brancher horloge electrique
    invite75fddfa9
    bonjour a tous
    voila j'aimerais brancher une horloge électrique pour l'alimentation de la pompe a chaleur de la piscine, il y a en tout 4 paires de trou numérotés de 1 à 8.
    le moteur se branche entre la borne 7 et la borne 8 mais pour passer par le mécanisme de l'horloge il y a un schéma faisan intervenir les borne 1, 2 et 3.
    JE n'arrive pas a le realiser
    est ce que quelqu'un la deja fait ???
    merci d'avance pour votre aide
    [/IMG]
    image du schéma visible ici http://www.hiboox.com/lang-fr/image....g=q16ktpr7.jpg
    Re : brancher horloge electrique
    Bjr Bur...
    Je doute que les contacts horloge SUPPORTENT le courant du moteur.
    Faut don cpasser par une relais (7-8)
    Pour l'inverseur je pense que celui çi doit etre probablement utilisé en marche forcée (manuel).
    Donc je verrais un cablage comme ceci.
    invite9b64b3e5
    Salut. Le montage a F6BES n'est pas correct.
    Le câblage d'une horloge mécanique est le suivant :
    Bornes 7 & 8 correspondent à l'alimentation de l'horloge
    Les autres bornes 1-2-3 sont les contacts libre de potentiels, ici 1RT ( 1contact travail - repos )
    Reste à savoir si ces contacts peuvent couper l'alimentation de la pompe.
    Par mesure de sécurité, il faut couper les deux pôles de la pompe . D'où la necessité de passer par un relais ou contacteur suivant la puissance de la pompe .
    Citation Envoyé par FBL85 Voir le message
    Exact !
    Dans mon schéma "j'alimente" l'horloge séparément, alors que les bornes 7-8 concernent l'alimentation du moteur de l'horloge .
    Ne correspond donc pas à alimenter quoi que ce soit extérieurerment.
  1. [Divers] comment brancher une horloge et un minuteur ensemble
    Par invitef54fb95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 10h02
  2. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  3. horloge électrique
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 16h07
  4. Comment brancher deux CI 4010 avec une horloge
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h42
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
