras simplement 4 pattes DIL en l'air
    invite5be00965
    merci pour ta réponse
    J'ai une autre question à ce sujet.
    J'aimerais savoir si CMS veut dire la même chose que SSOP?
    invitec35bc9ea
    CMS: composant monté en surface.
    un SSOP est un CMS, mais tous les CMS ne sont pas des SSOP. il y a les SO, les TQFP...
    CMS, ça veut simplement dire que tu ne perce pas l'epoxy pour souder ton composant
  1. Boitier électronique de chariot de golf [Résolu]
    Par invite368699ff dans le forum Électronique
    Réponses: 89
    Dernier message: 18/06/2013, 21h10
  2. Problème avec Picture Package
    Par invitee86ffb9c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2007, 21h57
  3. schéma électronique du boitier seeltech DT2002ST
    Par invite87567136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 23h33
  4. boitier electronique
    Par invite42ada70d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h51
  5. montage boitier électronique de commandes
    Par Luke14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 14h24
