Comment réaliser une alimentation 12V à partir du 230V secteur capable de délivrer 6 à 7A en continu ?
Je n'ai trouvé aucun schéma sur le net, ou alors à base de 7812 mais 1A max^^.
Merci bcp
Thomas
28/04/2007, 09h55
#2
invite9fc58509
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
854
Re : Alimentation 12V 6-7A
tu trouveras un tel schéma sur cette page Alim simple 002, où il te faut remplacer le LM338 par un LM396.
Tu peux aussi monter en parallèle plusieurs régulateurs intégrés tel des LM317, avec une résistance d'équilibrage des courants de 0,1 ohm sur chaque sortie. Tu peux aussi utiliser une simple zener épaulée par plusieurs transistors de puissance type 2N3055.
A toi de donner plus de précision pour que l'on sache quelle solution est la plus appropriée à ton application.
28/04/2007, 10h22
#3
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
je pense que le schéma du site mais en utilisant le LM396 est très interessant !
Dans ce cas là, je suppose que le transfo devrait être de minimum 85VA (7A*12V) ?
Merci beaucoup
C'est encore plus interessant, car je dois également faire un chargeur de batterie au plomb. Il faut donc une autre alim 14V et un courant de 1,75A max pour charger ma batterie 12V. J'ai de nouveau trouver ces infos sur le site
merci !!
28/04/2007, 10h40
#4
invite9fc58509
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
854
Ah oui, il faut que le transfo et le pont de diodes suivent...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/04/2007, 11h31
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
BJr thomas...
Pour augmenter lecourant à partir de 7812 (ou autres , bien entendu).
Bien sur un LM317 fera la meme chose et éventuellement variable suivant ta tension de départ.
Tu relis la sortie du 78xx à la base d'un (3/4 amp) ou deux (6/8 Amp) 2N3055.
Tu relis le collecteur du 2N3055 coté sortie pont de diode (et chimique), l'émetteur deviendra ta nouvelle sortie 12 v et plusieurs ampéres.
Bien sur le trasnfo et le pont doivent suivre en Intensité.
Pas oublier le (s) refroidisseur (s) pour les 2N3055.
29/04/2007, 09h31
#6
invite9fc58509
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
854
Bonjour Thomas,
tu trouveras le schéma d'une autre alim capable de débiter quelques bons ampères, sur ma page Alim simple 004. Pour ton besoin, tu peux te contenter de 4 transistors au lieu des six en place.
Elle n'est pas spécialement meilleur que l'autre, c'est juste une autre façon de voir les choses
