[aide]Devoir de vacances ardu.(pour moi)
    invite26c06c4c
    Bonjour à tous et à toutes,
    N'ayant pas brillament réussi mon examen en électronique cette année je me retrouve avec un devoir de vacances. Vu que je suis un peu perdu dans ce travail je m en refere a vous,cher électronicien-forumeur.
    Avant de poster mon travail (qui n'est tres long) j'aimerai savoir si quelqu un est disposé à m'aider.
    Merci de me repondre même si c est négativement (que je ne soit pas obligé d'attendre pour rien).
    Amicalement Maxime
    invitef86a6203
    Re : [aide]Devoir de vacances ardu.(pour moi)
    Crois tu que quelqu'un puisse répondre quelque chose d'intéressant à un post pareil?
    Tu nous dis que tu as la flemme de poster ton travail parce que si personne répond ça sert à rien.
    LOL
    tu post et verras bien si ça inspire quelqu'un !
    Jack
    qui n'est tres long
    qui est tres long?
    ou
    qui n'est pas tres long?
    D'où l'intérêt de ne pas oublier de mots.
    A quoi sert ce forum si ce n'est pour répondre à un problème comme le tien. Je trouve ton attitude étrange en tout cas.
    Poste toujours, il y aura forcément quelqu'un pour t'assister.
    invitef86a6203
    qui est tres long?
    ou
    LOL J'ai pas fait attention !
    J'ai peut être été mauvaise langue alors
    invite26c06c4c
    merci de m avoir repondu. En fait je n ai pas poster tout de suite mes images vu que j ai du mal a uploader mes images avec imageshack.us
    J'ai tout de meme reussi a en uploader 3 sur les 4,que voici:
    http://profile.imageshack.us/user/maximecuv/
    ps je suis pas sur que vous saurez voir mes images a partir de ce lien,donc si ca ne va pas je vous l enverrai par msn ou via un autre site d upload
    polo974
    Bon, eh bien maintenant montre nous le début de tes réponses.
    On veux bien t'aider dans la compréhension de ton devoir, mais ne compte pas sur nous pour le faire!
    Aller, pour la 11. voir là
    PS: il y a aussi des profs sur le net, argh...
    Jack
    Dès que je tente de zoomer les pages que tu as scannées, je n'arrive plus à lire le texte.
    Il faudrait que tu améliores la résolution.
    invitef86a6203
    on voit un pic 12C508 , minuteur avec 2 4094 série pour afficher avec des ULN2808 pour afficher sur 7 seg.
    Sans doute un schema électronique pratique.
    Le texte illisible !!!
    Mais c est quoi la question ?
    invitef86a6203
    1)
    V et M Tension non régulé continu pulsé en sortie de bridge. minimum 8V
    Même de l'alternatif au moins 8V crete/crete
    8v parceque 7805 nécessite 3V minimum de seeil par fonctionner
    2) y a pas de rouge !
    Je suppose que c'est l'ailimentation , block de régulation
    3) ic4 et IC5 amplificateur de courant .
    Si on ne les met pas l'affichage sere très faible !
    invitef86a6203
    4) afficheurs à LED 7 segments + 1 points appeler courament "7 seg"
    Anode commune le A est relier au +5V on commande rapportant une masse sur les digits.
    Le ULN2803 est un amplificateur collecteur ouvert !
    5) le relais sert à commuter l'application externe.
    La puissance se calcul en faisant courant x tension , le courant est indiqué sur la référence ILLISIBLE voir la liste de composant.
    si c'est 1A on aura 220W.
    invitef86a6203
    6) T1 transistor NPN de commutation permet d'amplifier en courant le signal afin de faire basculer le relais la diode D2 est la diode "de roue libre" evitant au surtension produit par l'inductance du relais de détruire le transistor.
    7) il s'agit du microcontrolleur en abréger µc
    il doit être "programmer" ou "flasher" pour pouvoir exécuter un programme
    invitef86a6203
    8) CMOS
    Complementary metal oxide semi-conductor
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Complem...semi-conductor
    il s'agit de registre à décalage , les données sont introduit en série et se décale à chaque coup d'horloge , celui ci comporte 8bits.
    4094 serie cmos des 40xx
    9) il faut connaitre la tension de seuil des LED afficheur généralement 1.8V soit 3x0.6V 3 diodes en série dans une seule LED
    mais certaines LEDs comportent plus de LED , il est necessaire de référé au datasheet.
    Considérons 1.8V la résistance balast fait 470 ohms et la tension 5V.
    5 - 1.8 = 3.2V
    3.2V / 470 ohms = 6.8ma
    (un peu léger tout de même).
    invitef86a6203
    un oubli sur le 8
    8) les précautions pour les CMOS il sont sensibles a l'électricité statique.
    et doivent être stockés dans des emballage conducteur.
    aluminium , mousse de carbone, plastique conducteur etc...
    Les circuit CMOS modernes sont protégés par de zener en entrée , car les première série ne pouvait pas être manipulé à la main tellement elle était sensibles.
    Maintenant seul le stockage nécessite une précausion.
    Jack
    Je ne sais pas si tu rends service à electroenHerbe en lui donnant toutes les réponses.
    Le mieux serait surement de lui donner des pistes à creuser et de l'encadrer pour le mener à trouver les résultats par lui-même.
    invitef86a6203
    10) GP3 GP4 sont relié au +5V à travers des 470K.
    Appeler généralement "pull up" ou résistance de rappel en Français
    des résistances au moins s'appellent "pull down"
    La tension est donc de 5V au repos.
    Attention une mesure au controlleur à aiguille de 20ko/V
    sur un calibre de 10V rapportera 200ko à la masse , la mesure serait donc faussée, il faudra ternir compte du pont aisi créer pour avoir la bonne mesure.
    11) RISC
    Reduced instruction set computer
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Reduced...n_set_computer
    Le caractère principale est que les instructions se font sur 1 ou 2 cycle machine.
    Le cycle machine dans le cas du µC Microchip est de la fréquence d'horloge/4.
    (La question est fausse)
    La taille programme ne se mesure pas en octet mais en mot , pour le 12C508 il s'agit de mot de 12 bits.
    Toutefois 12 bits ne rentrant pas sur 1 octet on considérera que chaque mots nécessitera 2 octets .
    La capacité du 12C508 et de 512 mots de 12 bits !
    La réponse en octets si elle doit être considéré sera donc du double 1ko soit 1024.
    Ceci correspond surtout au nombre d'octet à programmer qui seront ainsi codé sur le fichier ".HEX" qui sert à introduire le programme sous forme de code machine au programmateur de Pic
    NB) le pic12C508 est OTP signifiant programmable une seule fois!
    Dans ce cas le terme de flashage prend son sens car on flash des fusible interne sans possibilité de revenir en arrière.
    Contrairement au mémoire Flash ou EEPROM qui elles s'effacent.
    D'ou la confusion possible , ne pas confondre !
    12)
    les 2 Circuits à décalage sont monté en cascade , cela signifie qu'on a non pas 8 bits en série mais 16.
    les données à afficher devront donc être chargé par une trame de 16 bits.
    Le premier chargé étant le dernier des registres.
    Normalement le signal OE out enable sert à masqué pendant le temps de chargement, sur ce montage il est autoriser en permanence , ce qui à pour effet de rendre visible se chargement, mais comme il se fait très rapidement le temps d'affichage fixe par rapport au temps de chargement rend cette perturbation quasiment invisible.
    Un reset éventuel des registres est inutile car on chargera les 16 bits à chaque fois car le points est aussi cablé ce qui fait 8 bits 7seg+1point
    donc aucun point est laissé au hasard.
    invitef86a6203
    Tu as surement raison !
    Le question que je me pose c 'est comment se fait il qu'il ne sâche pas répondre ?
    il y a surement eu un cours !
    était il pas complet ?
    il s'en foutait ?
    de toute façon s'il s'en fou il se rapellera pas de tout ça !
    sinon il aurait apris quelque chose !
    il s'agit de réponse oral à donné à donné donc il devra apprendre par coeur !
    invitef86a6203
    je me demande parfois si les gens qui pose les questions connaisent les réponses ?
    invitef86a6203
    sur le post#9
    2 erreurs
    l'alternatif devra avoir 2 x 8 = 16V pour pouvoir donné 8V en simple alternance.
    en plus on a une atténuation de 0.7
    donc 11.42V en simple alternance ce qui fait 22.84 V en crête a crête
    une alime 12V alternatif devrait fonctionner.
    un pont est tout de même mieux avec du 6V alternatif
    6 x 1.4 = 8.4V
    A mon avis là c'est l'OVER-DOSE !!!
    invitef86a6203
    tiens j'ai oublié un truc je crois que c 'était dans le questionnaire.
    Le boitier c 'est un DIP08 (Dual In Line) 2 lignes de pins en ligne, boitier plastic standard 8 broches ,
    il en existe aussi en céramique avec une fenêtre en mica en version EPROM effaçable aux UV version noter JW par Microchip, beaucoup plus cher pour faire des prototypes d'étude.
    Il existe aussi des boitiers cms , Composant Miniature de Surface.
    invitef86a6203
    Même pas un merci, ou un signe de vie, rien du tout !
    Quand il a vu tous ce qu'il fallait apprendre il a dû laisser tombé LOL.
    ça servira peut être à d'autres...
    invite26c06c4c
    Merci grandement d'avoir répondu a toutes les questions avec une telle precision.
    Je n'ai malheuresement pas eu le temps de venir avant car j'étais fort occupé.
    J'ai bien sur eu un cours mais la plupat des questions de ce questionnaire n'ont jamais été abordé au cours.(Et venez pas dire que j'étais pas attentif).
    Je vais essayé de faire des petits modules pendant l'année afin de ne pas etre perdu a la premiere difficulté.
    Je vous remercie.
    Amicalement Maxime
    invitef86a6203
    eh bien bonne chance!
    Je suis curieux de savoir comment se fait il que tu ne saches pas répondre à ces questions , si le prof les poses c'est que tu es sensés les connaitre?
    invite210e4233
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    si seulement c'était aussi simple ...
    invite26c06c4c
    Leur but n est pas de poser des questions facile a répondre mais de faire en sorte de poser des choses non vue pour qu on comprenne par nous meme le fonctionnement a l'aide de ce qu on a vu.
    Si il me donnait des trucs deja vu il n'y aurait aucun interet
    Au fait merci pour le "bonne chance"^^
    invitef86a6203
    On peut connaitre le nom de l'école ?
    Oui, c'est les nouvelles cyber-méthodes ...
    invite26c06c4c
    Je ne comprend pas bien la 12.
    Qu est ce qui gere l'allumage?(les IC?)
    Si j ai bien compris les chiffres se superposent.
    Il est noter sur mes feuilles que le decompte est matérialisé par le collage du relais mais également par le clignotement du point decimal de l'afficheur de s unités.Les indiquations des afficheurs diminuent au fur et a mesure de l'écoulement du temps et lorsqu il arrive a zero le relais decolle et le clignotement du point décimal s arrete.
    N'ayant pas vu au cours ce qu est un relais j'ai du mal a voir ce qu est le collage et decollage.
    C st une ecole belge.
    invitef86a6203
    Ne pas faire de confusion entre l'affichage de base que l'on qualifira de système et la gestion du programme qui gère les chiffre affichés et les fonctions annexe.
    Le système d'affichage fonctionne comme un chenillard on charge les points affichés On ou Off les un après les autres une fois tous chargés on attend pour les visualiser.
    J'espère que c'est cair
    un relais est interrupteur electro mécanique un electro aimant déplace des lamelles qui se mettent en contact ou non.
    Cela permet de commuter de fort courant à partir d'une commande relativement faible.
    invite26c06c4c
    Merci beacoup de ton aide.
    Passe de bonne vacances (à moins que tu travaille en ce moment.).
    Bonne fin de journée.
    Maxime
  1. [Biologie Cellulaire] Aider moi svp! J'ai un gros problème pour ce devoir. merc
    Par inviteef3f4876 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/11/2007, 15h43
  2. aide pour devoir maison, j'aimerai comprendre ! snif
    Par inviteca8edc24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 18h50
  3. aide d'urgence devoir a rendre pour demain
    Par invite839185cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2005, 17h29
  4. Aide pour un devoir sur les vitesses
    Par inviteb9a940df dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2005, 16h28
  5. aide pour un devoir maisson merci
    Par invitec87612b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2005, 19h18
