pic qui lis son programme une seule fois...
    invite7cbeb964
    Bonjour tout le monde, j'ai ecrit une partie d'un programme de façon a ce que le programme principal ne soit lu qu'une seule fois, pouvez vous me confirmer que normalement sa fonctionne ?
    ; sousprog *
    sousprog
    bcf LED1 ; etteindre la led
    call PDelay ; attendre 300mS
    return ; fin du sousprog
    goto sousprog ; boucler
    ; PROGRAMME PRINCIPAL *
    start
    clrwdt ; effacer watch dog
    bsf LED1 ; allumer la led
    call sousprog
    END ; directive fin de programme
    Gérard
    Re : pic qui lis son programme une seule fois...
    Il n'y a pas d'initialisation.
    On ne sait pas de quel µC il s'agit.
    Si le début est :
    ; sousprog *
    sousprog
    Le prog se perd, il y a un return alors que "sousprog" n'a pas été appelé.
    Il n'y a pas de S/P PDelay
    Avec si peu d'infos, il fait être devin pour t'aider !
    invite7cbeb964
    d'accord, merci alors le pic est un 16F628 je ne met pas l'initialisation parce que je sais qu'elle marche. J'ai corriger, c'est mieux ?
    merci encore
    start
    call sousprog
    ; sousprog *
    sousprog
    inviteaf3a73b7
    Citation Envoyé par Raphael2 Voir le message
    merci encore
    start
    call sousprog
    ; sousprog *
    sousprog
    Je comprends pas bien ce que tu cherche à faire parce que quand tu appelle sousprog, tu a éteint ta led avant et ensuite sousprog boucle indéfiniment en voulant éteindre la led(qui l'est déja vu que ton programme principal l'a fait) toutes les 300ms.
    Tu boucle indéfiniment sans moyen de sortir de ta boucle. L'instruction END de ton programme principal ne sera donc jamais lue.
    Tu as un problème dans ton algorythme.
    invitef26bdcba
    END n'est pas une instruction, mais bien une directive d'assemblage...
    Cela signifie que TOUT ce qui se trouve après la directive END n'est pas assemblé et est ignoré lors de l'assemblage du programme.
    David.
    inviteaf3a73b7
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    Ha ouki merci je c'est pas ce que c'est comme langage ça, j'arrive a le lire mais je connais que le C,C++ personellement.
    N'empèche que son bouclage en sousprog j'en comprends pas trop l'intéret, le topic programe lu qu'une seule fois est pas clair, tant qu'il ne boucle pas dans son programme principal il ne sera lu qu'une seule fois.
    (enfin il me semble!)
    Gérard
    merci encore
    Tu fais ce que tu veux, mais sans initialisation, tu n'iras pas loin.
    Il faut définir les I/O. (TRISA et TRISB)
    Si tu ne veux pas de comparateurs ana, il faut écrire CMCON = 7.
    Sans compter les autres erreurs qui t'on été signalées.
    Et si tu pouvais corriger les fautes de français ...merci.
    katmai
    Je pense que tu devrais effacer le watch dog dans t'as boucle si tu l'as activé.
    A++
    invite7cbeb964
    Merci pour votre aide.
    En fait je voudrais que, quand je branche le PIC, il allume la led 900ms puis l’éteint et ne la rallume jamais... (Le pic ne fait rien d’autre que cela)
    En fait : faire une boucle sans fin, c’est pour cela que le sous programme boucle tout le temps et ne fait rien de spécial.
    Mais je ne sais pas si ça fonctionne comme ça… ?
    J’ai déjà défini les I/O et tout ce qui est initialisation, je vous montre juste la partie qui me pose problème.
    je vous remercie
    start
    call sousprog
    ; sousprog *
    sousprog
    katmai
    LuT,
    Je crois que si tu as activé le Watch Dog et que ton PIC reste dans "sousprog" il fera un reset interne car tu ne l'effaces pas, il faut que tu rajoutes "clrwdt" dans ton sous programme pour ne pas que le PIC redémarre. Par contre si tu ne l'as pas activé il n'y as pas de problème mais je vois pas l'intérêt du "clrwdt" dans la procédure "start"
    A++
    Gérard
    debut
    Code:
    led = 1
    call tmp300ms
    call tmp300ms
    call tmp300ms
    led = 0
    ici
    Code:
    nop
    goto ici
    ne pas oublier d'écrire le S/P tmp300ms
    invite7cbeb964
    merci Katmai, d'accord je ne mets pas en marche le watch dog, j'ai corrigé :
    par contre Gérard, je ne vois pas trop ce que tu veux dire...
    je vous remercie
    start
    call sousprog
    ; sousprog *
    sousprog
    inviteaf3a73b7
    je vous remercie
    start
    call sousprog
    ; sousprog *
    sousprog
    Gérard te dit de ne pas oublier d'ecrire le Sous Programme "PDelay" que tu appelle pour faire ta temporisation de 300ms .... => call PDelay ; attendre 300ms ... on n'as toujours pas vu dans ton programme où est cette fameuse routine PDelay ...
    invite7cbeb964
    merci, ok
    alors la routine est la : (faite avec picdel)
    ; ROUTINE DE TEMPORISATION *
    ; Code generated by PDEL ver 1.0 on 11/06/2007 at 00:00:00
    ; Description: Waits 300000 cycles
    PDelay movlw .154 ; 1 set number of repetitions (B)
    movwf PDel0 ; 1 |
    PLoop1 movlw .243 ; 1 set number of repetitions (A)
    movwf PDel1 ; 1 |
    PLoop2 clrwdt ; 1 clear watchdog
    PDelL1 goto PDelL2 ; 2 cycles delay
    PDelL2 goto PDelL3 ; 2 cycles delay
    PDelL3
    decfsz PDel1, 1 ; 1 + (1) is the time over? (A)
    goto PLoop2 ; 2 no, loop
    decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) is the time over? (B)
    goto PLoop1 ; 2 no, loop
    PDelL4 goto PDelL5 ; 2 cycles delay
    PDelL5 clrwdt ; 1 cycle delay
    return ; 2+2 Done
    Gérard
    je vous remercie
    Je n'ai pas de mots plus simples que ce que j'ai écrit dans mon post.
    start
    call sousprog
    ; sousprog *
    sousprog
    Ce prog DOIT marcher.
    S'il y a un soucis, c'est ailleurs dans ce que tu n'as pas posté.
    Quel est ton mot de config ?
    Quelle est l'initialisation ?
    Quelle est l'utilité d'un prog qui allume une LED pendant 900ms puis ne fait rien jusqu'à une remise sous tension ?
    invite7cbeb964
    ok, merci Gérard, je vais voir si sa marche!
    bonne journée et encore merci
    a+
    katmai
    Lut,
    Si ça marche pas au pire tu peux toujours essayer de débuguer avec MPLAB pour voir où c'est que ça bloque dans ton programme.
    invite7cbeb964
    ok! merci
  1. fonction dérivable UNE SEULE FOIS dans R...
    Par invite92276dd8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/11/2024, 17h58
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  3. Manger une seule fois par jour
    Par Garion dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 08/11/2006, 23h27
  4. Chemins passant une seule fois à travers chaque carré
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2006, 22h11
