levitation magnetique (debutant) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitecab9d383
    Re : levitation magnetique (debutant)
    La supra conductivité n'est pas le domaine du débutant.Le meilleurs exemple c'est l'I,R,M, il faut une enceinte confinée dans l'azote liquide à -180 degré avec un courant d'excitation de 1,5A sous 200v et on peut arriver a un aimant de 2 teslas ou 20.000 gauss.A 6 metres de distances tu laches ta clef de voiture et elle traverse la piece à l'horizontale,j'ai fait l'expérience.
    BJr zorgon....
    Dans le cas présent il ne s'agit pas de SUPRACONDUCTIVITE.
    Il s'agit SIMPLEMENT d'un phénoméne de "léviation" reposant sur
    la "puissance" variable d'un électro-aimant.
    Tout cela controlé par une boucle de contre -réaction.
    Bjr Jagang...
    Le principe est de ce schéma est le meme que celui déjà vu.
    A part que la "lumiére" provient d'un laser et que les composants ont plus modernes.
    LM324 (triangle) est un circuit intégré.
    le "zigzag" est le symbole général de la résistance.
    Tu aurais pu t'enrendre compte par toi meme , vue que la valeur y est INDIQUEE tout à coté pour chaque résistance.
    Enfin pour "l'objet" à trois pattes, c'est un transistor avec indication à coté.
    Là aussi tu aurais pu le déduire par toi meme en comparant les schémas.
    invite396b5368
    bjr f6bes
    merci pour tes renseignement
    bjr zorgon
    comment calcule tu la puissance d'un aiment en gauss
    salutation
    invitecab9d383
    bjr JAGANG
    Je suis technicien sur le matériel médical vu l'ampleur et la complexité du système je ne peux pas dire comment on calcule des aimants aussi puissant moi ,mon role consiste à régler des paramètres très précis et très ciblés.mais ce genre d'aimant ne peut fonctionner que dans des locaux très protégés genre cage de Faraday si tu approches à moins de 5 mètres de la bécane avec ta carte de crédit dans la poche c'est pas la peine d"aller au distributeur banquaire aprés.
    invitecab9d383
    bjr F6BES
    Si j'ai abordé le problème de la supraconductivité c'est que je suis persuadé que c'est la solution de la lévitation magnétique en utilisant le champ magnétique terrestre mais je ne voudrais en aucun cas etre hors sujet mais il faut quand meme savoir que la supra à température ambiante n'est pas pour demain il y a eu des expériences de faites avec des matériaux à base de cobalt et de cuivre à des températures plus basses mais je n'en sais pas plus .Est ce qu'un scientifique pourrai nous donner quelques précisions.
    invite396b5368
    bjr
    c'est quoi VB dans ca
    et pourquoi il y a 2 resistance qui sont comme ca:
    invite396b5368
    je n'arive pas a trouver une alim 20 vcc 300 mA sur internet
    (doit-elle etre stabiliser???)
    Bjr Jagang,
    Pour Vb: C'est indiqué dans le texte (copié/collé)
    schéma : R (47 K) doit être réglée pour avoir à la fois Vb = 0,1 V quand le faisceau est coupé, et Vb=1,5 V dans le cas contraire - R (47 K) est réglée ici à environ 50% soit 26 Kohms - l'électroaimant est extrait d'un relais 12 V - 20 A
    Ta résistance "spéciale" est un potentiométre.
    Pour l'alim cela se construit aussi si introuvable commercialement.
    Bon aprés midi
    invite396b5368
    bjr
    comment construir une alim??
    Bsr Jagang,
    Un régulateur LM317T conviendra pour ton application.
    Bien sur faut un transfo 220V/24V 1 A (ça suffit), pont de diodes, chimiques etc...
    A lire:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C6.htm#C64
    invite396b5368
    pour VBc'est un simple file alors c'est ca ??
    Bsr Jagang...
    Non Vb n'est pa sun FIL .
    Relis le message #38.
    V (veut dire TENSION).
    C'est la tension que du dois trouver entre les DEUX points concernés en AGISSANT sur le potentiométre (Bien lire le descriptif).
    invite396b5368
    je l'ai lu le descriptif mais je savais pas si s'etait un file ou rien
  1. Lévitation magnétique
    Par invite98fc5ad4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2012, 23h31
  2. Trains à lévitation magnétique
    Par invitecca289d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2007, 17h03
  3. Lévitation Magnétique
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 09h54
  4. Trains à lévitation magnétique
    Par invite40f6992c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 13h01
  5. trains a levitation magnetique
    Par invite06d17240 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2004, 14h43
