circuit à moins de 2 euros - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    gcortex
    Re : circuit à moins de 2 euros
    ben alors c'est normal que çà marche pas
    je te mets pas des liens par hasard
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Varilight.htm
  2. #62
    gcortex
    pour 2x4 leds tu es obligé de mettre un étage inverseur et d'utiliser 2 PNP
  3. #63
    sw338965
    Citation Envoyé par mustang66 Voir le message
    Tu n'as qu' leur faire réaliser ce petit émetteur à 2€ et ça, ça va leur plaire!
    Pas mal l'émetteur à 2€uros. Portée minimum 500 mètres!
  4. #64
    kioub
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je suis resté sur le premier schéma que tu as envoyé --> j'ai pas vue les modifs que tu as apporté ensuite.
    Je rererereteste tout cela demain et je vous donne des nouvelles.
    Petit message pour les modérateurs : ne peut on pas diviser cette discution en deux :
    - Lumière d'ambiance
    - circuit à moins de 2 euros
  5. #65
    invitef86a6203
    R2 sert à obtenir 2 seuils
    ce qui compte c'est pas le courant max, mais le courant min (trop faible)
    Ok pour le trigger !
    j'avais compris un suiveur en regardant le schéma...
  6. #66
    kioub
    Bonjour tout le monde,
    J'étais en vacances mais j'ai trouvé le temps de tester le montage entre 2 apéros.
    Résultat : ca marche.
    J'ai utilisé 4 LED hautes luminosités rouge et 4 orange. Pour chaque couleur le montage est le suivant :
    ._______|\|___|\|____________
    ........|___|\|___|\|__|...... .......
    Visuellement, mètre 2 LED en série améliore le rendu : les couleur se chevauche moins, cela entraine un décalage.
    J'ai remplacé R3 (470k) par une résistance de 1M --> diminution de la fréquence.
    J'utilise une plaque en plastique (PPMA) blanc : ca laisse passer la couleur mais on voit pas a travers...
    Je vous poste une vidéo du montage (en fait non ca marche pas)
    Je réalise le typon , le boitier et je poste tout cela.
    Encore une fois un grand merci à Gcortex qui (en gros) à fait toute la conception du montage.
    Merci à tout les autres qui ont proposé des idées : emeteur FM ou dédoubleur de prise son, cela me servira un jour ou l'autre.
    Dernière modification par kioub ; 16/08/2007 à 00h19.
  7. #67
    gcortex
    tu devineras jamais :
    j'ai un truc pour virer un condo :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/schemas.htm
  8. #68
    kioub
    Bonsoir tout le monde,
    Tout d'abord un petit message pour Gcortex : arrête de créer de nouveaux schémas, je n'arrive pas à suivre
    J’ai pris le dernier schéma de Gcortex et j’ai créé un typon (voir les pièces jointes).
    Le typon est un carré de 6cm de côté : il est composé de 8 LED disposées en cercle et alimenté par une pile de 9V. L’interrupteur et la pile ne sont pas soudés directement sur le typon. Vous pouvez modifier la valeur de R4 pour changer la fréquence de clignotement (vous pouvez mettre un potentiomètre à la place).
    Je ne réaliserai pas le typon avant début septembre.
    Il me reste les plans du boitier à faire. Il sera usiné par une fraiseuse à commande numérique --> donc impossible à faire pour la plupart d’entre vous. La face supérieure sera en PPMA blanc de 2mm d’épaisseur : il rend invisible l’intérieur du boitier et laisse passer la lumière de LED hautes luminosités. Par contre ca ne marche pas avec des DEL classiques. J'ai acheté cette plaque de 50cm de côté dans un magasin de bricolage (5€).
    Une fois terminé, je posterai les plans du boitier.
    Dernière modification par kioub ; 19/08/2007 à 22h08.
  9. #69
    kioub
    J'ai terminé les plans.
    Comme je ne peux pas les poster (problème de format), j'ai tout mis sur une page personelle.
    Voici le lien...
  10. #70
    obi76
    heu ça fait quoi en fait ?
  11. #71
    kioub
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ca allume 4 LED d'une couleur puis 4 LED d'une autre couleur et de ainsi suite...
  12. #72
    obi76
    Rajoutez donc 2 condos pour avoir un changement de couleur lent ^^
  13. #73
    kioub
    A non Gcortex m'a déja fait changer mon cicuit 50 fois, on ne touche plus à rien.
  14. #74
    obi76
    ok pas de pb
  15. #75
    kioub
    bonjour à tous,
    Pour tester le circuit, j'utilise des condensateur BC557C et BC547C. Mais dans le futur, pour des raisons de coût, je souhaiterais utiliser des BC557B et BC547B.
    J'ai regardé la datasheet et la différence vient du gain : 2x plus important dans la série C.
    Est ce que cela va changer quelque chose dans mon montage ?
    De plus je commence à m'interroger sur le fonctionnement de mon circuit. Quelqu'un peut-il me donner des pistes sur la facon de l'étudier ?
    MErci d'avance pour vos réponse.
  16. #76
    gcortex
    pour le BC557 pas de pb
    mais pour le BC547 (npn) il vaut mieux prendre un C
    il faut une résistance pour 2 leds en série
    donc 4 résistances pour tes 8 leds
    le fonctionnement est simple :
    au début le condo est à 0V
    la sortie est donc à 1
    et le seuil est à 3/4 (je sais plus exactement)
    le condo se charge jusque 3/4 de 9V
    puis la sortie passe à 0
    maintenant le seuil est 1/4 de 9V
    le condo se décharge jusque 1/4
  1. Quel portable a moins de 800 euros ?
    Par invite29104725 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2006, 18h17
  2. Les vaccins anti-grippe sont de moins en moins efficaces...
    Par inviteb276d5b4 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/10/2005, 13h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2004, 11h10
