Fréquences RAM
Fréquences RAM
    invited5095748
    Fréquences RAM
    Je me pose une petite question concernant les fréquences de RAM.
    J'ai un PC actuellement équipé de 2*256Mo 667Mhz.
    Je voudrais y installer (à la place) 2*512Mo mais à 533Mhz.
    Cela risque-t-il de poser un problème?
    Je sais que l'on peut, sans problème, mettre de la RAM à fréquence supérieure au bus, voir plusieurs barettes de fréquence nominale différentes. Dans ce cas, elle est bridée à la fréq. du bus. J'ai déjà fait ceci avec succès. Mais je réalise que je n'ai jamais mis de RAM à fréq. nominale inférieure à celle du bus.
    Ma question est donc: le bus détecte-t-il la fréquence max. de la RAM, et s'y aligne-t-il? Ou pas? Sinon, il y aurait sur-fréquençage, avec risques de plantages, je suppose. Voire que ça ne marche pas du tout. Cela présente-t-il un risque pour la carte mère, ou juste un risque de plantage?
    D'avance, merci pour votre aide!
    invitea3fc981a
    Re : Fréquences RAM
    Il faudra alors faire fonctionner ta RAM à 533MHz. Tout dépend de ce que tu as comme fréquence de bus (indique-nous ton processeur et carte mère).
    Les échanges qu'il y a eu dans cette discussion te seront peut-être utiles :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?t=136345
    invited5095748
    Re : Fréquences RAM
    C'est un Macbook...
    Le bus est à 667Mhz...
    invitea3fc981a
    Re : Fréquences RAM
    Je n'y connais pas grand chose en Mac, mais ça doit être similaire à ce qui existe sur PC... Deux possibilités :
    - dans l'idéal, il peut y avoir un multiplicateur entre le bus (FSB) et la RAM => il suffira de régler ce multiplicateur dans le BIOS pour que la RAM fonctionne bien à 533MHz.
    - sinon, impossible : la RAM 533MHz ne fonctionnera évidemment pas à une fréquence aussi élevée que 666MHz, même en overclockant, tu peux oublier.
    Mais j'y pense, pourquoi ne pas acheter deux barettes de 512Mo en 666MHz ?
    invited5095748
    Re : Fréquences RAM
    Citation Envoyé par Konrad
    Tout simplement parce que j'ai une offre très intéressante pour des barettes à 533Mhz...
    Donc si j'ai bien compris, la carte mère ne déctecte PAS la fréq. max. des barrettes installées. Si on installe de la RAM de fréq. inférieure à celle du bus, il faut paramètrer cela dans le BIOS (qui n'existe plus sous MAC...)
    Bref -> impossible.
    Merci pour ces réponses!
  1. Fréquences australienne
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 11h04
  2. Variation de fréquences?
    Par invite2a58d32d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 01h15
  3. RadiO Fréquences
    Par invite37c9216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 21h12
  4. RAM et frequences
    Par invitec622ee98 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2006, 20h49
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
