exo elec numerique
exo elec numerique
    invite54847131
    exo elec numerique
    dans le montage suivant, l'entrée div varie de manière synchrone par rapport à l'entrée d'horloge hor.
    1)A l'aide de ce montage, il faut établir les équations de Q1n+1 et Q0n+1 (les sorties Q1 et Q0 à l'instant n+1) en fonction de Q1n, Q0n, et divn (les sorties de Q1, Q0 et la valeur de div à l'instant précédent n).
    2) montrez que l'équation de Q1n+1 est d'ordre 2 si on l'écrit uniquement en fonction des valeurs de Q1(t) ?
    il faut en fait établir les équations de chaque bascule, mais ce qui me gêne, c'est le Q1n+1, je ne vois pas vraiment comment établir ces équations.
    comment faut-il procéder et que trouvez-vous comme équations pour chacune de ces bascules ?
    merci.
    invite923be736
    Re : exo elec numerique
    Je vais pas te faire l'exo mais la méthode est simple bien que fastidieuse, tu dois établir les chronogramme pour chaque valeur en entrée.
    Le Qn+1 s'est simple, tu prend une valeur de départ en sortie Qn(0 ou 1 peut importe tu devra le faire pour les 2), ensuite tu recalcule la nouvelle valeur que va prendre la sortie au front d'horloge suivant et tu obtient Qn+1.
    Sinon tu peux utiliser un logiciel de vhdl qui te sortira toute les équations logique mais c'est de la triche.
    invite54847131
    je crois qu'il ne faut pas utiliser de chronogrammes.
    est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il trouve pour Q1n+1 (en utilisant un logiciel vhdl, par exemple) ?
    merci.
    invite923be736
    C'est suffisament simple pour pas utiliser de chronogramme ni de logiciel, mais c'est plus pédagogique.
    Pour Q1n+1 je dirai: (Div+Q1).Qo
    On oublie les bascules D qui ne servent qu'à rendre le signal synchrone sur l'horloge, on considere Q1 et Q0 comme des entrées et on calcule D1 et D0.
    Puis Qn+1=D
    invite54847131
    est-ce que D1=Q1n+1 et D0=Q0n+1 ?
    je n'en suis pas sûr mais je trouve :
    Q1n+1=(divn + Q1nbarre)*Q0n
    et
    Q0n+1=Q1nbarre
    est-ce c'est cela ?
    merci.
    invite54847131
    personne ne sait ?
    invite54847131
    Citation Envoyé par saturne/ Voir le message
    et
    Q0n+1=Q1nbarre
    est-ce c'est cela ?
    merci.
    est-ce que quelqu'un pourrait confirmer cela, svp ?
    merci.
    Jack
    Ca me semble correct
    invite54847131
    merci Jack.
    la 2e question demande de montrer que l'équation de Q1n+1 est d'ordre 2 si on l'écrit uniquement en fonction des valeurs de Q1(t) ?
    mais je ne vois pas comment répondre à cette question.
    Jack
    Que veut dire "d'ordre 2"?
    invite54847131
    je crois qu'il s'agit d'une équation du 2nd degré (du type ax^2+bx+c), c-a-d, que la fonction doit avoir comme degré maximal 2.
    Jack
    Je ne vois pas trop le rapport.
    Difficile de trouver un réponse si la question n'est pas claire.
    A demain
    invite923be736
    Non, ordre 2 je pense pas que ca désigne un polynome. C'est juste calculer:
    Q1n+2=f( Q1n+1 , Q1) = (Div +Q1n+1 ).Q1
    Obtenu en remplacant Q1 par Q1n+1 et Q0 par Q0n+1=Q1
    Ordre signifie que ta sortie dépend des 2 états antérieurs de cette même sortie.
    Jack
    Je vote pour la solution de CI3MENTE
  1. besoin d'aide exo electronique numérique
    Par invitef87a0c6b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2007, 17h21
  2. probleme exo elec
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 15h04
  3. exo elec
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2007, 16h52
  4. ouvrage elec numerique
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 18h55
  5. elec numerique
    Dernier message: 14/06/2007, 21h35
