icprog + 18F + Config
    invite85f50251
    salut,
    j'ai realiser le programmateur de pic JDM present sur le site de fribotte (la deuxieme version et avec la connection serie) pour programmer un PIC18F2620 avec icprog.
    Je charge mon fichier .hex (compiler avec MPLAB et C18) et j'ai l'erreur classique 000000h.
    Je voudrais savoir si il faut regler les zones Configx qui sont toutes a FFFF ? Et si oui comment ? !
    invite85f50251
    Re : icprog + 18F + Config
    Bon j'ai reussis a changer les registre de configuration automatiquement grace a des instructions de type :
    Code:
    #pragma config
    et de la liste de bits de confuration trouvé dans l'aide de MPLab (rubrique PIC18 Config Settings).
    J'ai desactivé les Code Protection Block x mais ça ne programme toujours pas ;(.
    Y aurait-il d'autre parametre qui pourais jouer sur icprog ?
    Mon programmateur serait-il encore mort (c'est que le deuxieme que je fait :s ) ?
    invite22c0acb2
    L'etat des registre de config ne rentrent pas en compte pour la programmation.
    Ramene la derniere version de IcProg.
    1-Verfie que tu as choisis le bon device.
    2-Verifie que tu as bien choisis le programateur "JDM programer" en appuyant sur F3.
    -Verfie que le bon port serie"COM1 ou COM2 ...".
    3-Si tu utilise NT ou XP ou 2000 comme OS, telecharge les drivers de IC-Prog
    -Quand tu ouvre le setting, puis "option"cherche l'onglet "Misc", et coche la case "Enable XP/NT/2000 drivers"
    Essai de faire des test en cliquant sur Hardware check. MCLR a 13 volts ...
    Si ca ne marche pas, essai un autre logicielle comme WinPic par exemple
    invite85f50251
    Bon en fait je crois que l'alimentation n'ai pas suffisante
    J'ai bien 5V a borne de la premiere zener mais pas de ddp aux borne de la 8V. Et donc je n'ai pas les 13V sur vpp.
    Est-ce que quelqu'un saurais si je peux mettre une alimentation anexe quelquepart ? (genre du 13v direct sur vpp ou alors me dire quels sont les fils d'alimentation dans le cable serie si je peux les shinter et mettre une alim a la place).
    Edit : en regardant vite fait : je coupe la zener 8V et je met mon a lim 13 aux bornes du condensateur de 100µF. Bonne idee ou pas du tout ?!
    invite22c0acb2
    Je ne sais pas tres bien comment elle est faite ta carte, j'ai moi meme une interface JDM, et tres souvent, j'ai eu des problemes avec les transistors de commutation, au debut j'avais des BC 547 que j'ai remplacé par des 2N2222, apres ça, tout marchait bien.
    invite85f50251
    J'ai refait mon routage sur la base d'une autre carte semblable on verra bien.
    Si ça ne marche pas sur plusieurs PC j'essayerais de prendre des 2N2222.
    Juju41
    Arcane, as-tu résolu ce problème ?
  1. Choix de philo: programmer un PIC 18F en C
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 11h08
  2. pic 18F et L298
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 09h11
  3. Controleur LCD SAMSUNG+PIC 18F
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 09h00
  4. Mode capture sur 18F
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 16h54
  5. programmation du pic 18F dans MPLAB
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 16h10
