Générateur de fréquences
    invite00970985
    J'aimerais fabriquer un petit GBF à moindre cout qui puisse réaliser les fréquences idéalement : 1hz, 400Hz, 2kHz et 25kHz.
    J'avais pensé faire un petit montage avec un quartz et un AO, mais n'étant pas très fort en électronique, j'ai été vite bloqué, notamment pour que l'oscillateur puisse fournir une puissance suffisante pour faire marcher un petit haut parleur.
    Je me demandais aussi s'il était possible de coupler des quartz de fréquences différentes pour obtenir d'autre fréquences (par exemple, un quartz de1khz avec un quartz de 2kHz pour avoir du 3kHz...).
    Quelque peut il m'aider? (plans et matos necessaire...)
    Merci d'avance,
    Re : Générateur de fréquences
    Bjr seb...
    As tu déjà ESSAYE de trouver des quartzs de 1 000 Hertzs !!!
    Premier probléme !!
    Pas besoin de quartz pour générer de notes BF telles que tu les désires.
    Un oscillateur à NE555 y suffit (signaux carrés) ou à transistors (sinus).
    Si l'oscillateur n'est pas en mesure d'alimenter un HP, on lui adjoint un
    AMPLIFICATEUR qui fera le boulot nécessaire.
    Allez un petit coup de Google: "oscillateur BF à NE555" et c'est parti !!
    invite936c567e
    Comme dit f6bes, les quartz pour des fréquences inférieures à 32,768 kHz sont introuvables. Et un bête oscillateur RC (R=résistance C=condensateur) peut suffire si la précision requise n'est pas importante.
    En revanche, si l'on veut être précis, il est possible de fabriquer très facilement un oscillateur à quartz fournissant des signaux carrés à basse fréquence en utilisant un circuit standard du type 4060 (compteur binaire avec oscillateur intégré).
    Un quartz de fréquence F et un circuit 4060 permettent par exemple de générer directement les fréquences suivantes (en fonction de la sortie, de Q4 à Q14):
    Code:
    F(MHz) 1,8432   2,048   2,4576   3,2768
    Q4     115,2kHz 128kHz  153,6kHz 204,8kHz
    Q5     57,6kHz  64kHz   76,8kHz  102,4kHz
    Q6     28,8kHz  32kHz   38,4kHz  51,2kHz
    Q7     14,4kHz  16kHz   19,2kHz  25,6kHz
    Q8     7,2kHz   8kHz    9,6kHz   12,8kHz
    Q9     3,6kHz   4kHz    4,8kHz   6,4kHz
    Q10    1,8kHz   2kHz    2,4kHz   3,2kHz
    -- pas de sortie Q11 --
    Q12    450Hz    500Hz   600Hz    800Hz
    Q13    225Hz    250Hz   300Hz    400Hz
    Q14    112,5Hz  125Hz   150Hz    200Hz
    On peut trouver des quartz avec des fréquences différentes.
    On peut également faire suivre cet oscillateur par un circuit diviseur afin d'obtenir un sous-multiple entier d'une fréquence donnée (division par 2 ou 4 avec un 4013, par 2 à 10 avec un 4017 ou un 4018, etc.).
    Tout ceci peut être réalisé de façon très simple par un débutant en électronique, la seule difficulté étant de devoir éventuellement adapter la valeur des condensateurs et résistances qui accompagnent le quartz pour assurer un démarrage et une oscillation correcte.
    Mais je crois me rappeler qu'un fil récent traitait déjà de ce sujet dans cette rubrique (un petit coup de fonction de recherche devrait permettre de le retrouver).
    Sinon, après il est possible de compliquer un peu les choses en regardant du côté des oscillateurs sortant des signaux sinusoïdaux, triangulaires ou en dents de scies, éventuellement avec une boucle à verrouillage de phase (PLL) pour garantir la précision de la fréquence.
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  2. AD7524: générateur de fréquences
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h55
  3. Fréquences RAM
    Par invited5095748 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2007, 12h54
  4. Génerateur de Frequences
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 11h19
  5. générateur hautes fréquences
    Par invite440f64b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 21h57
