Hacher une tension
Hacher une tension
    invite6f01a78f
    Unhappy Hacher une tension
    Bonjour à tous!
    Je voudrais réduire par deux (a peu pres) la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu (type modélisme), alimenté par une batterie lipo 11,1V.
    Le moteur consomme dans les 40A et pour epargner le contacteur (ON/OFF) je le commande via un mosfet irl 1404 (+resistance de 100 Ohms sur le gate et une de 33 kOhms entre le gate et la source).. Comme je suis un peu une quiche en elec j'ai betement suivi un schéma que j'ai trouvé mais ca marche.
    Afin de reduire la vitesse de rotation du moteur et apres moultes recherches, j'ai decouvert les hacheurs!! L'idée serait de le poser sur le fil du gate pour envoyer des ,impulsions au transistor et au moteur, et en plus de pouvoir commander ce hacheur via un interrupteur pour le rendre actif ou non.
    Le probleme c'est que je ne connais pas ce type de composants et que je sais pas quelle reference choisir ni comment ca se cable.. Je cherche queque chose de taille assez reduite.
    J'aurais vraiment apprecié un p'tit coup de main!
    Merci!
    gcortex
    Re : Hacher une tension
    Bonjour et bienvenu,
    tu peux générer le signal avec un NE555 et il faut une diode rapide en parallèle avec le moteur
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par 4lexandre Voir le message
    [...] moteur à courant continu (type modélisme)[...]Le moteur consomme dans les 40A
    40A dans le modélisme? Ça gouache sévère déjà!
    invite6f01a78f
    En me renseignant sur le 555, je suis tombé sur ce schéma:
    http://www.nokytech.net/variateurs_p...1-717-d-p.html
    Est-il applicable à mon cas?
    Et je ne comprends pas a quoi sert la diode en // du moteur?
    L'intensité du Hachage se controle avec le potentiometre AJ1? Ce potentiometre controle la frequence du signal de sortie?
    Est ce que ce schema peux etre simplifié?
    Et enfin derniere question, je voudrais pouvoir regler un niveau bas de rotation et un niveau haut via un interrupteur: pour cela est il possible d'intercaler un interrupteur entre le out (3) du ne555 et le 12V?
    Merci!!
    gcortex
    oui
    l'inductance du moteur s'oppose aux variations de courant,
    qui se traduit par une surtension en l'abscence de diode.
    Cette surtension peut détruire le mosfet
    gcortex
    L'intensité du Hachage se controle avec le potentiometre AJ1?Ce potentiometre controle la frequence du signal de sortie?
    tu varies le rapport cyclique donc la tension moyenne
    non
    tu peux couper le jus avec un interrupteur entre la patte 4 et la masse et une résistance de pull up (10K) entre le +12 et la pin 4
    invite6f01a78f
    Merci beaucoup!
    Si je me sert de mon interrupteur comme pont au dessus du potentiometre, je ne recupere pas 100% du signal?
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien sur la spécification du moteur ? il y a un bloc électronique de contrôle ?
    invite6f01a78f
    Timers 555 en serie
    Je veux reguler l'alimentation d'un moteur de la façon suivante: Des oscillations à un ou deux Hertz durant lesquelles la tension moyenne est elle aussi regulée. En gros je veux alimenter un gate de mosfet avec un signal carré dans un signal carré.
    Pour ca j'ai deux modules a base de ne555: un premier à basse frequence, et un second à plus haute frequence qui est alimenté directement par la sortie du premier (sortie 3 sur Vcc+). La sortie du second 555 va sur la gate du mosfet.
    Quand je les teste indépendamment, ca marche: soit le moteur tourne a vitesse reduite, soit il tourne en mode on/off.
    Quand je relie tout le circuit le moteur tourne comme prevu sur un cycle, puis se met à siffler de maniere continue.
    Est-ce dû au fait de placer deux 555 en serie?
    invitee05a3fcc
    Re : Timers 555 en serie
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...e-tension.html
    Et répond aux questions !
    bonjour à tous
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Merci de rester dans la même discussion, maintenant que les deux fils sont fusionnés.
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2013 à 16h04.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est sale ! le 555 est pourvu d'une broche enable, c'est elle qui doit être commandée par le premier 555.
    1 ou 2Hz pour la modulation, c'est beaucoup... pas sûr que le moteur suive de bon coeur.
    Essaye déjà avec une période beaucoup plus faible (~10s)
    La 1N4002 n'est pas adptée pour servir de diode de roue-libre, elle est trop lente (trr trop grand). Préférer une diode schottky, ou n'importe quelle diode rapide. Par ailleurs, elle n'est pas capable d'absorber les 40A nécessaires...
    Nota : 2*555=556.
    Dernière modification par Antoane ; 27/04/2013 à 11h21.
    invitee05a3fcc
    Il est probable que ce moteur est de type BrushLess ....... et il (enfin, le circuit électronique de contrôle) ne va pas apprécier la technique du hachage !
    invite6f01a78f
    Bonjour et merci pour vos reponses.
    Le moteur n'est pas de type brushless et supporte bien les frequences de 2 Hz. J'ai effectivement remplacé la diode montée en // par une de type schottky.
    Je ne vois pas de broche enable sur le 555, est ce que ce serait la n°2-trigger?
    Effectivement ca peut paraitre ''sale'' comme montage mais au premeier abord ca me paraissait etre une bonne solution pour obtenir le signal voulu. Dans les faits, qu'est-ce qui empeche d'utiliser deux 555 en serie?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 13h11
  2. hacher tension a des valeur defferentes
    Par invite5d9d9de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2012, 19h57
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 10h44
  5. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h52
