Plein de question ;-)
    invite970e8969
    Question Plein de question ;-)
    Slt, bon je refais appel à vous pour diverses petite question !
    - d'abord je doit faire un shéma électrique avec un capteur de présence pièce et un actionneur qui rend la pièce comme dans un distributeur de boisson par exemple ! Avez-vous une idée de comment je peut représenter sa TRES simplement dans mon schéma ??
    - Une autre question est ce que dcy dans un grafcet est un capteur ( je pense pas vu que c'est un bouton ...). Mais bon
    - Est ce qu'un bouton est un capteur ?? Sa reprend un peu la question d'avant .
    - Soit une mémoire 8K x 8 formée au moyen de 4 mémoires de 2K x 8:
    La selection de ces 4 mémoires se fait à l'aide d'un décodeur 1 parmis 8:
    *donner le nom du composant ?
    *préciser nombre d'entrées et sortis utilisés par celui-ci ?
    LA je sait pas du tout
    - Un autre question j'ai fait un compteur asyncrone modulo 13 avec des bascules JK, mais ensuite il demande de remplacer par des bascules D et la donc j'ai remplacé les bascule JK mais est ce qu'il faut relier aussi les sortie Qn ou Qn ( sa dépend de la RAZ ) à une porte logique & ect.. comme pour les bascules JK ?
    - Enfin il faut faire l'organigramme de ce systeme et sa j'arrive pas.
    Une clé magnétique commande l'ouverture d'une barriere automatique jusqu'au capteur fc1. Dès l'ouverture terminée, l'accès est possible pendant 15 secondes ( et oui si tu va pas assez vite sa va faire mal à la voiture : C'est pas moi c'est le prof ) avant la fermeture de la barrière jusqu'au capteur fc2. Un voyant H1 signale le mouvement de la barrière et l'instant de pause.
    Voila c'est fini se sont quelques quetions d'un gros devoir maison de vacances d'SI.
    invitee05a3fcc
    Re : Plein de question ;-)
    Y a une des réponses qui est 74xx138
    Citation Envoyé par Francoisdu47 Voir le message
    Bjr François,
    Ou est le schéma ?
    D'aprés toi un bouton CAPTE t il une "information" ??
    Non , pourquoi ?
    Si OUI, laquelle ?
    invite970e8969
    Ben je sais pas trop si il capte ou pas !
    obi76
    L'état du bouton dépend bien d'une action non ?
    invitef86a6203
    74LS138
    cherche le datasheet...
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../74LS138.shtml
    un interrupteur à 2 positions (parfois 3).
    S'il en a 2 il est du type booléen avec une valeur , vrai ou fausse ou 1 ou 0.
    invite970e8969
    Merci pour ta réponse freepicbasic !!
    Pour obi47 : oui sa dépend d'une action mais est ce vraiment un capteur ?
    invitef86a6203
    Question de terminologie ...
    La réponse est surement dans ton cours.
    S'il s'agit d'un contact de fin de course par exemple , on peut le considèrer vraiment comme un capteur.
    Si c'est une bouton poussoir de commande , on l'appelera clavier.
    Le problème c'est de savoir quel est la définition du capteur ?
    ça devient pholosophique.
    invite970e8969
    Oué la c'est un bouton poussoir donc je pense que ce n'est pas un capteur
    invite970e8969
    Sinon pour les autres questions quelqu'un a une idée ?
    invitef86a6203
    pour le jk montre nous un schéma
    pour l'organigrame idem commence par montrer quelque chose.
    dcy
    http://www.ac-creteil.fr/Lycees/77/r...20graphcet.pdf
    en 2 minutes sur Google je trouve ce document !
    L'entrée dcy est reliés a des "entrées booléenes" donc j'en déduit qu'il s'agit de capteurs genre "fin de course" comme déjà dit.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/06/2011, 15h09
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2007, 15h02
  3. plein gaz !
    Par invited604dd85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2006, 09h39
  4. Plein d'exos :-)
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2004, 11h51
