convertisseur DC/DC dynamique [35V,150V] -> 24V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite50ea1636
    Re : convertisseur DC/DC dynamique [35V,150V] -> 24V
    Essais sur le TL783 à vide puis en charge. On désire Vo=24V quelle que soit la tension d’entrée soit 50V soit 125V.
    voir piece jointe 1
    1 Essais à vide (RL infini)
    Pour Vi=48V, on mesure Ia=15mA, Vo=24V, Vref=1.25V.
    Le TL783 chauffe un peu sans plus.
    Pour Vi=125V, on mesure Ia=24mA,Vo=24V, Vref=1.25V.
    Le TL783 chauffe beaucoup.
    Les essais ont été réalisés en présence d’un radiateur pour TO220, je n’ai malheuresement pas la référence exacte, voici un radiateur similaire, qui ressemble beaucoup d’un point de vue géométrie et taille mais je ne sais pas si le rapport °C/W est le même : voir piece jointe 2
    2 Essais en charge (RL=660 ohms)
    Pour Vi=48V, Ia=60mA, Vo=24V, Vref=1.25V et iL=36mA
    Le TL783 chauffe beaucoup, on peut quand même laisser les doigts sur le radiateur environ 2 secondes pas beaucoup plus.
    Pour Vi=125V, Ia=60mA,Vo=24V mais chute petit à petit jusqu’à 23.84V où j’ai coupé l’alimentation générale (ça continuait a descendre lentement mais sûrement), le TL783 chauffe en quelques secondes on peut à peine le toucher tellement ça chauffe.
    Du coup j’ai rajouté un radiateur beaucoup plus important d’environ 7cm*6cm (H*L) vraiment énorme et surdimensionné, et en 125V même celui ci devenait chaud dans son ensemble au bout d’environ 2-3 minutes.
    Conclusion :
    Le fait de tirer du courant, en charge, et la consommation de 60mA engendrent je pense des puissances vraiment importantes pour un boitier TO220 (>5W ça commence à faire beaucoup…). Il n’y a pas bcp d’info dans la doc technique du TL783 concernant les radiateurs à utiliser, j’en revient à la figure 17 qui idéalise le composant comme un régulateur ajustable 125V en entrée et 1.25V-115V en sortie…
    invite5637435c
    Oui rien de surprenant, ton radiateur n'est pas adapté au montage.
    Quoiqu'il en soit les 60mA me suprenne en entrée, tu devrais avoir environ le courant de sortie plus les courants de polarisation du TL783, mais pas autant que ce que tu mesures.
    Lorsque le TL783 se voit appliquer 48V, il n'a pas besoin de dissipateur puisque:
    Rth(RA)=(Tj-Ta)/Pd -Rth(JB)=(125-30)/0,87 -17=92°C/W> Rth(JA)TL786 (19°C/W donnée dans la doc)
    Le boitier du composant se suffit donc à lui même pour évacuer les pertes.
    On prend une température de jonction max de 125°C et une température ambiante max de 30°C.
    17°C/W est le Rth(JB) donné dans la doc.
    Par contre lorsque Vin=125V, on obtient:
    Rth(RA)=(125-30)/3,67 -17 = 8,88°C/W
    --> 3,67W étant la puissance au bornes du TL783: (Vin-Vout)*Iout
    Rth(RA) est justement la caractéristique thermique que doit avoir ton dissipateur.
    Avec 18°C/W ça ne convient donc pas.
    invite0cebd2e1
    je vais essayer aussi de creer ce schéma
    Donc si je comprends bien pour eviter de faire claquer le TL783, il faut un radiateur ayant pour caracteristique au max 8,88°C/W (merci pour tes calculs Hulk)
    Mais ce que je voudrais savoir c'est comment as tu fait pour faire ton alim à 125V stefou ??
    invite50ea1636
    Ton image insérée ne fonctionne pas...
    Je dispose d'une alimentation continue réglable jusqu'a 150V, ce qui me permet de le régler à 48V ou 125V quand je le désire. Tiens moi au courant pour ton montage j'espère que tes résultats seront plus convaincants que les miens
    invite0cebd2e1
    Lut Stefou
    Je sais pas si tu t'interesses tjs a ce montage mais sache que mes tests se sont bien déroulés
    Je n'ai pas testé le composant à long terme avec une grosse difference de potentiel entre l'entrée et la sortie donc je sais combien de temps il peut tenir ^^ mais je peux te dire qu'il chauffe tres tres vite et bien lorsque c'est le cas
    Sinon ce systeme permet bien d'avoir une tension linéraire en sortie réglable en bougeant le pota, par contre faut un pota à multitours pour etre bien précis, le mien était à simple tour et je n'arrivais pas trop à bien régler ma tension de sortie
    Par contre petite correction sur lé schéma j'ai pris un pota 1K pour finir
  1. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 13h48
  2. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 00h39
  3. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 11/07/2006, 00h06
  4. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 14h13
  5. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 14h59
