Que pensez-vous de ces résultats?
    invite4621550e
    Exclamation Que pensez-vous de ces résultats?
    J'ai simulé avec le logiciel Momentum deux antennes imprimées mises en réseau et j'ai obtenu ces résultats (pièce jointe).
    Les deux antennees sont alimentées par deux lignes micro-ruban.
    Les dimensions des antennes sont
    L=15mm
    W=10mm
    D=5mm (distance entre les deux antennes)
    Merci d'avance.
    invitedfc52f0a
    Re : Que pensez vous de ces résultats
    Citation Envoyé par Lopez2007 Voir le message
    L=15mm
    W=10mm
    Merci d'avance.
    Bonjour Lopez2007,
    C'est quoi la question ?? Que veut-tu savoir??
    invitedfc52f0a
    Je suppose que ce sont des antennes dites "patch".
    Sur le graphe de gauche on peut constater que ce groupement présente un gain d'environ 10 à 11 dB et que l'angle d'ouverture est de l'ordre de 15° soit au total 30° à - 3 dB environ.
    Le graphe de droite pose problème car tu parles de dB(power) alors qu'une puissance s'exprime en dBm ???
    1dBm=1mW sur une charge de 50 ohms.
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 16h59
  2. Que pensez-vous de ces anticalcaires ?
    Par invite0ef81146 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2009, 00h24
  3. INSA pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp?
    Par invite4b4b9fad dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 67
    Dernier message: 16/12/2007, 19h25
  4. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 23h38
  5. que pensez-vous de ceux qui vous entourent?
    Par invitee9507053 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 29/07/2004, 21h46
