Problème sur un circuit tout simple
    invite2f99ea04
    je veux faire un petit montage électronique tout simple mais je ne sais pas comment faire !
    Je veux faire que lorsqu'on presse sur un premier bouton, une LED s'allume et que lorsqu'on appuie sur un second bouton, la LED s'éteigne.
    Re : Problème sur un circuit tout simple
    c'est soit un va et vient avec des inverseur ad'hoc soit une bascule RS ce qui se réalise avec deux portes nor ou nand ou bien 2 transistors et qqs resistances.
    ici
    http://www.hobbyprojects.com/flip_fl...flip_Flop.html
    invite396b5368
    salut
    ce sujet parle de la meme chose que toi
    au revoir
    invite2f99ea04
    Existe-il un IC qui fais cette bascule ?
    re
    oui un 74xx74 ou 14013 en l'attaquant par les entrée preset/clear , il faut alors mettre l'entrée D et celle d'horloge (T) à la masse !
    on peut aussi le faire avec des 74xx00(quad nand) ,74xx02(quad nor), 14001(quad nor),14011 (quad nand)
    http://www.play-hookey.com/digital/rs_nand_latch.html
    invite0324077b
    pourquoi chercher plus compliqué
    un thyristor TIC106 par example
    une resistance 1k ohm ( si 12v )
    une led
    et deux poussoir
    si c'est trop simple il y en a bien un qui va y mettre un pic
    invite396b5368
    salut
    encor plus simple
    2 bp
    1relais
    1led
    schema
    invite0a63013b
    salut
    moi aussi j'avais un probleme comme le tien
    mais aprés la recherche et l'aide des nombres
    j'ai trouvé plusieurs solutions pour ce genre de problemes
    behh et pour t'aider voici la plus plus plus simple
    la sortie est sur le 3 eme broche du CI
    bonne chance
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 28/04/2008, 08h58
  2. circuit Simple alternance
    Par invite218dae72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 23h06
  3. Problème tout simple
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 22h57
  4. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 09h30
