comparateur à consigne
    invite057ce540
    salut tout le monde, j voulais que me donner une inspiration sur le comparateur à consigne fixe et celui à consigne variable.
    invite057ce540
    Re : comparateur à consigne
    et merci pour tout
    invite936c567e
    Je dirais que pour un comparateur à consigne variable, il y a nécessairement deux entrées, l'une pour la consigne et l'autre pour le signal à comparer. Ce type de comparateur est nécessairement un amplificateur différentiel saturable à gain élevé.
    Pour un comparateur à consigne fixe, il n'est pas nécessaire d'avoir ces deux entrées. La consigne (c'est-à-dire le seuil de basculement du comparateur) peut être réalisée par construction : le comparateur n'est plus alors qu'un amplificateur non-différentiel saturable à gain élevé (ce peut être une porte logique de type tampon, par exemple).
    invite057ce540
    merci beaucoup pour ces indications; mais est ce que voulez vous bien vous expliquez mieux si vous voulez
    invitea821b3a8
    salut,
    un comparateur c'est un AO qui fonctionne en comparateur.pour consigne varibale un potentiometre peut jouer là !
    pour cosigne fixe t'a pas besoin du potentiometre
    salut
    invite936c567e
    Citation Envoyé par clinon Voir le message
    salut,
    salut
    Disons qu'un comparateur fixe peut être réalisé à l'aide d'un AO (amplificateur opérationnel) avec un réglage du seuil de basculement par potentiomètre. Mais ce n'est pas obligatoire.
    L'amplificateur n'est pas nécessairement "opérationnel". D'ailleurs, puisqu'il ne doit fonctionner qu'en saturation, avec une tension d'entrée différentielle importante et souvent avec des niveaux de sortie adaptés aux circuits numériques, tous les AO du commerce ne conviennent pas à cet usage. On peut également réaliser un comparateur avec seulement quelques transistors.
    D'autre part, le seuil de basculement peut être fixé par n'importe quelle référence de tension ou de courant non réglable, comme une diode zener par exemple.
    A part ça, ton approche a le mérite d'être beaucoup plus pédagogique que la mienne .
    invite936c567e
    Comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, voici le schéma-type et un chronogramme montrant le fonctionnement (1) dans le cas d'une consigne variable VE1 et (2) dans le cas d'une consigne fixe Vref.
    Le troisième schéma donne un exemple de comparateur à transistors (sans prétention) qui fonctionne avec une consigne fixe.
    invite936c567e
    oups... il y a une erreur tout à la fin du chronogramme du second schéma. VS ne devrait pas remonter si tôt...
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    salut,
    oui t'a raison il peut etre aussi un comparateur à l'interieur d'une API...ou d'un regulateur electronique..ect
    inviteaf3a73b7
    Auriez-vous le meme pour une commande a fenetre sur un pont diviseur a 3 resistance et deux valeurs seuils intermédiares ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Alex82 Voir le message
    Il n'y a qu'à demander...
  1. Affichage d'une consigne sur un afficheur
    Par invite20a13f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 12h12
  2. Réponse de variation de consigne d'une alim à découplage
    Par invite818d7d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 10h02
  3. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 10h43
  4. Enigme : quelle consigne pour le tracé de figure ?
    Par invite06fcc10b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2005, 15h39
  5. Comparateur ???
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 21h09
