Bargraph lm3914
Bargraph lm3914
    invite868d22da
    Bargraph lm3914
    Bonjour à tous.
    Je voudrais réaliser un testeur de batterie. J'ai trouvé ce schéma dans le pdf ci joint( VUmetre led lm3914).
    Le schéma est déjà tous fait, mais moi je souhaiterais rajouter une fonction.
    Lorsque la batterie commance à être faible, une alarme sonore me préviens.C'est à dire repiquer sur une des leds rouge pour envoyer le signal sur une alarme.
    J'ai déja réalisé un schéma ci joint(lm3914.bmp).
    Sur le pdf, il disent que l'intensité dans les leds est de 2,5mA, Est ce que vous pensez que ça suffira pour le transistor? Commentle choisir aussi?
    invite9fc58509
    Re : Bargraph lm3914
    ton schéma lm3914.bmp ne correspond pas à ce que tu souhaites obtenir, le transistor NPN va être saturé au repos. Utilise plutôt un PNP qui fonctionnera en logique "inversée" (par rapport à ce que tu as là).
    Même si le courant de sortie du LM3914 est limité, mieux vaut insérer une résistance (470 à 1K) dans le circuit de base du transistor.
    Le courant dans les leds peut être au maximum de 10 mA, et peut être descendu au besoin.
    invite868d22da
    Mais je ne comprends pas pourquoi mon npn satureré?
    on m'a dit que c'etait le plus utilisé.
    Tu dit aussi que au max on eput avoir 10mA, c'est en jouant sur une résistance lié au lm3914?
    Sinon je ne comprends pas pourquoi c'est la cathode de la diode qui est relié à la sortie du lm3914?
    invite868d22da
    Est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi les cathodes des leds sont mise directement sur les sorties du lm3914?
    Ou alors ce ne sont pas des sortie? elle ne débite pas du courant mais en appel?
    invite9fc58509
    Les sortie du LM3914 se font en collecteur ouvert, avec des NPN dont l'émetteur est relié à la masse, et où le collecteur est la sortie directe. Il faut donc relier les leds cathode sur sortie et anode au plus alim.
    Pour le courant de sortie (dans les leds), cela dépend bien de la valeur d'une résistance raccordée au LM3914. Je t'invite à lire le document constructeur (datasheet), qui est assez exhaustif.
    invite868d22da
    Ah oui c'est pour ça.
    Merci beaucoup en tous cas.
    Donc mon schéma si je remplace le npn par un pnp cela marchera?
    invite868d22da
    Monchéma a part le npn, est bon e nfaite?
    invite9fc58509
    Bonsoir Kintaro,
    j'ai dessiné un exemple de ce que tu peux faire, visible à la fin de ma page Voltmetre 001. Dis-moi si cela te convient.
    invite868d22da
    oui c'est nickel.
    Merci beaucoup, c'est exactement ça
    invite868d22da
    Salut chimimic.
    J'ai compris pourquoi tu met une résistance R4 pour limiter le courant dans la base du transistor, mais je ne voit pas l'utilité de la résistance R5, peut tu m'expliqué?
    invite9fc58509
    Alimentation d'une led
    Inutile d'en mettre en sortie du LM3914 car le courant est déjà limité. Mais ailleurs, c'est indispensable !
    invite868d22da
    ouais donc pas besoin de mettre la R4, et si je ne met pas de led, que a la place je met un relais ou un buzzer, pas besoin non plus de R5 donc?
    invite868d22da
    C'est ca? si je met pas la led, j'ai pa besin de R5?
    invite868d22da
    Chimimic, par contre, les leds que tu utilise, avec plusieurs barres, ou les trouve tu? et comment ca s'apelle?
    invite9fc58509
    Bonjour kintaro,
    pas besoin de R5 si tu remplaces la led par un relais ou un buzzer dont la tension de service est en adéquation avec la tension d'alim.
    Leds à plusieurs barres : bargraphe à led, acheté chez Selectronic.
    invite868d22da
    thanks you chimimic
    invite868d22da
    Bonjour a tous.
    J'ai cherché tout les composant pour réaliser le Vumetre que l'on voit sur le pdf dans le 1er message. Mais il demande de mettre un ajustable de 25KOhm, le problème c'est que je n'en trouve nul part. Ca n'existe pas.
    Quelqu'un sorai?
    Et quand on dit que l'ajustable a son seuil maxi a 25kOhm, quel est son seuil mini? 0 Ohm?
    invite868d22da
    Ou trouver des ajustable de 25kOhm????
    MErci
    invite9fc58509
    tu peux mettre un 22K en série avec une résistance de 2K7 ou de 3K3. Tu peux même essayer avec un pot de 22K sans résistance série.
    invitedc1c8352
    Bonsoir, est-ce que le montage est auto-alimenté par la batterie testée où alors il faut une alimentation? Si oui, est-ce qu'un simple transformateur 230VAC/12VDC suffirait?
  1. LM3914 en cascade en mode bar
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 14h44
  2. Equivalent LM3914
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h11
  3. lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h42
  4. bargraph
    Par invite219fb451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 11h36
  5. LM3914 et KA2284 (ou BA6124)
    Par invite7f8e9711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 21h30
