lampe led
lampe led
    invitea0243637
    lampe led
    Bonjour. J'ai une lampe de poche type Maglite alimentée par 2 piles AA (3V). Je voudrais remplacen l'ampoule par une ampoule LED. Est-ce faisable? Merci
    gcortex
    Re : lampe led
    non
    une led blanche réclame 3,5V
    invitea0243637
    Re : lampe led
    Entendu merci
    inviteb000e8a2
    Re : lampe led
    Salut
    J'ai une LED blanche qui fonctionne même sur 1,5 V.
    Je pense qu'avec 3V on peut avoir un bon éclairage avec la LED blanche mais il sera surement moins éfficace que l'ampoule.
    @+ Bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : lampe led
    Ta LED blanche fonctionne sur 1,5V grace à un p'tit convertisseur (voir ELEKTOR de septembre 2007(?)
    Mais une LED blanche ne peut pas fonctionner directement sur du 3V
    invitea0243637
    Re : lampe led
    J'ai vu une LED blanche qui s'éclaire avec 3 piles de type AG3 pour montre, qui donne 4.5 V pas 3 V sans convertisseur sans convertisseur. Je ne comprends pas
    invitee05a3fcc
    Re : lampe led
    1/ Avec 1,5V pour alimenter une LED blanche -> convertisseur
    2/ Avec 4,5V pour alimenter une LED blanche -> résistance de limitation (ou C.I. générateur de courant)
    Re : lampe led
    Bonjour bera et tout le groupe
    ... 2/ Avec 4,5V pour alimenter une LED blanche -> résistance de limitation (ou C.I. générateur de courant)
    Cette solution permet, bien entendu, de franchir le seuil de la diode, mais probablement, au prix d'une perte d'énergie conséquente dans la résistance.
    Il est vraisemblable, en tout cas possible, de concevoir un convertisseur apportant un bien meilleur rendement.
    Le rendement, souvent, le client s'en moque, pourvu que ça marche. Mais quand ce sont des piles qui coûtent la peau du dos, on y regarde à deux fois.
    marsan09
    Re : lampe led
    J'ai équipé toutes mes lampes de poche à pile plates 4,5V de led 24Cd consommant 20mA. On ne perd pas grand chose (1V sur 4,5) et la pile va durer très longtemps vu l'utilisation que j'en fais.
    Pour une capacité de 1Ah de la pile (c'est beaucoup plus), on obtient 1000/20 = 50h de fonctionnement.
    Astuce : si une pile doit être trouvée dans le noir complet, ce qui se passe dans mon fourgon aménagé, souder en parallèle avec l'interrupteur une résistance de 1Mohm (ou un peu moins si on veut plus visible).
    Consommation environ 1microA, soit 1000000/20 = 5 ans pour 1Ah.
    Dans les périodes de longue inutilisation, je mets un bout de papier sur une lame de la pile.
    Important : garder le réflecteur de la lampe de poche qui récupère pas mal de lumière.
  1. Lampe de poche : Luxeon ou LED 5mm ?
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 14h23
  2. Réalisation d'une lampe à LED à variation de couleur
    Par invite7464d29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 20h08
  3. Lampe à Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/09/2007, 20h45
  4. Lampe à led controlée par radiofréquence
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2006, 00h25
  5. Mini-lampe avec LED
    Par invite08e6bea8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2003, 18h54
