Recherche exemple Interruption
    invite55fe29e6
    Voici quelques temps que plusieurs personnes m'aide et on pris le temps de m'expliquer comment fonctionne les interruption, Hors je travaille sous NotePad (WinAVR) et je cherher comment programmé en C/C++ une interrutpion externe, j'ai bien compri qu'il faut définir la librairie (#include <avr/interupt.h>) mais enssuite je ne sais pas comment faire de trop, lol. Le principe je pense l'avoir acquis mais la façon de le programmé me semble juste le dernier obstacle à mon aboutissement.
    J'ai vu que cette librairie inclué un petit exemple qui me parle pas beaucoup à vraie dire.
    Si quelqu'un un petit exemple à me faire part sa serai gentil!!!
    En vous remerciant d'avance pour votre aide,
    PS: le programme de scrutage fonctionne le problême était si simple que je n'avai pas vu d'ou sa vené juste une faute de frappe et au lieu de == j'avai mi = et comprenai bien la catastrophe que sa a causé
    Je posterai le programme entier une fois achevé
    Paulochon
    invite55fe29e6
    Re : Recherche exemple Interruption
    Je vien de tourvé un petit exemple que je vais devoir modifier je vous le post et je post ma modification juste à près
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h> //Librairie pour la gestion des interruptions
    ISR(INT0_vect) //Vecteur d'interruption de INT0
    PORTA++; //Incrémente PORTA
    int main (void)
    DDRD &=~_BV(2); //INT0 en entrée
    PORTD |= _BV(2); //Active la résistance de tirage sur l'entrée INT0
    DDRA = 0xFF; //Port A en sortie
    GICR |= _BV(INT0); //Interruption sur INT0
    MCUCR |= _BV(ISC01); //Interruption sur front descendant donc dans le registre MCUCR ISC01 = 1 ISC00 =0
    //Vu que MCUCR à comme valeur par defaut 0 on a juste à mettre ISC01 à 1 Cf : datasheet
    sei(); //Active les interruptions
    while(1); //Boncle sans fin
    return 1;
    invite55fe29e6
    Je vien de faire plusieurs essaie mais sa n'a rien donné, gggrrrrrrrrr
    Une question reste en suspant pour autant puis-je mettre n'importe quel bit d'un port en mode d'interruption
    Je m'explique
    j'utilise l'Atmega8535 est que par exemple je peut mettre les 4 premier bit de mon PORTB en interrution pour que si l'un d'entre en vienne à venir à 1 il lance le scrutage des portes
    Sinon je pensé mettre en interruption INT0 puis enssuite detecter l'ouverture d"un des 4 portes et lancé le scrutage.
    Je vien de reprendre une fois de plus ma doc pour allé voir les registres et essaié de la faire maintenant en C
    Mais la seul chose que manque c'est l'écriture exate qu'il faut employé,
    Merci d'avance Paulochon
    invite55fe29e6
    ReBonsoir,
    je sais je dois être un , ,
    Mais je viens d'essayer de modifier ce petit exemple pour mon applique,
    Alors dite moi si j'ai bien compri
    .... Programme de scrutage des portes sur le PORTB ...
    Ici je met mon programme qui va se lancer lorqsue j'orai une interruption
    Essuite
    La je défini mes registre pour dire au micro que j'utilise INT0
    Hors je ne vois pas dons cette exemple la gestion du SREG je ne sais pas si il est deja géré par la bibliothèque mais j'aimerai savoir si je suis sur la bonne voie et pourquoi sa ne fonctionne pas pour l'instant voila une aprem que je reli et reli la datasheet,
    Vous allez sans doute me dire que je suis un peu lent à la détente ,
    En vous remerciant d'avance de l'aide que vous allez m'apportez
    Cordialement Paulochon
    invite55fe29e6
    Rebonsoir,
    Je relance un peu la discution,
    Je voudrai savoir si quelqu'un a deja programmé sous WinAvr un atmega8535 pour géré ces interruption.
    Jack
    Je t'aurais bien aidé, mais je ne connais pas les ATMEL.
    N'empêche, quel que soit le µC utilisé, il me semble que tous les compilateurs demandent l'ajout d'un mot réservé lors de la déclaration de la fonction. En général, il s'agit du mot réservé "interrupt".
    C'est forcément renseigné dans la doc de ton compilateur.
    Jack
    Je viens de jeter un rapide coup d'oeil. ISR est une macro qui permet effectivement de déclarer une fonction d'interruption.
    Mais il faut néanmoins renseigner la table des vecteurs d'interruption pour que ton µC fasse le saut.
    invite55fe29e6
    Merci Jack, je vais regardé ma doc (encore une fois )
    invite55fe29e6
    Hummm je reste face a un problême,
    Je tien une lutte sangunaire pour la déclaration du registre GICR qu'il ne veut pas complilé,
    Il me dit que GICR n'est pas déclaré, alors que MCUCR il le reconnais bien
    Comprenais ma frustration d'avoir compris comment fonctionne des interruption mais d'être incapable de finalisé en language C sous WinAVR (NotePad).
    Si quelqu'un a une idée je suis prenneur
    Dans l'attente d'une de vos réponse
    Je vous remercie d'avance
    Paulochon
    invite923be736
    Vérifie la revision de ton composant, quand j'utilisait le 8535 il n'y avait pas encore de registre gicr juste un gimsk. Si ca se trouve tu as une datasheet plus recente que ton composant. Le reste de ton programme parait correct.
    Si vraiment tu ne trouve pas la solution essais un programme en assembler, ton code n'est pas très compliqué.
    invite55fe29e6
    Tu veux dire quoi part la,
    Il faut que je vérifie la bobliothèque des interuption,
    En faite j'ai tout essayé,
    Et pourtan le registre GICR est existant dans le composant,
    J'ai une des dernière version de WinAVR
    Par ou commencerai tu ????
    Paulochon
    invite55fe29e6
    Je vien de trouver l'erreur,
    Bon la déclaration dans en dehors du main est bonne,
    Voila la déclaration des registre que WinAVR prend en compte pour la partie du programme principal
    cli();
    GIMSK = 0xC0; // autoriser Int0 Int1
    MCUCR = 0x0A;
    sei();
    Je tien le post au courant de mes avancement
    Paulochon
  1. Recherche désespérement un exemple de mouvement en 1 dimension
    Par invite3877a168 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 20h43
  2. recherche exemple de programme en C
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 23h32
  3. Interruption I2C
    Par inviteb44153e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 11h20
  4. recherche d'un contre-exemple (analyse)
    Par invite74de5f91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 11h20
  5. A la recherche d'un contre exemple [continuité et applications partielles]
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2005, 22h14
