Moteur Cage d'écureuil
    invitec1c18ff6
    J'ai une question par rapport au moteur à cage d'écureuil, j'aimerais savoir si je n'alimente pas mon moteur et que le rotor tourne, est-ce que le rotor va induire un courant au stator ??
    merci beaucoup
    curieuxdenature
    Re : Moteur Cage d'écureuil
    Bonjour Ing_tech
    si je me souviens bien de ma période elctricien, c'est un moteur asynchrone alternatif qui ne comporte pas d'aimant, quand il n'est pas alimenté il ne fonctionne pas en génératrice.
    Par contre, étant alimenté en moteur, si on l'entraine au delà de sa vitesse de synchronisme, il fonctionnera en fournissant du courant au reseau.
    De mémoire, ça fait un bail...
    invite21348749873
    Pas de courant induit dans le stator, sauf si le rotor présente une aimantation permanente, au quel cas un systeme de courants triphasé sera induit au stator; c'est le d'ailleurs le principe de l'alternateur.
    invitec1c18ff6
    merci beaucoup curieux,
    C'est ce que je pensais , je crois qu'en étant pas alimenté , il ne génère rien au stator.
  1. cage de faraday
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2008, 08h14
  2. [Divers] Moteur à cage
    Par invitef8188887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 12h50
  3. Moteru a cage d'écureuil
    Par inviteb283062a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 09h56
  4. cage métallique et cage de faraday
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 16h18
  5. Cage de Faraday
    Par invite0ec73496 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 19h19
