Lampe à Led
Lampe à Led
    Vinccce
    Lampe à Led
    J'ai déjà posté à ce sujet mais je n'ai pas retrouvé. Je sais que j'avais mis un schéma faux donc donc réfléchi un peu et je voulais en proposé un autre :
    Question :
    1.) le montage va t'il fonctinné ?
    2.) dois je mettre des résisatances et si oui ou ?
    3.) est ce que se dispositf va éclairer beaucoup ?
    J'espère qu'il y a toute les infos
    Merci d'avance pour vos nouvelles réponses
    invitee86643f9
    Re : Lampe à Led
    il peut fonctionner avec une résistance de limitation par branche de 3 leds. seul le calcul peut t'indiquer quel courent il te faut.
    ça depend de ce que tu entends par "éclairer beaucoup" .
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    J'entends par éclairer beaucoup : un peu près comme un tube néon de 1 m de long ???
    invited006488b
    Re : Lampe à Led
    Pour le calcul de la résistance, tu as ta réponse.
    Citation Envoyé par Vinccce Voir le message
    Tes leds fournissent 1700mcd.. Ce n'est pas beaucoup
    à coté des 7000 à 8000 mcd (voire plus pour certaines leds).
    Edit: un néon diffuse la lumière, une leds c'est plus comme un projecteur
    qui éclaire principalement sur un angle de quelques dizaines de degrés
    Si tu n'as pas encore acheté tes leds, contacte moi par message privé,
    Il doit me rester un bon stock de leds 5mm (dont des blanches en 15 000 mcd)
    donc je peux te faire un bon prix (indique moi juste la quantité que tu veux).
    Bonne journée.
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    Citation Envoyé par cranor Voir le message
    Il est noté, viewing angle = 60 °
    Et pour les resistances, si j'ai bien compris, je trouve 140 Ohm devant chaque série de trois leds... C'est juste ???
    gcortex
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    l'intensité en mcd ne permet pas de comparer la puissance de 2 led
    la puissance c'est l'intensité multiplie par la largeur eclairé ( en steradian )
    pour comparer la puissance de 2 led il faut comparer intensité x angle x angle
    1700 x 60 x 60 = 6'120'000
    si la 8000mcd avais un angle de 15°
    8000 x 15 x 15 = 1'800'000
    ca fait moins , mais le 15° n'est qu'une supposition si c'etais 30° ce serait mieux
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    Encore une petite question :
    Qu'est ce que ca veut dire qand on parle d'une led et qu'on dit :
    c'est 20° le principal, 140° le secondaire ???
    C'est quelle valeur qu'on utilise pour faire les calcules ??
    invited006488b
    Re : Lampe à Led
    Vaut mieux ne pas regarder ce site..
    "Exemples pour 4 piles de 1,5V :
    - Led bleue ou blanche avec R=150W
    - 2 leds rouges, vertes ou jaunes avec R=100W"
    R en W
    pour 20 et 140°, regarde ici, tu devrais comprendre
    http://www.dels.fr/degres.jpg
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    Faut utiliser le quel pour faire le calcul dont chatlot16 parle ds son poste ???
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    pour avoir la puissance totale en lumen il faut faire une integration de l'intensité en candela ( ou milicandela ) a tous les angles
    si on donne un seul angle d'eclairement c'est comme si ca n'eclairait rien en dehors et eclairement constant dans cet angle : ce qui n'est evidament qu'aproximatif
    moi je fais le calcul avec l'angle le plus fin et je considere ton angle secondaire comme une curiosité
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    Donc :
    1700 x 60 x 60 = 6120000
    15000 x 20 x 20 = 6000000
    Donc c'est un peu pret pareil......
    Quelles sont les prix en grande quantité (1000) pour de tels leds sur le marché ???
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    ESt ce que quelqu'un a un lien pour commandé des leds de bonne qualité pas trop cher ???
    J'en ai trouvé à 0.5 Euros mais je sais pas si c'est un bon prix.
    Merci d'avance.
    A plus
    gcortex
    Re : Lampe à Led
    cranor, au lieu de cracher dans la soupe, Omega correspond W sur les navigateur de m...
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    bizare sur la page en question
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.htm
    les resistances sont en W avec firefox et ont le vrai omega avec internet explorer
    ou est l'embrouille ?
    j'ai regardé le code source : chaque omega est ecris avec deux ligne de charabia et un W
    aparament firefox ne comprend que le W
    en attendant j'ecris toujours ohm pour eviter le piege a c..
    invited006488b
    Re : Lampe à Led
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Dans ce cas là, la page ne respecte pas la norme HTML:
    http://validator.w3.org
    Si tu veux, tu peux ouvrir un topic "Lequel des navigateurs firefox et internet explorer est une m.... ?".
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    Un grand merci pour vos précieuses réponses :
    Je vais construire deux proto pour voir ce que ca donne.
    Le premier est un montage de 99 LEDS standard (low cost)
    ca va ressembler à ca :
    et le deuxième avec 24 leds de puisance en série :
    J'attends vos commentaire et remarques.
    A votre avis, le quel de ces protos va éclairer le mieux ??
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    Pourriez vous égallement me dire ou j'en serrai au niveau de la consommation électrique ??
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    dans ton 2eme montage tu as encore oublié de mettre une resistance en serie pour que le courant soit precis il faut que la ristance perde au moins 1/5 de la tension donc 18 v : ca va chauffer et si tu veux faire mieux il faut un autre type de regulateur
    tes grosse diodes donne bien la puissance lumineuse en lumen (lm )
    quand je t'ai fait calculer l'intensité en cd x angle au carré , c'etait presque une facon de passer de l'intensité en candela a la puissance en lumen , sauf qu'il faudrai calculer avec des angles en radian ou multiplier avec le bon coefficient
    le deuxieme montage aura bien une puissance de 24 x 130 lumen
    reste a calculer aussi la puissance en lumen des petites diodes
    Vinccce
    Re : Lampe à Led
    ouais, j'ai oublié les resistances, mais si je calcule juste :
    3.6 x 24 = 86.4 V
    avec 1500 mA
    suposons une alim de 110 V et 1.5 A
    (110-86.4)/1.5 = 15.7
    R = 16 ohm
    donc la resistance doit dissipé :23.6 V x 1.5 A = 40 W ?????? ca je pense que c'est un gros problème.
    Comment je pourrait cabler mes leds différament ?
    4 rangé de 6 leds avec une alime de 24 V 6 A... Ca aussi je pense que c'est un problème non ???
    invited006488b
    Re : Lampe à Led
    salut,
    à ta place, je ne mettrais pas autant de leds en série, si l'une d'entre elles
    grille, il faudra la trouver et la remplacer car toutes les autres ne fonctionneront
    plus.
    De plus j'aurais fait des petites séries afin justement de ne pas atteindre
    les 90volts. Par contre, trouver une alimentation d'une dizaine d'ampères
    est plus difficile.
    Sinon, pourquoi ne pas approcher les 110volts le plus possible en ajoutant
    des leds ?
    T'en mets 30 au lieu de 24, ce qui fait 30x3,6 soit 108volts.
    il reste 2 volts, pour un courant de 1,5A ça donne 1,33ohms
    tu prends une résistance de 1,5ohms et 5W car ça fait 4 et des poussières.
    Et n'oublie pas, les luxeons chauffent pas mal et doivent être montés sur
    des radiateurs, sinon, elles grillent.
    bonne journée,
    cranor
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    si la tension perdue dans la resistance est trop faible il n'y a plus de regulation du courant : il ne faut pas oublier que la tension des led varie n'importe comment
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    1 candela = 1 lumen / steradian
    omega = 2 pi ( 1 - cos theta )
    l'angle alpha donné par les marchand de led est l'angle total du cone
    theta est le demi angle : theta = alpha/2
    puissance lumineuse en lm = omega en sr x intensité en cd
    P = 2 pi ( 1 - cos theta ) I
    P = 2 pi ( 1 - cos ( alpha/2 ) I
    donc tes led 20° et 18000mcd = 18 candela
    p = 2 pi ( 1 - cos ( 20° / 2 ) 18
    P = 2 x 3.14 x ( 1 - 0.984 ) x 18
    P = 2 x 3.14 x 0,01519 x 18
    P = 1,718 lumen
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    petite led 1.718 lm
    3.2 V x 16 mA = 0,0512 W
    1.718 lm / 0,0512 W = 33,5 lm/W
    grosse led 130 lm
    3.6 W x 1.5 A = 5.4 W
    130 lm / 5.4 W = 24 lm/W
    donc la grosse led a un moins bon rendement que la petite , mais attention l'angle de 20° est mal defini on peut simplement en conclure que la grosse led ne fait pas de miracle
    yvan30
    Re : Lampe à Led
    Merci d'avance.
    A plus
    Va faire un tour chez eux
    http://www.ampoule-leds.fr/product_i...38b7565382c2b5
    invite0324077b
    Re : Lampe à Led
    ca parait pas cher mais le probleme comme avec bien d'autres marchand de led c'est qu'il ne donnent pas les reference fabricant
    comme les donné technique ne sont jamais bien precise le seul moyen est d'en commander quelque une , et d'en commander plus apres avoir verifié : mais si ce n'est jamais les meme
    cette facon de donner un angle de 15 20° est mauvais signe : quand l'angle passe de 20 a 15 il faudrait que l'intensité soit multiplié par 1.8 pour que la puissance reste la meme
    cette habitude de donner l'intensité ne vaut rien pour comparer les puissances d'eclairage
    invited006488b
    Re : Lampe à Led
    Surtout que la tension préconisée sur ce site est de 3.4volts..
    c'est 0.2v au dessus des 3.2volts "normaux" pour une led blanche.
    A 3,4volts la led produira certe une lumière plus intense,
    mais sa durée de vie sera, par la même occasion, réduite.
    Pour les leds transparentes, 20 degrés c'est l'angle "habituel" sur ces leds et
    il s'agit uniquement de l'angle principal.
    Sur les leds utilisés en tant que voyant, la lumière est moins intense et diffuse sur un plus grand angle.
    Pour les plus grands angles, il ya les leds superflux.. qui sont de plus en plus
    utilisées dans les feux de circulation mais coutent plus chers que les leds transparentes "normales".
  1. lampe led
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 11h34
  2. Lampe de poche : Luxeon ou LED 5mm ?
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 14h23
  3. Réalisation d'une lampe à LED à variation de couleur
    Par invite7464d29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 20h08
  4. Lampe à led controlée par radiofréquence
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2006, 00h25
  5. Mini-lampe avec LED
    Par invite08e6bea8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2003, 18h54
