disperser la lumière des leds
    invite6b518385
    Bonsoir à tous,
    Voilà, j'ai installé des leds bleus comme rétro-éclairage derrière mon écran d'ordinateur de bord de ma voiture mais mon souci c'est que là où j'ai installé ces leds on voit des points lumineux sur mon écran, l'éclairage n'est pas uniforme.
    Je souhaitais donc savoir si il éxisté une sorte de filtre pour répartir la lumière sur tout l'écran et non sur des points?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Re : disperser la lumière des leds
    Il existe des diffuseurs (plaque de plastique), à récupérer dans un vieux portable ou un vieil écran lcd mais ils sont plutôt destinés à un éclairage par tube fluo.
    Cela reste cependant le point délicat de l'éclairage à LED si l'on n'a pas opté pour la topologie "tapis de led".
    invite14532198711
    solution de bricolo :
    - papier sulfurisé de cuisine
    - plexy transparent terni par ponçage au papier de verre ou acétone.
    Sinon achetes des LED à angle de diffusion large.
    invite0324077b
    le mieux pour dispersser est d'abord de ne pas concentrer !
    la forme arondie des led forme une lentille convergente qui reduit l'angle du faisceau lumineux : il est facile de s'en debarrasser : il suffit de limer la led pour que la lumiere sorte par une face plate : si la surface limé n'est la lisse ce ne sera que mieux , ca peut aussi se faire avec un bonne pince coupante : c'est plus vite fait qu'a la lime mais c'est moins sur
    evidement il faut arreter de limer avant d'atteindre la puce
    c'est les led a faisceau le plus etroit qui on le plus de hauteur de plastique a limer donc il vaut mieux faire cela avec les led a faisceau etroit : en plus c'est en general les moins chere et les plus courantes
  1. Des leds pour des étoiles...
    Par invite23c8e064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h28
  2. brancher des leds de puissance
    Par invite30c279d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 17h32
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  4. relier des leds
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 22h38
  5. comment reconnaitre des leds
    Par invited408ced4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 20h33
