circuit à moins de 2 euros - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    gcortex
    Re : circuit à moins de 2 euros
    on peut transformer la dent de scie en sinus :
    gcortex
    mais l'amplitude sera plus grande...
    faut donc enlever les 0,6V des transistors (on peut soit les enlever soit récupérer le feedback après)
    les TL081 débitent de 10 à 60mA et nécessitent une tension d'entrée d'au moins 3V
    faut donc trouver le bon aop qui fonctionnera à tous les coups
    gcortex
    le MC33201 est un rail to rail qui peut débiter 80mA !!
    kioub
    Bonjour à gcortex et aux autres,
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci à toi de passer autant de temps à trouver des solutions.
    Je n'ai pas répondu avant car je n'étais pas là.
    Dès que j'aurais un peu de temps, je testerais ton circuit qui me semble très bien. Peux-tu juste me dire (ou quelqu'un d'autre) ce qu'est un AOP Rail to Rail ?
    J'ai cherché cet AOP¨sur le site de selectronic et je ne l'ai pas trouvé. Ou le trouve t'on ?
    gcortex
    c'est un aop qui supporte une variation pleine échelle pour les tensions d'entrée
    alors que le 741 par exemple demande une marge de 3V min par rapport à +Vcc et -VCC
    Google peut te donner d'autres réferences
    après, il suffit de vérifier là :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    puis de regarder si dispo chez les détaillants (conrad, electronique-diffusion ...)
    kioub
    On peut dire que tu as la réponse rapide Gcortex...
    Encore une fois merci pour tes réponses.
    Tu veux dire qu'avec mon 741 alimenté avec une tension de 9V je ne peux pas avoir une tension de sortie supérieur à 6V ?
    Une autre question me turlupine : a l'école, on me faisait ajouter un condensateur de 10nF sur la patte 5 du NE555. Ce condensateur est il obligatoire ? Et à quoi sert-il ?
    gcortex
    çà veut dire que la tension d'entrée du 741 devra être comprise entre 3 et 6V
    donc dans ce cas particulier la sortie aussi
    le sinus va peut être varier de 1,5V à 7,5V...
    obligatoire je sais pas, mais il sert à déparasiter la tension de référence, pour avoir une fréquence bien stable
    mais avec un 47µF sur l'alim, çà devrait être bon
    kioub
    Je te remercie une dernière fois car je pense avoir toutes les réponses à mes questions. Une fois mon projet terminé, je posterai une dernière fois les plans du typon et de la partie mécanique (boitier).
    kioub
    Je viens de trouver ce schéma dans le forum. Il est intéressant car il utilise 4 AOP contenus dans un LM324 (moins chère que 1AOP + 1NE555).
    Les 2 premiers servent à créer la fonction astable. Or je trouve bizarre que les 2 condensateurs aient leur patte positive relié ensemble. Quelqu'un peut il me confirmer ce montage ou il y a t'il une erreur ?
    Merci d’avance
    gcortex
    on branche le + sur le + pour faire une capa non polarisée de valeur élevée
    kioub
    Il s'agit de 2 condensateurs de 10uF polarisés en serie. Cela correspond donc à un condensateur de 5uF non polarisé.
    Super je viens d'aprendre qelque chose... Merci encore Gcortex
    invite90a073c5
    salut a tous !!
    Dsl de vous coupez dans votre élant étant moi méme ados j'ais une idée et elle vaut ce qu'elle vaut a vous d'en juger!
    je suis en ce moment méme en train de fabriquer un boitier que je branche sur le pc qui permet de switcher entre deux appareille audio sans les débrancher et rebrancher sans cesse !
    cette apareil permet de switcher jusqua deux systeme 5.1!
    Seulement ayant entendu le projet que je souhaiter réaliser déja 6 amis vont me le payer une fois que je leur aurais construit donc c'est une idée qui plait et pas chere
    2*4053 53 centimes
    et apparement 2ampli suiveur
    mais le projet n'est pas encor terminer (trés bientot) ici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    gcortex
    en y étant tu peux utiliser un double comparateur au lieu d'un quadruple
    gcortex
    avec un LM358
    en abaissant R5, on améliore la symétrie du LM et des leds :
    gcortex
    Le prix est le même...
    kioub
    Bonjour tout le monde,
    Cannaweed je retiens ta suggestion mais pour une autre fois car je me suis decidé sur un montage à LED.
    Cette après midi je vais dans le magasin d'électronique de mon coin pour essayer de trouver les différents AOP et une plaque en plastique blanc qui laisse passer la lumière pour tester.
    Je voudrais vous parler du prix des composants (voir fichier joint : prix du montage avec le LM324). J'arrive à ce constat : prix des LED 2€ prix du reste des composants 1€.
    Existe t-il un moyen d'avoir des LED moins chère ? Quelqu'un connait-il un bon plan ?
    Autre remarque je peux avoir le LM324 à 0,24€ alors que le LM358 coute 0,40€.
    Pour le boitier je vais le fabriquer moi même en plastique et je pense ne pas dépasser les 0,50€.
    Pour le moment je suis sur un projet à 3,50€ environ (tout compris) si je prends le dernier schéma de GCORTEX avec un LM324.
    gcortex
    invite8c38a8f4
    Tu n'as qu' leur faire réaliser ce petit émetteur à 2€ et ça, ça va leur plaire!
    kioub
    J'en suis sur... Je suis partie sur un schéma à LED mais pour les années suivantes... Bref, il me plait ton circuit mais pour plus tard...
    GCORTEX au secours … J’ai réalisé le dernier circuit que tu as posté. Ca ne marche pas, les diodes ne veulent pas clignoter. Seul, les 2 aop réalisent bien leur fonction. Dès que je branche les transistors, la tension (en sortie des AOP) devient fixe. J’ai rajouté un AOP en suiveur et ca marche parfaitement mais comme l’intérêt de ton schéma est d’avoir 2 AOP…
    Si tu as une solution…
    Merci d’avance
    gcortex
    tu as peut être inversé 2 pattes des transistors
    tu as bien mis les 6800 ohms ?
    normalement les courants dans les bases doivent être dérisoires
    si tu payes moins cher pour 4 aop, pourquoi ne pas utiliser le 3ème et
    mettre une led bicolore ?
    gcortex
    ou bien mets un 3ème aop en suiveur, çà coutera pas plus cher...
    sauf si tu souhaites avoir un circuit plus petit.
    invite22c0acb2
    Pour les prochaine années, pourquoi ne pas faire un petit compteur, qui compte le nombre de fois qu'une porte se ferme ou autre choses utilisé en mécanique.
    En utilisant des compteurs des convertisseurs BCD - 7 segments , un petit interrupteur et un circuit anti rebond.
    C'est juste une idée, en concerne le prix, ca ne devrai pas couter très chere.
    Bonne continuation !
    kioub
    Tu as tout compris, j'aimais bien ton circuit car il a peu de composant --> je peux demander aux élèves de faire eux même le typon.
    gcortex
    si l'astable est figé, quelle est la tension de sortie ?
    invitef86a6203
    pour le même prix le lm324 à 4 AOP au lieu de 2 pour le lm358
    on économise les 2 transistors en mettant un AOP à la place le courant qu'il donne au max est de 20ma on économise aussi la résistance.
    invitef86a6203
    R2 est elle utile ?
    on pourrait câbler la pin 5 et 7 sur U1 qui est en suiveur.
    gcortex
    R2 sert à obtenir 2 seuils
    ce qui compte c'est pas le courant max, mais le courant min (trop faible)
    kioub
    Transistor OK.
    Non j'ai mis 680k ohms (en fait 700kohm : 2 x 1Mohms en // + 1x 200kohms en serie).
    Parce que schéma plus simple pour mes élèves.
    7V avec une alimentation de 8,5V (Pile de 9V)
    Par contre voila exactement ce qui se passe :
    1°) Je débranche la sortie 1 des transistors :
    - Les LED sont allumées
    - Avec un voltmètre je vois la tension varier à la sortie de l'AOP.
    2°) Je branche les transistors sur l'AOP :
    - La lumière bleu s'éteind directement et la rouge reste allumé
    - Bleu s'allume doucement pendant que rouge s'éteind doucement
    - Bleu s'étteind doucement pendant que rouge s'allume doucement
    - Plus rien ne bouge --> bleu étteind et rouge allumé.
    Oui, mais dans le montage final je pense mettre 4 LED de chaque couleur donc il me faut 2x80mA
    gcortex
    je comprends pas pour les résistances
    si la tension de sortie ne va pas jusqu'aux seuils du trigger,
    c'est normal que çà bloque
    je parlais des 6800 ohms entre + et sorties
    pas de la 680K
    es tu allé sur mon site ?
    kioub
    pas de la 680K
    Tu parles de R2 sans doute : J'ai mis 1Mohms comme sur le schéma.
    Non je suis pas allé sur ton site, pourquoi ?
  1. Quel portable a moins de 800 euros ?
    Par invite29104725 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2006, 18h17
  2. Les vaccins anti-grippe sont de moins en moins efficaces...
    Par inviteb276d5b4 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/10/2005, 13h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2004, 11h10
