PIC16F687 et quartz sur TMR1
    Toufinet
    Voilà, j'ai fait un programme en assembleur, qui réveille le PIC sur un overflow du TMR1.
    Je fais un petit montage qui me permet de tester, en utilisant un GBF sur OSC1/T1CKI => tout fonctionne impeccablement bien
    Je décide de passer du GBF au quartz, sans changer quoi que ce soit au code, et là, pu rien ( le PIC n'entre pas en interruption ).
    J'ai mis un quartz 32.768kHz entre OSCI/T1CKI et OSC2/T1G, et 2 condensateurs en parallèle reliés à la masse.
    Faut-il autre chose pour faire osciller tout ça ?
    PS : pour les condos, j'ai essayé différentes valeurs, de 12 à 330 pF
    invite9d3f5cd9
    Re : PIC16F687 et quartz sur TMR1
    Il y a deux ans, j'ai eu a regarder quels circuits que Microchip suggère pour que le cristal fonctionne bien et démarre à chaque mise sous tension.
    Il y au moins une fiche technique qui traite du sujet.
    Le document 31002a.pdf traite assez exhaustivement du sujet (20 pages)
    Bon travail d'apprentissage
    invitef86a6203
    les config bits sont bien sur LP ?
    Toufinet
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    hoooo l'erreur de newbie
    Merci freepicbasic, je n'avais pas enable le LP oscillator !
    Je ne pourrais tester que Lundi, mais en voyant le schéma logique, il y a de fortes chances que ça soit la source du problème
    @Xouiram : intéressant, je vais regarder ce pdf, ça peut toujours servir
    RISC
    Toufinet,
    Attention au bug du timer1 sur tout les PIC16 et PIC18...
    Il a comme conséquence de faire des horloges temps-réel qui dérivent et des bases de temps qui ne sont pas précises...
    Pour le PIC16F687, le document expliquant ce bug est ici : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/80329a.pdf
    Des méthodes logicielles existent pour contourner ce bug et sont expliquées dans le document ci-dessus.
    Concernant les condensateurs pour les quartz 32kHz, il faut faire très attention aux valeurs (généralement assez faibles). De plus certains quartz ont besoin d'une résistance série. Pour avoir une oscillation 32 kHz fiable et qui dure, il faut impérativement se référrer à la datasheet du fabricant du quartz.
    De plus il faut savoir que si on ne met pas de résistance, on abime le quartz car on lui fourni souvent trop d'énérgie ce qui provoque une usure accélérée...
    Ces phénomènes sont connus et un bon design fiable doit y faire attention ;=)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 19/10/2007 à 23h24. Motif: correction
    Toufinet
    Je viens de lire le pdf, aucun souci pour ma part car je n'écris jamais sur les registres du TMR1.
    Par contre, pour la résistance, tu parles d'une résistance entre une PIN du quartz et une PIN du PIC, c'est ça ? Quelle valeur serait préconisée ? Quel calcul ?
    Merci ^^
    RISC
    Toufinet,
    Si tu laisses le timer1 faire un rollover (0000 --> FFFF --> 0000 ->...) tu n'auras aucun problème. Si jamais tu veux incrémenter ou avoir une interruption toutes les secondes alors il faut impérativement utiliser la méthode indiquée dans l'erratasheet de mon post précédent.
    Te souviens-tu de cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/thread165677-2.html
    Lis bien cette note d'application, imprime là (et respecte là). C'est de l'or en barre
    a+
  1. PIC16F887 - TMR1 et son LP oscillator
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/09/2007, 17h09
  2. Le quartz
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 01h28
  3. programmation PIC16F687
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 23h05
  4. besoin d'info sur les oscillo a quartz !
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 10h08
  5. Quartz
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 18h09
