Je suis nouveau sur ce forum et je sollicite l'aide d'un technicien (je suis moi-même ingénieur ! mais théoricien) pour connecter un détecteur de mouvement sur une caméra IP de marque D-LINK modèle DCS 5300G.
Cette caméra a un port Entrée/sortie permettant de l'interfacer avec un détecteur PIR (détecteur infra rouge) en entrée et une alarme (par exemple) en sortie.
Le bloc entrée/sortie a 4 plots. La doc (en anglais) indique pour ces différents plots :
1 DI+ INPUT (Max. 50 mA, 12VDC)
2 DI- INPUT (Initial state of DI is low)
3 SW_COMMON OUTPUT (open from SW_OPEN at initial state)
4 SW_NOPEN OUTPUT (Max. 1A, 24VDC or 0,5A, 125 VAC)
Quelqu'un pourrait-il me dire :
- Où peut-on se procurer des détecteurs PIR répondant aux caractéristiques indiquées pour l'interfaçage avec la caméra.
- Quel est le montage à faire pour que ça marche ...
Le manuel de la caméra DCS-5300 peut être téléchargé à partir de l'adresse : http://www.dlink.fr/?go=jN7uAYLx/oIJ...7u3aTpLksQtus=
Il faut consulter, dans ce manuel, les pages 132 et 133 sur les ports I/O
Merci d'avance.
