Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite0b3b002d
    Re : Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Pourquoi vous n'utilisé directement les 3 premieres sorties du 4060
    sortie binaire qui permet un mélange trichrone
    par ex
    sortie 1 voie bleu
    sortie 2 voie rouge
    sortie 3 voie vert
    ce qui vous donnent déja Huit couleur et avec les cellules RC sur les sorties vous donnent les autres tintes
    rapelle
    S1 S2 S3
    0 0 0 noir
    1 0 0 bleu
    0 1 0 rouge
    1 1 0 rouge et bleu = violet
    0 0 1 vert
    1 0 1 bleu et vert = jaune
    0 1 1 rouge et vert = orange
    1 1 1 bleu et rouge et vert = blanc
    voila pour le mélange trichrone le RVB est utiliser en TV
    invited70cd446
    salut,
    Vouep, 22 led par couleurs ... et divisé en deux circuits parallèle (pour faire moins de charge dans les fils, surtout la masse quand tout est allumé). En sortie d'alim, elle gère que 2x11 led.
    En fait, quand je dis 50mA max c'est la conso max, c'est ce que j'ai lu sur la fiche technique des LED, 25mA en temps normal, et peut consommer max 50mA.
    Voilà ce que je sais sur mes LED
    - Bleu
    Gehäusefarbe: glasklar
    Durchmesser: 5mm
    Intensität: 7.000mcd max.
    Öffnungswinkel: ~22 Grad
    Betriebsspg.: 3,0 - 3,2 Volt
    Betriebsspg. mit R (470 Ohm / 0,25W): 12 V
    Betriebsstrom: 20mA
    Betriebsstrom max.: 50mA
    Lichtfarbe: kräftiges blau / ca. 460-465nm
    - Rouge
    Durchmesser: 5mm
    Intensität: 5.000mcd max.
    Öffnungswinkel: ~25 Grad
    Betriebsspg.: 1,8 - 2,0 Volt
    Betriebsstrom: 20mA
    Lichtfarbe: rot / ca. 625nm
    -Jaune
    Durchmesser: 5mm
    Intensität: 4.000mcd max.
    Betriebsstrom: 20mA
    Lichtfarbe: ambergelb (ca. 585nm)
    - vert
    Durchmesser: 3mm
    Intensität: 8.000mcd max.
    Betriebsspg.: 3,2 - 3,4 Volt
    Betriebsstrom: 20mA
    Lichtfarbe: gras-grün (ca. 540nm)
    Voili voila
    invite0b3b002d
    Shéma, proposé
    invite14532198711
    Merci Folk pour les infos, je purrai calculer !!!
    pour la solution à 4060, c'est pas top pour plusieurs raisons:
    necessite une frequence basse de pilotage du 4060 (bien inférieur à 1Hz) et c'est impossible à faire avec l'oscillateur intégré.
    d'autre part, d'experience c'est pas top de melanger les couleurs de façon fixe vu que le 4060 est un diviseur binaire, il y a toujour un cas de figure où 2 couleur seront allumées simultanément. j'en avais fait l'experience dans une boite de nuit où j'était DJ, et j'avais fait comme ça pour le pilotage du bar (j'ai remplacé les 18 halogene par des spots à LED ).
    le plus élégant reste le fondu d'une couleur dans l'autre (voir ma video), en calibrant bien les RC (ou l'horloge) on peut vraiement avoir une vague colorimetrique qui n'est pas possible lors de l'allumage simultannée de 2 couleur. après chacun ses gouts, et chacun est libre, c'est une solution parmis d'autre.
    Fait un essais et on compare nos videos.
    d'ailleur dans les modele "industriels" de deco de noel, gadget....les LED sont pilotées en PWM par un petit processeur PSOC ou PIC, et quand on decortique les programme on s'aperçoit très bien que très raerement 2 couleurs sont à 100% en meme temps pendant une periode longue, ils fond du fondu, (une PWM decroit pendant que l'autre augmente) on rencontre du 100% sur 2 couleurs très brievement sur des melanges rouge-bleu rouge-vert vert bleu, de la meme maniere que je l'ai fait et le propose à Folk.
    invited70cd446
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Merci pour ta précieuse aide
    invited55b5931
    superbe
    la finalisation a t'elle eu lieu? je serai fort interressé par un typon, je ne sais pas trop comment faire
    j'ai realisé chez moi une tete de lit encastrée lumineuse, tout simple des neons
    derriere une plaque de plexi translucide et j'aimerai bien remplacer l'install par un system de led gradable comme celui la
    invite14532198711
    Salut Pbon,
    pour ma part mon montage fonctionne depuis plus de 2 ans (juin 2005), pour l'auteur de ce topic....pas de nouvelle, visiblement il a du réussir vu qu'il n'est pas revenu poser de question.
    invite548a1137
    Je souhaiterai savoir quel est la valeur du pot RV1 SVP
    Salutations
  1. Remplacer un afficheur 7 segments par des LED
    Par invitef8d0b4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h41
  2. [Blanc] changement des charbons de ma machine à laver par moi-même
    Par invite66cff14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  3. changement voyant tableau de bord par led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/09/2007, 13h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2006, 16h15
