comment emmagasiner de l'énergie
    invite12fe2014
    Question comment emmagasiner de l'énergie
    je voulais connaitre toutes les façons d'emmagasiner de l'énergie et aussi comment la créer.
    Je m'explique, supposons un système en rotation, et de ce système je souhaite en sortir de l'énergie électrique pour l'utiliser plus tard.
    Prenons le cas d'une voiture, le moteur tourne, qui fait tourner un alternateur qui permet d'alimenter l'auto mais aussi de charger la batterie.
    Maintenant, prenons le cas d'une éoliène, ou d'un moulin à eau, comment créer de l'énergie électrique et aussi la stockée ? faut-il faire pareil que le système de l'auto, sachant que l'on aura pas forcement la même vitesse de rotation et par conséquent que l'alternateur ne tourne pas assez vite.
    Voilà, dites moi tout
    invite12fe2014
    Re : comment emmagasiner de l'énergie
    J'ai oublié aussi, l'energie solaire, qui fournie du 12 V (il me semble) et que je voudrais emmagasiner.
    invite9440eb0e
    pour produire de l'électricité à partir d'un objet en rotation, on utilise le principe de la dinamo. Un champ magnétique variable (créé par un aiment en rotation) induit un courant dans une bobine. Un moteur électrique fonctionne de la manière inverse.
    pour stocké:
    La solution qui semble la plus répandu pour le moment c la batterie.
    Néanmoins la durrée de vie de celle ci est limité (par exemple les trames à batteries doivent les changer tout les 5 ans). Ou celle de ton telephone portable qui tient rarement plus de deux ans.
    gcortex
    Slt,
    un alternateur de voiture contient un système de régulation:
    si il tourne 2x plus vite, le flux est divisé par 2
    pour que le courant soit toujours maximal
    pour des fluides, il faudrait que le courant augmente avec la vitesse
    ce qui sera le cas sans régulation, mais çà sera pas optimisé
    pour stoker, tu as le choix entre une batterie et des hyper capacités
    gcortex
    pour l'énergie solaire c'est de l'ordre de 500mV par cellule
    il faut plus de volts que la batterie
    le courant étant intrinsèquement limité, tu peux utiliser un régulateur de tension 13,5V ou 27V
    pour couper le courant en fin de charge (pour une batterie 12 ou 24V)
    invite131c3a21
    La batterie est limité dans le temps, mais une solution originale non limité dans le temps à laquelle j'avais déja pensé : mais avec une grosse perte énergétique serait par exemple de capter de l'énergie solaire qui permet de pomper de l'eau que l'on met en hauteur dans un petit chateau d'eau, puis, lorsque tu veux utiliser l'énergie stoquée, tu laisse écouler l'eau qui fait tourner une dynamo et tu récupère ton énergie, mais comme je l'ai dit grosse perte énergétique et faut de la place pour le chateau d'eau Je suis sûr qu'EDF doit utiliser des système à peu près équivalent avec leur barrage...
  1. Comment Stocker L'energie Electrique Pour Un Particulier
    Par invited1a143e5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/03/2011, 11h53
  2. emmagasiner l'énergie électrique alternatif
    Par invitea821b3a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2006, 09h34
  3. comment aborder l'énergie pour 10-11 ans
    Par invite3b81467c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2006, 00h38
  4. Comment faire pour transformer l'énergie en masse
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/06/2006, 12h08
  5. Comment calculer l'énergie mécanique totale d'un système ?
    Par invite5233192a dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2005, 22h33
