comprehension d'un MF10
    inviteb79e0961
    bonjour . je veux faire un filtre passe bande a 2kHz avec une bande passante tres sélective . comment avoir le 2kHz en sortie du passe bande du MF10 ?
    Re : comprehension d'un MF10
    BJr Maniac,
    As tu regardé le data de ce circuit et en particulier la courbe "Q" ?
    http://www.physics.utah.edu/~kieda/MF10A.pdf
    MAIS dire "trés sélectif" (par rapport à QUOI ?) n'est pas un CRITERE .
    Faut donner des "limites" en fréquences et en niveau.
    + ou - 10 hertzs à -1 db n'est pas du tout pareil que
    + ou - 100 hertzs à - 10 db.
    A toi de fixer les limites !
    Toufinet
    J'ai utilisé le MF5 il y a quelques années ( le MF10 est simplement un double-MF5 ). La doc est TRES complète, et te suffira à faire ce que tu veux. Il faut simplement bien prendre le temps de la lire pour prendre en compte et comprendre tous les paramètres à mettre en oeuvre.
    Voilà, donc passe beaucoup de temps sur la datasheet et tout coulera de source après ça.
    invitedfc52f0a
    Bonjour maniac2131, f6bes and all,
    Il y a aussi le filtre en peigne, il n'y a pas plus efficace en tant que système mi analogique mi numérique. Le document se trouve dans la rubrique "expérimentations".
    Dans l'essai, bande passante ~10Hz et pente > 3000dB/octave à -3 dB.
    Merci pour la visite
  1. compréhension d'un schéma
    Par invite5857d68c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2008, 09h31
  2. compréhension
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2007, 12h17
  3. Choix d'horloge MF10
    Par invite7a253511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h51
  4. Problème de compréhension d'un graphique
    Par inviteee20e3bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2007, 19h51
  5. Compréhension d'un schéma electrique
    Par invitefd5637a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2006, 10h58
