Etude d'une structure ( AOP )
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteae524c6f
    voila une des parties de mon devoir maison , mais la je bloque sur cette partie , je vous envoye la dite partie via une image ^^
    si des personnes pouvaient m'aidé sa serait cool , merci pour vos futur reponse
    m'enfin
    Re : Etude d'une structure ( AOP )
    c'est avec plaisir qu'on t'aidera mais le but n'est pas de donner des réponses toutes faites, ce n'est pas très profitable. Indique nous quelles sont les questions qui posent problème et ce que tu peux dire sur ces questions. On corrigera et on t'aiguillera à partir de là.
    inviteae524c6f
    he bien deja juste la premiere question >>> 1)
    comment identifié le nom de cette structure ? je pense que c'est un montage
    type addition ou soustraction , mais sa date de l'année derniere et les schema dans le cour ne ressemble a rien de semblable
    hummm la question 4 , je pense que c'est entrée non-inverseuse ( a confirmée )
    pour la 5 , entrée inverseuse ( a confirmée )
    et la 6 , le petit 8 de coté doit correspondre au gain , mais le petit triangle , je ne vois pas du tout
    invite553ae296
    il n'y a pas de contre réaction .. donc
    inviteae524c6f
    par contre je ne comprend pas du tout la 2 et la 3 , quelqu'un peut m'expliquer ? ^^
    invite553ae296
    c'est simple quelle est la valeur a ces points R1/R2 et quelle est la valeur ( quelles sonts les valeurs aux points ) R3/P1 et R4/P1 , donc aux borne de P1
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Pour la 2/
    Quelle est la tension qui existe au point commun de R1 R2 ?
    Une piste, faut appliquer la loi d'ohm
    inviteae524c6f
    plutot un diviseur de tension avant non ?
    mais la tension e+ je voit pas a quoi elle pourrais etre egal
    diviseur de tension , je trouve Ur1 ( tension au borne de R1 ) = 6 v
    idem pour la tension au borne de R2
    sa peut m'aider ???
    m'enfin
    Question 1: c'est du cours, il faut que tu cherches dans les structures que tu as étudié (une petite aide, on fonctionne ici en saturation)
    Questions 2 et 3: il faut appliquer le pont diviseur de tension (pour la question 3 il faut distinguer 2 cas concernant la postion de P1)
    Questions 4 et 5: OK
    Question 6: le "8 couché" est le symbole infini, il représente effectivement la valeur (théorique) de l'amplification. Le triangle est le symbole de l'amplificateur.
    inviteae524c6f
    c'est donc un comparateur de tension puisque que l'on est en saturation ,
    c'est cela ?
    pour la question 2 je penserai a 6v pour la tension en e+ , pouvez vous confirmer ?
    la 3 je suis dessus , je suppose qu'il faut prendre un cas ou p1 est a 0 et un cas ou il est a 4,7 kohms , ai-je raison ?
    m'enfin
    c'est cela ?
    C'est tout bon (attention toutefois à la signification de P1=0)
    inviteae524c6f
    ah he bien je vient de boucler cette partie du devoir , hummm pourrais - je vous montrer les deux autres parties pour me dire si elles sont justes ? , sachant que la 3eme est a moitié faite , je bloque sur Karnaugh
    inviteae524c6f
    voila notre partie 3 , ou je bloque aussi ^^
    je ressorti les cours sur karnaugh mais pas compris la
    et la partie 1 a verifié
    invite5637435c
    Erreur ligne 4,6 et 7 de ton tableau de l'additionneur.
    invite5637435c
    Le calcul de R2 est faux...
    inviteae524c6f
    pour le tableau je voit mes erreur maintenant ^^
    mais pour le calcul de R2 , je ne voit pas , qu'est ce qui cloche ?
    invite5637435c
    L'écriture de ta maille.
    invite5637435c
    R1 pas bonne non plus, il faut prendre pour calculer R1min (cas le plus défavorable si béta est min).
    inviteae524c6f
    je suis d'accord pour le beta mini , j'avais fait le calcul mais je me demandais lequel prendre , par contre pour la maille de R2 je vois pas ce qu'il y a , peut tu m'expliquer ?
    invite5637435c
    En fait l'écriture de ta maille est fausse au début et bonne à la fin (LOL)
    Mais le pire est qu'avec un Vcc de 6V tu trouves 10V...
    inviteae524c6f
    erreur d'inatention , j'ai prit 12 v Vcc au lieu de 6V
    merci de ton aide ^^
    invite5637435c
    L'écriture de la maille pour R1 est également fausse au début et ... bonne à la fin.
    Il faut faire attention à bien te relire quand tu rédiges.
    invite5637435c
    Qu'as-tu trouver pour le tableau et la table de vérité?
    inviteae524c6f
    par contre pour R1 , la valeur normalisé je prend quoi ?
    resultat R1 = 28666,7 ohms , je prend la valeur 29kohms en normalisé ?
    inviteae524c6f
    humm le tableau
    A B R(n-1) Sn Rn
    0 0 0 - 0 0
    0 0 1 - 1 0
    0 1 0 - 1 0
    0 1 1 - 0 1
    1 0 0 - 1 0
    1 0 1 - 0 1
    1 1 0 - 0 1
    invite5637435c
    29K n'est pas normalisée, il faut prendre 27K.
    inviteae524c6f
    Sn = R' B' A + R' B A' + R B' A'
    ' = la barre pour l'inverse ^^
    Rn = R' B A + R B' A + R B A'
    inviteae524c6f
    ah oui lol , je les confond toujours ^^
    huuh pi apres controle sur les nombres complexes a revisé erfff
    invite5637435c
    humm le tableau
    A B R(n-1) Sn Rn
    0 0 0 - 0 0
    0 0 1 - 1 0
    0 1 0 - 1 0
    0 1 1 - 0 1
    1 0 0 - 1 0
    1 0 1 - 0 1
    1 1 0 - 0 1
    C'est bien.
    Dans le tabeau il manque le cas où A,B et R(n-1) sont à 1 tous les trois...
    Mais bon si l'exercice est fait comme ça.
    inviteae524c6f
    ouai sa aussi sa m'a perturbé , je me demande meme si sa change pas les equations de Sn et Rn , fin bon je demanderai au prof demain , vera bien ^^
  1. Besoin d'aide pour le fonctionnement d'une structure
    Par invite3a464913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 09h42
  2. Schéma électrique équivalent d'une structure multicouche
    Par invite4621550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 00h40
  3. Erreur lors de la creation d'une structure en VB
    Par invite74b73858 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2007, 16h12
  4. structure 3D à partir d'une séquence
    Par invitefb467fae dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2007, 23h21
  5. structure quaternaire d'une protéine
    Par invite21d35e82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/12/2005, 16h19
