Utilisation de transistors sur secteur
    invited8c43f7c
    Mon problème est le suivant : je dois allumer 3 pompes individuellement, branchées sur le secteur, grâce à un microcontroleur qui fonctionne sur du 5V.
    J'ai pensé utiliser des transistors mai je sais pas si c'est possible ou pas.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer s'il vous plait?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Utilisation de transistors sur secteur
    passer par des relais me semble plus raisonnable.
    si tu ne veux pas de relais mécaniques , il existe des relais statiques qui se pilotent par un niveau logique.
    avantage dans les deux cas : isolation galvanique entre le secteur et le circuit de pilotage.
    invited8c43f7c
    Merci beaucoup PIXEL, je me renseigne au sujet des relais statiques et je vous tiens au courant. c'était surtout pour l'isolation entre le secteur et le circuit de pilotage et donc ton idée à l'air parfaite.
    Merci encore.
  1. Tp sur transistors help me svp
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2009, 22h43
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 00h34
  3. exercice sur les transistors
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 12h53
  4. info sur les transistors
    Par invite2b3fa9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h48
  5. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 17h07
