Bloc d'alim devenu faible.
    invite8c93583e
    J'ai un soucis avec un bloc d'alim. Il est censé délivrer 3,3V et 3A. A priori suite à un orage, ce bloc est défectueux. Il fonctionne mais ne délivre plus que 2,41V (il met 3 minutes pour arriver à cette tension, au démarrage c'est 2V).
    Comment identifier le ou les composants défectueux ?
    Pour info le bloc d'alim est de marque Delta modèle : ADP-10LP.
    Merci pour votre aide,
    Frédéric.
    Re : Bloc d'alim devenu faible.
    BJr fmad..........
    Une autopsie s'impose !!!!
    Sans voir à l'intérieur, pronostic impossible.
    invite8c93583e
    BJr fmad..........
    Il a été autopsié, mais je n'ai rien vu. Les condo semblent bon.
    Pas de trace de surtension sur un composant.
    Voici quelques photos :
    Peut-être y verrez-vous quelque chose...
    Frédéric.
    Bjr fmadr....
    Bon, c'est pas une simple alimentation "classqiue" !!
    Cela m'a tout l'air d'etre une alim à découpage.
    Donc du monde suceptible d'etre "fatigué "!
    Je ne serais d'aucun secours dans ce cas là.
    invite622592c1
    Bonjour, cela correspond assez à un problème de capa chimique. les "changer" l'une après l'autre . A+
    invite71b13d0c
    j'ai eu le même problème et je confirme, après avoir changé les condensateurs chimiques (4), la tension de sortie est redevenue : 3,3 volts. Cordialement.
    Citation Envoyé par Papyelec Voir le message
    Bjr Papyélec et bienvenue sur FUTURA,
    Va falloir s'y faire (prendre l'habitudee de REGARDER la date des messages)...içi c'est une bonne cuvée...du.... 2007.
    invite71b13d0c
    Bjr, f6bes
    Navré d'avoir eu une panne sur une alim ADP-10LP seulement en 2011, après une recherche sur le net , je suis tombé sur ce forum , suite au message de Rodabus (merci à lui), j'ai pu dépanné mon alim. Si je me souviens bien vous étiez sec sur la panne. J'ai cru bien faire de confirmer, pensant que cela pouvait servir à d'autres personnes comme ceci a été le cas pour moi dans ce genre de panne sur alim à découpage. Maintenant je sais à quoi m'en tenir. Encore Merci pour votre remarque.
  1. acide faible/fort base faible/forte
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
  2. acide faible + base faible
    Par invite993bada2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 23h34
  3. titrage acide faible base faible
    Par invitebddfc3c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 11h26
  4. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
  5. Formatage de CD-RW, devenu impossible !
    Par invite40ace1ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2006, 17h45
