RIT regulateur et capacité
    invite1a90427b
    je dispose de deux regulateurs de type 78XX
    je voudrais savoir comment faire pour dimensionner les condensateurs que 'lon doit brancher en paralelle en sortie .
    gcortex
    Re : RIT regulateur et capacité
    tu peux mettre 1µF plastique à côté du régulateur + 1 pour chaque circuit intégré
    tu peux ajouter un 100µF si tu as des fortes variations de courant
    invitee0ba7c35
    La dimension des condos dépend de la tension de sortie voulue et de la tension résiduelle en sortie.
    Bjr à tous,
    Il y a deux choses à considérer.
    Les condos aux ras des broches du régulateur.
    Ceux là servent à éviter d'éventuels accrochages (auto-oscillations) de la part du régulateur.
    Il s'agit donc plus tot d'un découplage simili "H.F".
    Donc en général leur valeur n'est pas énorme (1uF genre tantale).Il vaut mieux éviter les éléctro chimiques s'ils sont selfiques.
    Ensuite il y a les condos de "régulation" de l'alim qui ont des valeurs nettement plus élevées.
    invite1a90427b
    mais je ne comprend pas tres bien.
    généralement en sortie d'un regulateur on y met deux condensateurs
    le premier pour ameliorer son temps de reponse
    le deuxieme pour le filtrage
    est-ce correct? Mais comment les dimenesionner pour un 7815 ou 78 12 par exemple
    seulement par la tension max en sortie?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  2. Capacité tampon
    Par invite66c5fa80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2007, 21h48
  3. Capacité Miller
    Par invite3bb40102 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 09h24
  4. Capacité
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 12h25
  5. Le débat: Vérités / Mensonges
    Par invite9fe8e214 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/02/2006, 14h25
