commande de moteur pas a pas
    invitecc709c4b
    Question commande de moteur pas a pas
    Bjr,j'aimerait savoir comment alimenter deux moteurs pas a pas avec 4 fils
    (bipolaires ou unipolaire?)Que j'ai recemment recupéré dans une imprimante.
    Merci d'avance aux membre qui auront l'amabilite de me repondre.
    Jean.Marc
    Re : commande de moteur pas a pas
    si les moteurs ont 4 fils, la seule commande possible est bipolaire.
    Jean-Marc
    invitecc709c4b
    Talking Re : commande de moteur pas a pas
    Citation Envoyé par Jean.Marc Voir le message
    Jean-Marc
    Bjr,je pense que tu m'a mal compris,c'est un schema d'alimentation pour moteur pas a pas que je cherche!!!!!!!!!!
    m'enfin
    Un exemple extrait d'une doc constructeur
    invitec4616f5a
    Avec ça : http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=19
    Tu pourras même le commander depuis un port série
    invitecc709c4b
    Slt m'enfin,j'y comprend rien a ton schema:
    -comment se fait il qu'il y ai une entree 5V et une 36V?
    -quelles sont les references des composants?
    -que veulent dire ces expression:
    CWICCW;CLOCK;SENSE1;SENSE2;CON TROL;HOME,etc...?
    -les entrees sont elles en alternatif ou en continu?
    Merci de me repondre rapidement.
    Yangus.
    invite7990ec44
    Yangus,
    En fait le schéma proposé avec le L297 et le L298.
    Le L297 permet de generer les signaux logiques pour la commande du moteur...
    L'une des entrées en 0 / 5V Continue permettent de faire fonctionner le moteur pas à pas dans un sens ou dans un autre...
    une autre permet de faire fonctionner en mode demi pas... etc
    une autre, certainement la Clock permet de faire tournée plus ou moins vite le moteur...
    Le L298 alimenter en 36V permet de commander en puissance le moteur pas à pas... ben oui, en 5V cela ne serait pas sufisant...
    Voila pour les brefs explications... Si non, tu doit certainement avoir des sites qui parle de ce montage... car c un montage que l'on voit à l'ecole... A déphaut, se reporter sur les DataSheet du L297 et L298 .
    invite7990ec44
    1er liens sous Google:
    http://www.positron-libre.com/electr...mande-l297.htm
    Le 2eme liens sous Google:
    http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm#SpecifL297
    Avec le typon...
    m'enfin
    Les liens proposés pas Mastronic sont très intéressants et devraient te renseigner un peu plus. Mais si ça ne suffit pas, essaie de trouver un schéma complet dans une revue avec le programme du microcontrôleur car la mise en oeuvre d'un moteur pas à pas est assez complexe et demande de solides connaissances en électronique et programmation.
    invitecc709c4b
    Bjr m'enfin,quelle revue par exemple?
    Je ne suis abonne a aucune revue d'electronique donc je ne vois pas trop a quelle revue m'abonner.
    invitecc709c4b
    Citation Envoyé par Grulou Voir le message
    Slt,qu'est ce qu'un port serie?
    invitec4616f5a
    Citation Envoyé par yangus Voir le message
    Le p'tit connecteur à 9 broches que tu as sur ton pc...
    invitecc709c4b
    Ahh,quels sont les avantages??
    invitec4616f5a
    Aucun si ce n'est si tu veux le commander depuis un ordinateur, c'était dans le cadre d'un exemple d'application autour du port com que l'application a été faite
    invitecc709c4b
    Question Re : commande de moteur pas a pas
    Ahh,ok.Sinon quelqu'un n'aurait pas un exemple de magazine electronique?????
    m'enfin
    des revues, il y a en a plein: Elektor, Electronique Pratique, Electronique Magazine ...
    Vas sur les sites de ces magazines, tu as les sommaires des numéros parus, et tu peux commander celui que tu veux en version papier ou une année entière sous forme de CD.
  1. commande moteur pas à pas (vitesse&position)
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 16h29
  2. [PPE] Commande moteur pas à pas sous proteus
    Par invitec32f7c8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2007, 21h51
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
