Précaution à prendre pour les capteurs
    invite4f6ab89a
    Exclamation Précaution à prendre pour les capteurs
    Bonjour a tous,
    Je travail actuellement a l'aide de capteurs et j'aurai voulu savoir quellessont les precaution à prendre ..? ce sont des capteurs de types piézo d'une longueur d'environ 50Cm ..
    invite4f6ab89a
    Re : Précaution à prendre pour les capteurs
    vous n'avez pas de conseil..?
    a+
    invite5637435c
    c'est un peu vague comme description.
    Il existe des capteurs piézo pour différentes applications, peux-tu nous donner une référence?
    BJr Bym,
    C'est un peu "vague" comme question, faudrait que tu précises un peu plus !
    Si on te réponds: ne pas les "solliciter" outre mesure, ca fait pas avancer le
    schimblik. Quel montage , quelle utilisation,ils servent à quoi ....????
    Edit: Me suis fait doublé à droite par HULK (C'est interdit ça !!)
    invite4f6ab89a
    salut,
    Voici les capteurs que j'utilise c'est le SS 23-72-000
    http://www.stelco.de/pdf/4400-Piezok...llw.-Membr.pdf
    le montage est plutot simple j'amplifie le signal capter par ce capteur ensuite je le filtre pour ne garder que le signal utile que je traite ensuite.
    j'espere que c'est plus clair...
    Bjr bym,
    Vérifie ton lien, j'ai "rien".
    invite4f6ab89a
    slt
    voila...
    faites un copier coller si ca marche pas
    invite4f6ab89a
    Citation Envoyé par bym Voir le message
    slt
    voila...
    Bonjour tout le monde
    juste une petite relance de cette discution
    si vous pouvez me renseigner sur les précautions à prendre d'une facon génerale lorsqu'on utilise ce types de capteurs
    merci de votre aide
    abracadabra75
    A question vague, réponse vague.....
    Comme te l' ont demandé d'autres membres, précise:
    -but du montage
    -environnement
    -contraintes
    -et le reste.
    Comment te répondre si on ne sait rien d' autre que le nom du fabicant?
    Envoie le sur la lune ou plonge-le dans l' huile bouillante, les 'précautions' ne seront pas les mêmes.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite4f6ab89a
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    -but du montage
    -environnement
    -contraintes
    -et le reste.
    Salut
    comme je lé expliquer plus le but du montage est de traiter l'information issu du capteur ce qui est normal lorsqu'on utilise des capteurs....
    et le montage est simple tout ce que je veux c'est amplifier le signal issu e ce capteur et pouvoir traiter la réponse sur un CAN apres un filtrage et un redressement c'est tout....je n'ai aucune contrainte d'environnement
    j'ai réalisé le montage et ma question est juste de savoir s'il faut prendre des précautions particuliaire lorsqu'on utilise des catpteurs notamment au niveau de l'adaptation d'impédance, du bruit etc....
    a plus
    invite4e72d391
    Désolé mais ce n'est pas beaucoup plus clair pour moi (c'est ça les vieux.....)
    Que voulez-vous faire exactement?
    Amicalement
    Gilbert
    Ps:Pourriez vous faire un petit effort lors de la rédaction de vos messages?
  1. les capteurs
    Par invitee54c0c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 18h38
  2. Précaution(s) pour éventrer une TV
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2007, 14h15
  3. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
  4. Prendre ou pas prendre le Fucus?
    Par invite7d1b8e80 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2006, 22h07
  5. Besoin d'aide urgent pour un TPE sur les capteurs CCD
    Par invite72c288a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2005, 09h25
