Micro hf
Micro hf
    invitedc8d7123
    Micro hf
    voilà j'ai un micro hf avec des connexions XLR et une connexion jack 6.35
    j'aimerai avoir des renseignements sur quels appareils je peux brancher ce micro, il faut obligatoirement un ampli, une table de mixage ou .....
    Comme il y a une connexion jack je pensais la brancher sur ma chaîne Hifi mais cela ne fonctionne pas
    Re : Micro hf
    Bonjour tonio11 et tout le groupe
    J'ai déplacé ta question du forum dépannage, au forum d'électronique, où se trouvent les spécialistes de ton matériel.
    Je ne comprends pas bien.
    Pour moi, un micro HF ou "sans fil", n'a pas de câble donc de prise
    Il est associé à un récepteur, calé sur la bonne fréquence. C'est ce récepteur qui est susceptible de sortie un signal, à condition de fonctionner.
    Peux-tu nous préciser tes conditions d'essai, et éventuellement, la référence de ton matériel?
    invitedc8d7123
    Re : Micro hf
    En fait il y a des bornes au niveau du récepteur, voici les références du micro hf :
    Power wireless BE 7014
    SPÉCIFICATIONS TECHNIOUE: MICROPHONE
    PUISSANCE DE SORTIE:<30MW(MAX)
    EMISSIONS :Plus de 45dB
    ANTENNE: interne
    MICROPHONE DYNAMIQUE: Unidirectionnel
    BATTERIE: Standard 9V
    CONSOMMATION: 25mA
    durée de vie des batteries: 8 heures d'opération continue DIMENSIONS: 52(d)x247(I)mmm Poids:227gr
    SPECIFICATIONS TECHNIOUE DU RECEPTEUR
    ALIMENTATION :12-18 VDC
    CONSOMMATION 3W
    RAPPORTS/N :>80 Db
    SENSIBILITÉ: 60dB S/N(12dbu
    NIVEAU DE RENDEMENT:0-2v
    SYSTÈME GLOBAL
    PORTEUSE:VHF 210-270MHZ
    STABILITÉ de FRÉQUENCE:+-0.005%
    DÉVIATION MAXIMUM:+-l0KHZ
    FRÉQUENCE RESPONSE:40Hz 20KHz
    RAPPORT S/N:>800Db
    GAMME:>80DB DYNAMIQUE AUDIO
    T.H.D. :5%
    Sortie XLR
    Sortie asymétrique jack 6.35
    Re : Micro hf
    Bjr Tonio,
    Si tu peux EVITER d'écrire TOUT en majuscule , on t'en sera reconnaissant !
    Donc apparemment c'est un micro HF (pas de liaison filaire pour cela !!) , mais il
    semblerait qu'il puisse etre utilisé en micro traditionnel , vue la présence de la connectique citée.
    Dans ce cas n'existe t il pas sur le micro un INVERSEUR permettant de passer de HF à FILAIRE ?
    Une petite photo de l'objet permettrait de s'en faire une idée plus précisément.
    Re : Micro hf
    ... Si tu peux EVITER d'écrire TOUT en majuscule , on t'en sera reconnaissant ! ...
    Je confirme, les majuscules signifient je CRIE!
    ... mais il semblerait qu'il puisse etre utilisé en micro traditionnel , vue la présence de la connectique citée ...
    Pas sûr, f6bes. Ces connectiques sont en sortie du récepteur, là où les "jeux sont faits". Généralement, ces micros ne sortent que sur antenne.
    Il faut bien sûr savoir si
    1- l'émetteur fonctionne;
    2- le récepteur fonctionne.
    pour espérer faire fonctionner le système.
    La sortie la plus "simple", c'est celle du jack, asymétrique (masse + âme de coax) à brancher sur entrée AUX linéaire de la chaîne, dûment vérifiée.
    Il n'est pas exclus que plusieurs canaux soient possibles sur le récepteur, pour plusieurs micros ou pour éviter des interférences, auquel cas, un tel choix pourrait être possible sur l'émetteur. La consultation de la notice serait conseillée. Elle doit toujours être vendue avec l'équipement.
    Dernière modification par gienas ; 10/10/2007 à 10h13.
    invitedc8d7123
    Re : Micro hf
    Désolé pour les majuscules, voici l'adresse du produit en question:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=487183
    Re : Micro hf
    Citation Envoyé par tonio11 Voir le message
    ... voici l'adresse du produit en question ...
    Le lien que tu donnes renseigne moins que ton fil
    La doc, pdf, supposée exister, n'arrive pas, ou donne une page blanche.
    Faute de plus de renseignements, il sera difficile de conseiller.
    Je me pose cependant une question: que se passerait-il, si j'achetais deux équipements pour utiliser dans le même local?
    Soit c'est la cacophonie, car chaque micro utilise la même fréquence, soit on peut choisir parmi des canaux préréglés.
    Là, chaque équipement comporte deux voies, pour les deux micros différents livrés, à des fréquences curieusement très éloignées.
    invitedc8d7123
    Re : Micro hf
    En fait chaque micro posséde une fréquence préréglée différente.
    Mon problème est de connecter le récepteur sur quelques choses pour entendre le son, j'ai essayé sur ma chaîne hifi avec sortie jack 6,35. cela ne marche pas.
    Re : Micro hf
    Bjr tonio..
    Reprenons par le début: ce micro comporte t il un cable au bout duquel se trouve un connecteur (jack ou autres ) ?
    Deuxiéme question l'ENTREE sur lequel tu essayes ton micro est elle une entrée "MIcro" sur ta chaine ?
    Il se peut que la SENSIBILITE de cette entrée ne soit pas apte pour un micro !
    invitedc8d7123
    Re : Micro hf
    Bonjour f6bes
    En fait sur le micro il n'y pas de connexions, pas de câble, les connexions se trouvent sur le boitier récepteur.
    sur ma chaîne il y a une borne casque et une borne micro in.
    Re : Micro hf
    Bjr Tonio.
    Ca s'éclairçi !!
    Donc ton RECEPTEUR comporte des sorties Audio .
    Faut donc commençer par vérifier qu'il y a bien de l'audio sur ces sorties !
    S'il n'y en pas, la chaine qui suit restera muette.
    Donc un casque et on écoute ces sorties.
    Doit probablment y avoir un VOLUME sur ce récepteur, si le niveau et à zéro, rien en sortie non plus.
    Enfin il y a peut etre aussi une sélection de la source audio (2 micros).
    Si le sélecteur est sur la source non utilisée , rien en sortir non plus.
    Etape 1: voir si audio en sortie du récepteur.
    Ah un truc aussi, dan sun micro HF faut des piles. On sait jamais
    invitedc8d7123
    Re : Micro hf
    je n'ai pas pu tester un casque sur l'appareil car mon casque n'a pas une prise mâle jak 6.35, j'aimerai mettre en piece jointe des photos mais il n'accepte pas les jpg???
    Merci pour les conseils
    Re : Micro hf
    Bjr tonio..
    Les jpg sont acceptés , mais faut pas DEPASSER une certaine taille 256 k de mémoire.
    Il arrive parfois que la machine (Futura) transforme ton fichier en "autre chose" qui n'est plus lisible. (Le probléme n'est toujours pas résolu apparemment).
    Il faut donc effacer ce mauvais fichier (bien qu'il soit conforme en taille) et refaire une (ou plusieurs) autres tentatives de piéçes jointes .
    Tout cela dans les 5 minutes qui te sont allouées pour la modification d'un message (faut courir !!)
    Re : Micro hf
    ... Les jpg sont acceptés , mais faut pas DEPASSER une certaine taille 256 k de mémoire ...
    La limite en ko n'est pas la seule, il y a aussi une limite en pixels aaa x bbb, dont je ne connais pas la limite exacte. Pour réduire cette taille, des programmes tels que xndview savent faire. Il y a, en tête de page du forum électronique, là par exemple
    http://forums.futura-sciences.com/forum40.html
    un épinglé qui répond à quelques questions sur les PJ. Tu peux y jeter un coup d'oeil.
    Je confesse quand même que, depuis quelques temps, il y a un léger problème au moment de la mise en ligne de ces PJ, qui s'avère moins facile que le livre ne le dit. En cas de souci, ne pas hésiter à recommencer.
    Concernant les jacks, il existe, en supermarché, des adaptateurs 6,35 <-> 3,5, de toutes sortes. C'est parfois pratique, et pas cher
  1. micro-sd
    Par invite0a94234e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2008, 00h04
  2. micro
    Par invitee8d4dd82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 18h16
  3. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
  4. Micro
    Par invite05a4459d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2004, 12h43
  5. micro
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2003, 21h14
