Programmation de PIC (séquence)
    invite1b2abf98
    Bonsoir tout le monde,
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer sur quel document technique trouver la séquence complete necessaire a la programmation du PIC (genre de séquence que IC Prog ou WinPIC peut executer) car je veux me faire mon propre programmateur (intéressant du point de vue didactique)
    MErci tout le monde !!!
    RISC
    Re : Programmation de PIC (séquence)
    Il existe un document pour la programmation pour chaque PIC appelé Porgramming specification.
    Bien sur cette spécification est semblable pour la plupart des produits d'une famille voir pour plusieurs familles.
    Exemple : pour le PIC16F877A tu peux la voir sur cette page :
    http://www.microchip.com/stellent/id...ext=PIC16F877A
    La specification elle-meme est ici :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39589b.pdf
    Il existe également un document interessant sur l'ICSP (In Circuit System Programming) :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30277d.pdf
    De nombreux projets de programmateurs existent sur internet ou tu pourras trouver des infos
    Bon courage
    a+
    invite32a797f3
    ok pas de problème je suis nouveaux sur Siteduzero j'ai Fai un inscrit car j'ai besoin d'aide et de votre experience et j suis en terminale, je fais mon projet fin d'etude qui consiste de faire un systéme de sécurite dans le treuil de forage je veux calculer le nombre de tours du tombour par seconde et affiché le resultat sur LCD par exemle 1tr.s 2tr.s ... 105tr.s. j'ai considéré de faire deux capteur sur la partie fixe pour calculer le nbre d tour dans la partie mobile et j'ai trouver sa il ne veux pas marché
    program xd
    dim LCD_RS as sbit at RB0_bit
    LCD_EN as sbit at RB1_bit
    LCD_D4 as sbit at RB2_bit
    LCD_D5 as sbit at RB3_bit
    LCD_D6 as sbit at RB4_bit
    LCD_D7 as sbit at RB5_bit
    LCD_RS_Direction as sbit at TRISB0_bit
    LCD_EN_Direction as sbit at TRISB1_bit
    LCD_D4_Direction as sbit at TRISB2_bit
    LCD_D5_Direction as sbit at TRISB3_bit
    LCD_D6_Direction as sbit at TRISB4_bit
    LCD_D7_Direction as sbit at TRISB5_bit
    dim Char_Tours as string [3]
    dim Nb_Tours as byte
    dim Nb_Tours_P as byte
    dim Compteur as word
    dim AB_state as byte
    dim A as sbit at RA0_bit
    dim B as sbit at RA1_bit
    dim AA as sbit at AB_State.0
    dim AP as sbit at AB_State.1
    dim BA as sbit at AB_State.2
    dim BP as sbit at AB_State.3
    ' End Lcd module connections
    dim txt1 as char[8]
    txt2 as char[7]
    i as byte ' Loop variable
    sub procedure Move_Delay() ' Function used for text moving
    Delay_ms(500) ' You can change the moving speed here
    end sub
    main:
    ADCON1 = 0x07 ' Configure AN pins as digital I/O
    ADCON0 = 0x00
    PORTA = 0x00
    TrisA=0x00
    PORTB = 0xFF
    TRISB = 0xFF
    txt1 ="NB.Tours:"
    txt2 ="NB.Tours:"
    Lcd_Init() ' Initialize Lcd
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) ' Clear display
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF) ' Cursor off
    Lcd_Out(1,1,txt1) ' Write text in first row
    Lcd_Out(1,11,Char_Tours) ' Write text in second row
    Delay_ms(2000)
    while TRUE ' Endless loop
    if
    AA <> A then
    AP=AA
    AA=A
    end if
    if
    BA <> B then
    BP=BA
    BA=B
    end if
    if ((AP=0) and (BP=0)) then
    if ((AA=1) and (BA=0)) then
    Compteur = Compteur +1
    end if
    if ((AA=0) and (BA=1)) then
    Compteur = Compteur -1
    end if
    end if
    if ((Ap=1) and (BP=0)) then
    if ((AA=1) and (BA=1)) then
    end if
    if ((AA=0) and (BA=0)) then
    end if
    end if
    if ((Ap=1) and (BP=1)) then
    end if
    if ((AA=1) and(BA=0)) then
    end if
    end if
    if ((Ap=0) and (BP=1)) then
    end if
    end if
    end if
    NB_Tours_P = NB_Tours
    NB_Tours = Compteur div 4
    if NB_Tours_P <> NB_Tours then
    byteToStr ( Nb_Tours , Char_Tours)
    Lcd_out (1,11,Char_Tours)
    end if
    if LimB (PortC 0,1,1) then
    AP= 0
    end if
    if AP and LimB ( portC 1,0,0)then
    PORTD = not(PORTD)
    AP = 0
    end if
    wend
    end.
  1. Séquence audio dans un PIC
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 21h14
  2. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  3. programmation pic en c
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 22h33
  4. Programmation Pic
    Par invite3341af8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 21h59
  5. programmation PIC
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 15h38
