Ecran GPS rond !!
Ecran GPS rond !!
    invite62a14b17
    Ecran GPS rond !!
    je vais poser une question qui va certainement vous surprendre mais je me lance quand même:
    - Je cherche à réaliser un écran de GPS de forme ronde, un peu comme une boussole. Cet écran doit être tactile comme les GPS actuels que nous voyons fleurir fixés sur les pare-brises des voitures.
    Aussi voici ma question:
    - Y a t-il une impossibilité à réaliser un tel écran, je pense notamment dans sa conception éléctronique qui doit à mon avis conserver une forme matricielle de type x,y. Je me doute qu'un cercle ne peut pas contenir un référentiel x,y défini et je me demande comment un circuit éléctronique (existe t-il d'ailleurs??) pourrait adresser les pixels de cet écran à forme ronde?
    Ma question est vraisemblablement farfelu mais je m'adresse à vous les spécialistes pour me répondre.
    Dans l'attente de vous lire,
    Gilles
    invite819c0860
    Re : Ecran GPS rond !!
    j'ai du mal a voir comment tu compte t'y prendre. et meme quel est foncierement ta question.
    la solution la plus "simple" est de prendre une dale LCD et de l'enchasser dans un boitier le tronquant dans une forme ronde. ensuite, tout est dans le logiciel du µc. tout depend aussi le type d'application voulue.
    ou alors, si tu "binary color" te convient, tu peu chercher dans des casse ou des revendeur de tres vieux oscillo qui ont des ecrans rond, a cause de la forme spécifique de leurs systeme cathodique. peut etre meme que l'interface meme de l'oscillo pourra etre utilisé, si il est en ordre de marche, pour l'exploiter en tant que interface de puissance. c'est cette forme ronde des ecran de l'epoque qui a donné naissance au systeme "rond" des ecran radar et autre. enfin, ne melangeons pas tout, ceci couplé bien sure au fait qu'un scaner radar est un systeme qui renvoie des information relative dans le mode POLAIRE.
    bref, par contre, pour cette seconde solution : gros boitier, prise de tete pour la partie "analogique" et sans aucun doute 1 seule couleur (Binary color). et je te parle meme pas de l'interface de puissance !
    etant loin d'etre une bete en analogique, si tu adopte cette solution, je ne serais te conseiller.
    pour du numérique avec une dale, j'ai en reserve dans mes liens de tres bon module de pilotage de la partie graphique gerant tout l'interfasage analogique des signaux. le plus dure sera de trouver une dale, idealement EOM qui ai une sortie VGA. regarde aupres des cadre de photo numérique, il peu y avoir de bonne surprise ! (mieu que les ecran de voiture qu'on trouve en tappant "LCD 7 pouce" dans google.
    tout depend aussi de la taille de l'appareil, de tes connaissance, de tes moyens technique, financier, et peut etre aussi de tes ambitions ...
    cordialement.
    invite62a14b17
    Citation Envoyé par inso la folle Voir le message
    cordialement.
    En fait, je cherche à créer un produit différentiant de ceux que nous voyons aujourd'hui et puis en plus utiliser toute la surface d'un cercle permet d'afficher plus d'infos cartographique en haut et en bas, ce qui est un problème aujourd'hui sur les écrans au format 4/3 (3,5") ou 16/9 (4,3") car ceux ci sont plus larges que haut !!
    Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi l'industrie électronique des dalles LCD restait dans ces rapports classiques 4/3 ou 16/9, cela semble très restrictif tout de même.
    Donc, je ne cherche pas à créer un masque rond autour d'une dalle LCD tactile, mais bien de voir si éléctroniquement parlant on peut trouver un moyen d'adressage type x,y sur une dalle lcd tactile ronde.
    Je me demande en particulier si le x=0 et y=0 correspond au centre pour adresser le pixel de départ, comment les autres vont se référencer par rapport à lui..je crains des nombres négatifs que l'électronique déteste !!
    En plus comment indiquer au logiciel qu'il y aura une certaine quantité connue de pixels qui ne seront pas adressables (ceux hors du cercle)?
    D'avance merci,
    gilles.
    invite63571775
    tout d'abord une page pour savoir comment marche un LCD (TFT) :
    http://www.avdeals.com/classroom/what_is_tft_lcd.htm
    t'en trouvera plus en googelisant
    de ce que je sais, on peut faire n'importe quel rapport sur les écrans LCD ( Technologiquement parlant !! ). les formats 4:3 et 16:9 ainsi que les résolutions qui vont avec (VGA=640*480, et ses fractions et multiples genre QVGA = 320*240 ) sont des standards pour assurer que les fabricants de dalles sortent des produits compatibles avec l'électronique d'affichage de n'importe quel fabricant et vice versa.
    au finale la raison est économique : produit standard => moins cher !!
    pour la fabrication d'une dalle LCD je crois que c'est même pas la peine d'y penser a moins d'avoir les moyens de la sous-traiter chez des pros ( et la encore je vois pas qui en fait ). cependant, rien ne t'empêche de faire une électronique d'affichage spécifique sur un composant de logique programmable ( FPGA, CPLD ) pour exploiter une dalle standard comme tu le souhaite.
    par principe un panneau LCD est un rectangle (de rapport variable puisqu' il en existe des carrés) il n'en n'existe pas de forme circulaire car l'adressage n'en serait pas évident , par contre il est trés facile de créer une image circulaire sur un LCD carré, dans ma boite on fait ça tous les jours!
    Autre solution utiliser un CRT circulaire , je peux en fournir mais monochrome vert!
    Enfin il est vrai que pour des applications carto il vaut mieux un écran en format portrait, c'est pas un scoop.
    PS : oublie toute idée de développement de panneau custom ta tirelire n'y suffira pas, là on joue en M€!
    invite819c0860
    oui, exactement, ca rejoint ce que je disais.
    ecoute, le hic, c'est que tu pose une question precise sur le fonctionnement d'une dale RONDE alors que a priori, ces dales RONDE existe pas ! alors sauf si tu a une référence a nous proposer, dans ce cas, donne la nous que nous essayons de t'orienter pour expliquer comment la controler
    mais si tu n'en a pas, je vais etre encore plus clair que amos.
    il y a au monde que 3 grand constructeur et donc trois grande usine qui ont le niveau technologique de creer eux meme les dales. tout les constructeur d'ecran, sans exception, utilise en fait les meme dale de 3 constructeurs différent. et hormis quelques nom tres particulier, comme les ecran professionels EIZO, peu ont eue le droit d'avoir des ligne de production chez ces grand constructeur qui leurs fasse des dale quasi sur mesure (et encore, les dale EIZO sont partagé avec quelques autres marque "pro", mais dans ce cas la, les dale respecte le chahier des charges de ceux qui les commercialise, et non les requit de l'usine.
    autrement dit, a moins d'avoir un projet en beton, peu de chance que les usine de production de materiel informatique parmis les plus couteuse et les moins nombreuse du monde t'ouvre leurs porte et creer sur mesure un ecran ... a moins qu'ils en voie un interet.
    surtout que de ce que j'en sais, les ecrans sont "tissée" (pour l'image) a base de ligne et de colone, les pixel. a ce que je sais, ce qui coute c'est le nombre total de ligne de colone, et leurs densitée. (un ecran standart pas chere 19 pouce affiche en 1280*1024. les ecran coutent plus chere parce que par exmple certain d'entre eux montent a 1900*1600 pour la meme taille de dale.)
    en bref, ca leur couterais plus chere, et creer une usine spécifique et des moyen de production spécifique (donc une usine dédié) pour place leurs LCD sur des suport rond et ne pas implanter toutes les case du tableau de pixel habituellement cree.
    en clair, a moins que ca existe ou que ca s'apprete a sortir, je ne pense pas que ca soit realisable !
    si par contre ca existe, passe nous le lien ou les doc, qu'on puisse te renseigner.
    pour ce que tu a dit, sur le format 4/3 16/10 et 16/9, tu a partiellement raison, mais dit toi que nos yeux ont un angle de vue plus large que haut, et que dans un film ce qui importe setrouve generalement a l'horizontale, et non dans le ciel ou au pied du cameraman (c'est ce qu'on appel un mauvais cadrage !)
    dans 80% des cas, donc, cette disposition est "IDEAL". pour le reste, comme voir une page web dans son sens verticale, afficher une page A4 integralement, ou les carte, puisque c'est la le propos, c'est pour ca qu'on a inventé le format "portrait" et le pivot pour retourner nos fideles ecrans !
    je te conseil de penser a un systeme portrait, qui si tu fait tout toi meme le soft, ne pausera aucun soucis, et tu aura meme plus encore en hauteur que tu ne le voulais. de toute facon, rond, tu aura la meme taille en hauteur que dans les format normaux, l'oeil aura juste l'impression d'un mieu a cause du rapport carré et non plus rectangulaire.
    quand a la position, comme je te le disais, tout ecran est créé a base d'une matrice, donc X,Y. et donc ORTOGONAL ! le postionnement polair serait de toute facon noté autrement.
    si tu souhaite traiter ton programme en polaire, tu rajoute un coprecesseur ou une structure pour au dernier moment changer les coordonnée r,q en x,y.
    le seul cas ou tu PEU (et encore !) reussir a faire du positionnement polaire reel et trouver un ecran rond est de trouver soit du tres vieux matos, soit du recent, en cathodique, dans les vieux poste, oscillo, ou dans le materiel militaire ou de detection recent. mais coté taille, et coté soft + interface analogique de commande hardware, je vais te dire :
    amuse toi bien
    cordialement.
    J'avais oublié hier l'existence de panneau octogonaux, nous en avons utilisé il y a une quinzaine d'années, pour le prix d'un seul (nu) on peut s'offrir 5 ou 6 19" (carrossés)!
    invite62a14b17
    Re : Ecran GPS rond !! Toshiba, Matsushita Develop Circular LCD
    Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre à ma question initiale.
    S'il s'avère qu'elle était très certainement hypothétique il y a quelques mois, elle était surement visionnaire car il n'aura pas fallu attendre 3 mois pour que TOSHIBA réalise ce que je cherche !!!
    Je vous passe la news tombée il y a 5 jours et voici le lien
    http://www.cdrinfo.com/Sections/News...x?NewsId=21650
    Merci à tous;
    Thursday, October 18, 2007
    Toshiba Matsushita Display Technology Co said Wednesday it has developed a circular design liquid crystal display (LCD) for use in automobile instrument panels.
    The LCD with the 62-millimeter-diameter screen will be exhibited at the FPD International 2007 trade fair to be held in Yokohama on Oct 24-26, said the joint venture between Toshiba Corp and Matsushita Electric Industrial Co.
    With the display's driving circuitry fabricated on glass substrate, the screen can have different shapes than the square, Toshiba Matsushita Display said.
    The newly developed product features a 75mm outer diameter circular form, including the driving circuit, and is based on TMD's proprietary low temperature poly silicon (LTPS) technology. The compact design is beneficial in the tightly confined space typically found in a motor vehicle instrument panel.
    Historically, TFT LCDs have been designed in a rectangular format, due to the electronic connections and configuration needed to externally control the pixels at the intersections of electrodes arranged in horizontal and vertical directions. In the newly developed display, the peripheral driving circuit is integrated on to the glass, using TMD's proprietary LTPS technology, which enables a drastic reduction in the number of external points required for electrical connection. In addition, by achieving an effective viewing display area of 62mm and a thickness of 11mm or less, including the backlight and LCD driving circuit, this prototype may fit well within the typical speedometer or tachometer gauge found in automotive applications.
    Specifications:
    Screen size: 62 mmf circular design
    Number of pixels: 240 (H)?RGB?240 (V)
    Pixel pitch: 0.258 mm (W)?0.258 (H) mm
    Pixel array: RGB horizontal stripe array
    Frontal luminance: 500 cd/m2
    Viewing angle direction: Viewing angle at 12 o'clock (at the highest contrast)
    Contrast: 600:1
    Number of colors: 260,000 colors
    Outline dimensions (Max.): Circular section: 75 mmf.Thickness: 11 mm or less
    invitee05a3fcc
    Avec 62 mm de diamètre, tu affiches pas grand chose. Et en fait c'est un 240 par 240 pixels dont on a tronqué les coins avec une forme ronde .....
    Le marché automobile a besoin d'affichage rond (un peu rétro ....), ils ont fait un custom
  1. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 15h20
  2. Différentielle de f rond g
    Dernier message: 24/01/2007, 17h59
  3. [GPS] ecran Tomtom one figé
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 18h14
  4. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 14h06
