j'aimerais savoir comment concevoir un detecteur de signaux HF.
merci d'avance
26/08/2007, 20h49
#2
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 130
Re : Detecteur HF
il faut que tu précises plus ce que tu envisages, car un détecteur de signaux HF, ça peut s'appeler tout simplement une diode. (ou une galène pour les nostalgiques du bon vieux temps)
27/08/2007, 09h23
#3
invitea8c5f854
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Re : Detecteur HF
en fait je voudrais detecter des signaux par exemble d'un systeme emmettant a 433 MHz! je sais qu'on peut réaliser cela avec des diodes mais je me demande si une diode usuelle peut convenir ou si il faut une reference particuliere, la diode est elle large bande ou pas?
27/08/2007, 09h38
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Detecteur HF
Bjr guytoub,
Reste à savoir ce que tu appelles diodes "usuelles" ??
Mais les diodes type "signal" conviennent en général.
Bien sur plus l'on monte en F et plus il faut que la diode "suive".
Il y aussi des diodes spécifiques "schottky" qui présentent de meilleures performances.
Mais une diode "signal" doit encore donner des indications à 433 MHz.
Ce qui détermine la bande passante c'est le circuit accordé LC (içi 433) auquel la diode doit etre assoçiée.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/08/2007, 16h32
#5
invite_P89
Re : Detecteur HF
Envoyé par guytoub
LU
A cette fréquence la on est plus en HF mais en VHF, pour faire un détecteur il faut concevoir une tête VHF si un peu loin de l’émetteur c'est pas la diode qui fait la bande passante c'est le circuit d'accord.
a bientot
27/08/2007, 19h44
#6
invitea8c5f854
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Re : Detecteur HF
bonsoir,
je vous remercie pour vos réponses.
je vais donc voir l'utilisation des diodes shottky avec un circuit d'accord.
pour repondre a pom26, je souhaite faire une acquisition de bursts.
bonne soirée
27/08/2007, 19h45
#7
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Detecteur HF
Bsr Guytoub,
Un dernier point, ce "genre" d'appareillage ne permet des mesures qu'à PROXIMITE de la source génératrice du signal.
Dans le cas du 433 , les puissances émises par les différents appareillages et de l'ordre de la dizaine de milliwatts.
Faut donc etre la "tete dedans" s'il y a SEULEMENT un circuit accordé SANS antenne (pour cette ordre de grandeur de puissance)
28/08/2007, 17h47
#8
invitea8c5f854
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Re : Detecteur HF
bonsoir,
j'ai essayé aujourd'hui un montage avec un doublet sur lequel j'ai mis deux diodes AO47 et un condo 10 pF et j'arrive a detecter les pic que je recherche. merci pour vos conseils.
