Oscillateur quartz
Oscillateur quartz
    jules
    Oscillateur quartz
    Bonsoir à tous,
    1°) Pour "alimenter" l'horloge d'un vieux CI, j'ai besoin de construire un oscillateur 2MHz.
    Je vais donc utiliser un quartz 2MHz + un circuit du type CD4060. Le problème est que le CD4060 divise au moins par 2^5 (sortie Q4 et pas de sortie Q0). Quel composant peut le remplacer?
    2°) Toujours pour ce circuit intégré, le Vcc est entre 6 et 7 volts. Comme c'est un composant obsolète, ma grande crainte est de le griller. Est ce qu'un schéma avec une simple diode Zener peut marcher? (i.e. si la tension augmente, c'est la diode qui claque, et non le circuit)
    Merci à tous
    Re : Oscillateur quartz
    Citation Envoyé par jules Voir le message
    Bonsoir à tous,
    s
    Bsr à toi,
    Oscillateur 2 Mhz OK, mais ensuite tu "oublies " de nous dire à quel rapport de division tu désires arriver ?
    Si tu n'as pas l'iNTENTION de diviser, ton 4060 ne sert à RIEN.
    jules
    Je ne veux rien diviser, mais simplement avoir un signal de fréquence 2MHz avec un quartz. Comment puis je alors y arriver?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    avec http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=4785806
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    jules
    Bonsoir, et merci.
    Je connaissais déjà cette solution avec CI spécifique, mais cela m'oblige à l'acheter dans un magasin spécifique (à 2MHz, cela ne se fait pas dans le magasin où j'ai l'habitude d'aller)
    Il n'y a pas une solution traditionnelle avec une porte non, et un quartz?
    Merci!
    Qristoff
    On a un peu du mal à te suivre.... que cherches tu exactement ?
    ok, tu cherches un oscillateur à 2MHz sortie cmos et est-ce que tu as un Q 2MHz ?
    jules
    Pardon si je ne suis pas très clair: tout ce que je désire consiste à réaliser un oscillateur quartz (avec composants classiques de type CMOS) à la fréquence de 2MHz
    Merci!
    jules
    Est ce que je peux tout simplement utiliser un tel montage?
    (les valeurs des composants sont-ils exacts: comment fixe-t-on R1, C1 et C2)
    Quel est le type de porte CMOS avec une simple porte NON?
    invitee05a3fcc
    Prends un quartz 4 ou 8 Mhz ... et tu auras 2Mhz en sortie du 4060.
    C'est quoi le circuit obsolete que tu veux utiliser?
    jules
    Bonjour Daudet78,
    Comment puis je prendre un CD4060? D'après la datasheet, il divise au moins par 2^5 (sortie Q4), non?
    Le composant est un CI générant un jeu pong pour TV (CI de la fin des années 70).
    invitee05a3fcc
    Comment puis je prendre un CD4060? D'après la datasheet, il divise au moins par 2^5 (sortie Q4), non? Oui,
    j'ai répondu une connerie ! j'étais persuadé que les premiers diviseurs étaient accessibles ..... c'est l'age !
    Tu peux utiliser des portes 74LS00 ou 74HC00 . un exemple
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    http://www.elektor.fr/magazines/2001...et.65661.lynkx
    ce n'est vraiment plus d'actualité ! C'est un SN76xxx ?
    jules
    Pas de problème! Tu m'avais déjà bien aidé sur des sujets d'horloge et de sonnerie.
    Ok pour le montage avec les portes NAND. Je peux prendre un CMOS (4011) à la place du TTL ? Faut-il changer la valeur des résistances pour 2MHz?
    Pour la puce, c'est une TMS 1955 (4 jeux PONG)
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Laisse tomber ! C'est du Texas, du PMOS , ultra fragile, et tu n'en retrouveras plus
    jules
    Je reprends ce fil que j'avais abandonné depuis quelques jours. En furetant sur internet et regardant les montages proposés (merci Daudet78), et toujours dans l'objectif de réaliser un oscillateur 2MHz avec quartz et portes logiques (CMOS de préférence), j'ai vu les deux possibilités suivantes:
    - un avec des portes NOR ;
    - un avec des portes NAND ;
    Les deux sont sur le dessin ci-dessous:
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...1117322642.jpg
    Lequel me conseilleriez vous et pourquoi?
    Merci!
    jules
    Je me permets de faire "remonter" cette discussion. J'hésite vraiment entre les deux montages: sont-ils vraiment équivalents?
    Merci beaucoup
  1. Oscillateur quartz
    Par invite47b87a8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 19h45
  2. oscillateur a quartz ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 22h06
  3. Oscillateur à quartz
    Par invite77ca1c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 21h14
  4. oscillateur à quartz
    Par invite44b4596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 14h47
  5. Oscillateur a Quartz
    Par inviteb6d3acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h45
