Ou est l'erreur dans mon additionneur?
    invite9a45a83f
    Question Ou est l'erreur dans mon additionneur?
    J’ai réalisé le montage suivant. C’est un additionneur inverseur autour d’un ampli op Texas Instruments TL 082 CP (datasheet en pièce jointe). Seulement, ça ne fonctionne pas… quelqu’un a-t-il une idée des erreurs que j’aurais pu commettre ? En passant, j’ai lu l’épinglé sur les AO et ça ne m’a pas éclairé.
    Ve = +5V (sera amené à osciller autour de 5v plus tard, mais pour l’instant non)
    L’AO est alimenté en + - 15v
    D’après le montage, la sortie devrait donc être de – ( Ve - 5v ) = 0 V.
    Or, ce n’est pas. Vs = 15 V.
    De plus, quand je fais varier le signal Ve autour de 5V, Vs reste à 15V au lieu de suivre les variations.
    Qu’est-ce que je n’ai pas compris, quelles sont mes erreurs ?
    - la tension d’alim + ou – 15v est correcte ?
    - 100kΩ n’est peut être pas la bonne valeur pour ces résistances ?
    - Ce n’est pas un problème de ne pas utiliser les entrées/sorties numéro 2 ?
    - Sur la data sheet, l’orientation du composant est donnée par une encoche entre 1out et Vcc+. Sur mon composant, récupéré dans un tiroir, j’ai un petit alésage. Je peux considérer qu’il est du même côté que le serait l’encoche ?
    Re : Ou est l'erreur dans mon additionneur?
    Le "schéma" doit être faux car il y a inversion des entrées, cela ne serait il pas un reflet de la réalité du câblage ?
    Il n'est par ailleurs pas judicieux de laisser l'autre ampli en l'air , risque d'oscillations,=> connecter les entées à la masse.
    invite9a45a83f
    Qu'est-ce que tu entends pas "inversion des entrées"?
    Qu'est-ce qui est faux? Je ne comprends pas.
    En attendant je vais connecter les entrées 2 à la masse, ça sera déjà ça...
    Merci d'avoir regardé en tout cas.
    invite9a45a83f
    [mode autoflagelation]Bon, j'aimerais que cette journée soit effacée de ma vie... j'ai honte : j'avais juste oublié de connecter les 3 résistances à la l'entrée 1in+. Ca m'aura occupé quelques heures...
    [/mode autoflagelation]
    Maintenant ça marche parfaitement. Mais je veux bien que tu m'expliques tout de même ce que tu voulais dire avec ton histoire d'inversion.
    [SM]Tu n'as pas rangé le fouet au moins?[/SM]
    sur un TL 082 la patte 2 c'est l'entrée inverseuse de l'aop #1, tu peux vérifier dans la data sheet, or sur ton schéma il est écrit 1in+!
    polo974
    Et c'est ce qui fait que le montage fonctionne, puisque la contre réaction se fait de la sortie vers l'entrée moins (ouf) (c'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent la - à coté de la sortie).
    Pour un aop non utilisé, le mieux est de fixer l'entrée plus à la masse et la moins à la sortie. Les 2 entrées au même potentiel vont faire amplifier 100000 fois pas grand chose (l'offset de l'aop) et mettre la sortie dans un coin ou l'autre avec éventuellement risque de passage de l'un à l'autre (oscillations encore)...
    Sinon, il y a le TL081 avec un seul aop...
    on s'en serait douté c'est pourquoi j'avais souligné l'erreur de schéma
  1. Dans quelle mesure peut-ont dire que l'erreur est humaine ? (sujet philosophique)
    Par invited60e9bb9 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 17/08/2015, 17h47
  2. Ou est l'erreur ?
    Par invite0172d289 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/10/2007, 18h26
  3. Quelle est l'erreur
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2006, 13h32
  4. Où est l'erreur ?
    Par invite332490cd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/05/2006, 14h36
  5. Où est l'erreur ?
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2004, 15h55
