démulateur FM avec une PLL
    invite84109e98
    Je voudrais faire un démodulateur FM avec une PLL. J'ai essayé aujourd'hui avec un 4046 et ma PLL fonctionne : en sortie du VCO j'ai bien une fréquence qui est callé sur la fréquence d'entrée de la PLL. Le truc qu'il faut c'est que lorsque la fréquence du VCO est callée sur la fréquence d'netrée de la PLL il me faudrait une pin qui me l'indique C'est a dire un 1 logique lorsque la féqence est callé et un 0 logique lorsqu'elle n'est pas callée.
    Comment faire? est ce que des CI le faisant existent?
    Jack
    Re : démulateur FM avec une PLL
    il suffit de mettre en forme la tension d'entrée du VCO. Un comparateur devrait suffire.
    Il faudrait en dire plus sur le type du modulant
    invite84109e98
    J'y est bien pensé, mais à l'entrée du vco j'ai un signal périodique et pas linéaire.
    invite936c567e
    Lorsque le signal FM n'est pas "accroché" par la PLL, le signal d'erreur à l'entrée du VCO doit avoir une amplitude bien plus grande qu'en temps normal. Si ce n'est pas le cas, alors tu risque d'avoir avoir un problème de stabilité, car cela signifie que la plage de fréquence de ta PLL est trop juste par rapport à celle de ton signal modulé.
    C'est cette excursion de tension que tu dois détecter avec un comparateur, et tu dois y adjoindre une temporisation car cette détection n'est que sporadique. Un détecteur de crête (diode+capa+résistance ou transistor+capa+résistance) et un comparateur sont tout ce que tu as besoin.
    invite936c567e
    Un petit dessin pour illustrer...
    invite84109e98
    Ok merci pour la réponse, mais est-ce que c'est normal que le signal à l'entrée du VCO oscille de presque la même fréquence du VCO?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Djludo Voir le message
    Ça dépend. Tu parles d'une oscillation avec quelle amplitude ?
    Normalement cette amplitude doit être très faible. Sinon ça signifie qu'il y a un problème de conception.
    A priori, la tension d'entrée de la PLL doit refléter le signal modulant initial. Le reste doit être considéré comme du bruit.
    Jack
    Le filtre en sortie du comparateur de phase ne fonctionne pas apparemment.
    invite84109e98
    L'amplitude est trés importante, ce n'est pas du bruit. J'ai eu des problèmes de filtre donc je l'ai enlevé. Mais le filtre doit être forcément un passe bas mais avec quel fréquence de coupure?
    Est ce qu'il y a un rapport en les fréquences min et max, et la fréquence de coupue du fitre?
    Jack
    Une PLL est un système asservi. Le filtre doit être calculé afin d'assurer stabilité et rapidité à la boucle.
  1. Emetteur recepteur FM avec PLL
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 12h41
  2. multiplier une frequence avec pll 4046 de philips
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 15h41
  3. Pll
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 17h33
  4. simulation d'une PLL avec SMART SPICE
    Dernier message: 04/03/2006, 12h53
  5. pll?
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 21h19
