alimentre un pc de bureau sous 12V
    invite9456b9ac
    bonjour à tous!
    Je voulais savoir s'il est possible de modifier une alim de pc pour utiliser un ordinateur sous 12v continu comme source d'energie au lieu de 220V~? si oui comment? (mes conaissance sur les alims à découpage ont peut être besoin d'un check up )
    Si vous avez une réponse...hé bien répondez s'il vous plait c'est le seul probléme qui m'empéche pour l'instant de concrétiser mon magnifique projet!
    behemerre
    Re : alimentre un pc de bureau sous 12V
    Si dans ton magnifique projet, il est question d'une pile, ou d'une betterie, je ne crains qu'il ne le faille oublier.
    Pourrais-tu mettre plus de détail quand à la source de l'alim 12V continue ?
    PS : Il n'est pas possible de modifier l'alim du PC pour la faire fonctionner sous 12V, mais modifier la source des 12V, pour lui faire "cracher" du 220V
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite9456b9ac
    ok tu pense à un convertisseur 12/220?
    Pour info ma source de courant est une batterie 12V de voiture.
    Bjr Tete....
    Faudrait d'ABORD précisez de quel type d'ordinateur il s'agit : Portable ou "Tour".
    Tous les deux "au départ" fonctionne sur du 220 v.
    Les "Tours" sont bien souvent multi-tensions du "coté" utilisation .
    Les portables quand à eux n'ont BESOIN que d'une SEULE tension à "l'entrée".
    Mais en général cette tension CONTINUE et bien souvent SUPERIEURE à 12 v.
    Si c'est une "tour" faudra passer par un onduleur 12->220 v alternatif.
    Si c'est un portable l'onduleur 220v est superflu. Tu peux passer direct 12v->14 v (ou plus suivant le portable) via une alim Continu/continu élevatrice.
    invite9456b9ac
    non c'est pas un portable (sinon je poserai pas la qestion )
    en tout cas merci ça confirme bien ce que je pensait (aïe l'hortographe )
    BLY51
    Bonjour mon ami je pense que si possible de modifier l 'alimentation de pc
    mais si un peu difficile surtu le rebobinage de transformateur smps
    et plus tu risque de perdre votre PC en cas d'une erreur
    Dernière modification par BLY51 ; 12/05/2007 à 13h47. Motif: erreur
    invitedd33a21f
    bonjour.
    Il n'y a pas possibilté de modifier une alimentation de PC pour qu'elle soit alimenté en 12v continue???
    Après tout, dans un PC, la plus grande tension disponible est le 12V(pour les disques durs), après on peu "fabriquer" les autres tension(5V, 3.3V) a partir de ce 12V?!?
    Tout ceci suppose que tu va réaliser ton montage dans une voiture bien sur.
    Ca doit être pour faire un PC embarqué avec GPS, sono, DVD/DivX. Tu peux même mètre un diagnostique de ta voiture en temps réel si tu as une prise ODB sur celle ci et te connecter à internet en te servant de ton téléphone portable comme modem!
    Il sufirait de virer l'étage conversion 220AC/12CC de l'alim pour le remplacer par un régulateur/filtrage costaud. Je sais ca va être très dur, il faut refaire le schéma a partir du typon si tu peux et voir où il faut couper. Après tu dessoudes tous les composants qui seront devenu inutile voir supprimer les pistes inutiles du CI et tu y plug un régulateur 12V avec un très bon filtrage(une baterie de voiture fourni du 13.8V pas très propre voir 14,1V très parasité quand le moteur tourne), et voila!
    Mais bon, ca reste de la theorie, reste à voir la pratique.
    Pour faire tu peux acheter une alim d'avance, et avec tu compare les différentes tensions, pour voir si elles sont assez stables sur ton alim modifiée, surtout le 5V et le 3.3V qui est pour le processeur.
    Prévoir un gros condo type tuning sur l'entrée aussi, pour eviter les "claquages" lors de l'arret du moteur.
    Mais comme le dit f6bes, le plus simple c'est de metre un convertisseur 12/220, et dans ces cas la moi je te conseil de mètre un onduleur avec, imagine tu rentre dans ta voiture, tu demarre le PC et ensuite la voiture, le démarreur va prendre tout le courant pour lui tourner et ton PC va s'eteindre comme le fait ton autoradio quand tu tire sur le démarreur. Et un PC en cours de demarrage ca n'aime pas trop les arrets violant.
    Maintenant à toi de voir, la seconde possibilité est sure, la premiere théorique!
    Si tu es un peu chercheur et surtout bricoleur, tu peu essayer la première et te retourner sur la seconde si ca ne fonctionne pas!
    Tiens nous au courant!
    nota: pour la méthode avec onduleur c'est peu être un peu dur, comme l'onduleur pompe en continue sur le secteur, il dechargerait assez rapidement la baterie quand la voiture serai arretée. Donc a voir!
    1 : il n'est pas possible pour un non électronicien spécialiste du domaine de modifier l'alim du PC
    2 : il faut donc un convertisseur 12/220 (onduleur par exemple) mais compte tenu du fait qu'un petit PC de bureau englouti environ 200W la batterie ne fera pas de vieux os, qqs heures(<10) au mieux!
    Citation Envoyé par tête de brique Voir le message
    Bjr tete de...
    Ce que c'est que de "répondre" sans RETENIR l'en tete du sujet !!!
    Pan doigts à BES !!
    invitedd33a21f
    Le monsieur a dit "mes conaissance sur les alims à découpage ont peut être besoin d'un check up" donc ils doit avoir des conaissance en éléctronique. Maintenant, effectivement, pour un non "spécialiste" ca peu paraitre un peu dur.
    Re
    Il n'y a pas d'étage de conversion 220/12V dans une alim PC mais un convertisseur qui génère toutes les tensions à la foi, la régulation se fait essentiellement sur la tension la plus chargée en l'occurrence le 5V ou le 3,3v.
    Pour passer le primaire en 12V il faudrait changer le transfo, les MOS de hachage etc etc, manip très couillue!
    ci joint un petit schéma pour fixer les esprits:
    http://cmheong.tripod.com/work/schematics/atx_psu.gif
    Il reste la solution d'utiliser des alim à découpage (buck) pour generer +5 ,+3,3v; pas évident pour des courants de plusieurs dizaine d'ampères (>50) qui rendent l'utilisation de régulateurs linéaires totalement impensable, il faudrait aussi des inverseur pour le -5 et le -12; Toutes choses pas si évidentes que ça.
    Bonne bidouille!
    invite9456b9ac
    Bon alors en fait (histoire de faire un petit récapitulatif ) J'avais déjà pensé avant de poser la question à utiliser un convertisseur que j'aurais fabriqué.
    Evidemment, vu que je doit faire passer une tour d'ordi dans un habitacle, le manque d'espace est un probléme de taille si j'ose dire lol . Donc vous imaginez si en plus je doit faire passer un convertisseur!...
    Donc pour remédier à ce probléme, j'ai pensé à l'éventualité qu'il serait possible de modifier une alim à découpage de pc.
    Sachant que mon installation est prévue pour étre utilisé comme autoradio et utiliser mon logiciel ( systéme de sécurité, antidémarrage, enregistrement de trajet, auto diagnostique...) il ne comportera qu' une vieille carte graphique, un disque dur 200Go et des ports usb (et la carte mére lol ) ce qui limite la consommation au strict nécessaire.
    Je précise aussi que je suis en terminal bac pro maintenance de véhicules option véhicules industriels, je m'interesse de prés à l'électronique depuis un sacré bout de temps (au moins 6 ans) et à l'informatique/développement depuis l'aquisition de mon pc il y a 2 ans. donc je pense humblement avoir les compétences requises pour ce projet.
    Voici à présent des questions auxquels je n'ai pas de réponse pour l'instant:
    - Dans l'éventualitée où je venait à construire un régulateur 12v continu en entrée et 5V, 3.3V,12V stabilisé en sortie à l'aide de composants tels que ceux issu de la série des 78xx serais-ce une bonne idée? (c-a-d ne pas décharger ma batterie, ne pas faire griller ma carte mére...) en d'autres termes serais-ce une bonne alternative à la modif d'une alim de pc?
    - Si non, est-ce que l'adjonction d'un paquet de gros condos à l'entrée du régulateur pourrait limiter convenablement la décharge?
    - Si il se révéle que dans tout les cas évoqués la consomation soit trop importante, devrais-je me tourner vers l'achat d'une carte mére au format Mini ITX ?
    merci à tous
    - Dans l'éventualitée où je venait à construire un régulateur 12v continu en entrée et 5V, 3.3V,12V stabilisé en sortie à l'aide de composants tels que ceux issu de la série des 78xx serais-ce une bonne idée? (c-a-d ne pas déchargerma batterie,
    Bjr tete de brique..
    Ne pas "décharger" ma batterie : l'énergie tu la prend ou ????
    Les condos meme s'il y en a un GROS PAQUET: ils se chargent OU eux aussi ??
    Un condo c'est un "réservoir", faut bien le remplir à un moment ou à un autre.
    Et pour se remplir il prend l'énergie OU ???
    Je pense que c'est des QUESTIONS de BASE qu'il y a lieu de se poser sans avoir un gros bagage électronique.
    Re
    un lien qui j'espère fonctionnera mieux que le précédent:
    http://cmheong.tripod.com/work/schematics/pcpsu.html
    Pour le fond j'ai déjà écrit qu'il était inenvisageable d'utiliser des regulateurs linéaires pour générer le 5V et le 3,3V les courants trop important et absolument hors de portée de 78xx !
    Il faut faire des régulateurs à découpage c'est plus compliqué car il va falloir bobiner des inductances (ou les acheter) mais de plus le câblage est plutôt chatouilleux, cela reste cependant à la portée d'un bon bricoleur.
    Modifier l'alim d'un PC est comme déja écrit absolument hors de portée de 90% des électroniciens moi y compris.
    La bonne solution serait d'acquérir un portable d'occase et de faire un DC/DC pour la bête, la conso d'un portable milieu de gamme c'est 60W soit au minimum 1/4 d'une tour et cela comprend en plus un écran!
    Autre soluce un MAC mini 40W tout mouillé c'est tout petit
  1. [projet] alimentation sous 12V
    Par invite8c6c74ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 12h58
  2. Alimentation sous 12V.
    Par invitebbd2b16b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 17h41
  3. LED pour indiquer l'état d'un système sous 12V
    Par invitee6bc95b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 21h07
  4. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 08h29
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
