haut parleur buzzer?
    invite2da25054
    J'ai un signal de 1 s de fréquence 1khz et j'aimerai l'appliquer à un haut parleur ou à un buzzer. Mais je ne connais pas la différence entre ces deux appareils.
    Lequel dois je utiliser et quels composants dois je mettre en périphérie? (résistance condo?)
    Merci d'avance...
    invite9fc58509
    Re : haut parleur buzzer?
    Bonjour Frenchy,
    tout dépend de l'électronique qui sert à générer ce signal, et de la puissance sonore désirée. Pour une "bip" standard, les deux conviennent très bien, mais le HP est un peu plus gourmand en courant et en espace physique.
    invite2da25054
    En fait le signal est un signal créneau 12 v et c'est en effet pour un faire un bip standard.
    invitef86a6203
    il existe plusieurs types de buzzer moduler ou non, piezo ou autre.
    S'il s'agit d'un buzzer modulé on applique une tension simplement.
    Un piézo simple "non modulé" nécessite peu d'énergie mais pour faire un bruit suffisamment fort il faut lui appliquer une tension plus forte , généralement on lui ajoute une bobine afin de monter sa tension...
    Pour un HP il faut du courant , un simple transistor suffit généralement en classe A pour faire du carré, vérifier qu'il soit bloqué au repos.
  1. impédance haut- parleur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2010, 14h22
  2. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  4. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
