Recherche d'un amplificateur d'instrumentation
    invitef1292d0a
    Question Recherche d'un amplificateur d'instrumentation
    Je suis à la recherche d'un amplificateur d'instrumentation pour un projet mais je n'en trouve pas avec les caractéristiques que je souhaiterais. Peut-être l'un d'entre vous pourra me guider.
    - Je travail avec un signal de 500kHz, j'ai donc besoin que sa bande passante soit de plusieurs MHz voir une dizaine de MHz, ceci pour minimiser au maxium le déphasage de mon signal (quelques ° seulement serai souhaitable).
    - Il devrai possèder une alimentation bipolaire.
    - Un gain de 10 est recherché, seulement il ne doit pas être programmable (software) mais qu'il puisse être defini à l'aide d'une résistance.
    - Possèdant un mode commun altérnatif assez élevé (en procédure pour l'atténuer), un CMRR de l'ordre de 100dB conviendrait bien.
    Si quelqu'un connait un fabriquant ou une info utile à ma recherche je vous en serai infiniment reconnaissant
    Christophe
    invitedfc52f0a
    Re : Recherche d'un amplificateur d'instrumentation
    Bonjour t-off and all,
    OUAHH, ça au moins c'est de la spécif.
    Linear Technology et peut être le LT1812.
    Il faudra ce contenter d'un CRRM de 85dB.
    Mais il y en a pt'être d'ote.
    invitef1292d0a
    Bonjour F4DXU, merci de ta réponse.
    C'est vrai que là je sais très précisement ce que j'ai besoin..
    Ta proposition du LT1812 n'est pas mauvaise mais le gain n'est malheureusement pas modifiable.. il est unitaire et j'aimerai appliquer un gain de l'ordre de 10.
    invitef1292d0a
    Ha.. en plus il ne s'agit pas d'un amplificateur d'instrumentation! C'est un simple amplificateur opérationel.
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par t-off Voir le message
    Je ne pense pas que tu trouves un ampli d'instrumentation avec des spécifs. aussi sévères sur la bande passante.
    Le LT1812 est un AOP, mais en associant 3 on retrouve la config. ampli d'instrumentation.
    invite48f8f321
    Peut être le LM733 de National, il faudra se contenter de 86dB de CMRR.
    invitef1292d0a
    Le LT1812 est un AOP, mais en associant 3 on retrouve la config. ampli d'instrumentation.[/QUOTE]
    Effectivement je recherche un peu l'impossible là.. Je crois que je vais me rabattre sur un simple ampli haute performances et m'adapter à celui-ci.
    Merci quand même
    invitedfc52f0a
    Your welcomed
    invitedfc52f0a
    Hello jiherve and all,
    La bande passante est trop petite, il souhaite au moins une dizaine de MHz sinon pour les autres spécif. c'est pas mal!
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    Cher ami dans son premier message il faisait état de 500 Khz et il aura encore un gain de 25 à cette fréquence!
    Le problème qu'il va rencontrer c'est surtout au niveau rejection de mode commun et ce quelque soit la solution choisie, c'est ce qui fait le prix des ampli d'instrumentation!
    invite9d3f5cd9
    J'ai regardé rapidement le AD620 et il a un gain de 10 jusqu'à 800 kHz et un rejet en mode commun de 100 dB je n'ai pas vérifié le CMRR à 500 kHz
    m'enfin
    Peut-être vaudrait-il mieux décomposer le problème:
    -un premier étage ampli d'instrumentation de gain unité supprimant le mode commun
    -un deuxième étage plus classique avec une amplification de 10
    invite653ac363
    Je pense que le AD620 répond parfaitement à tes critères.
    Personnelement je le trouve excelent. Pas de bruit, bonne conso, le prix est raisonable on le trouve chez RS ou farnell, il existe en grade A ou B selon se dont tu as besoin. (moi j'ai juste galérer pour bien le faire marcher en 0-5V, mais c'était des erreurs de débutant)
    Je l'utilise en single supply en ampli d'instrumentation sur un pont de wheastone.
    Voili voilou ...
  1. j'aurai besoin d'un amplificateur
    Par invitecc16b002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 15h24
  2. amplificateur d'instrumentation et interférences électromagnétiques
    Par invite0e6650ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 08h33
  3. [conseil choix] ampli d'instrumentation
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 12h03
  4. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h06
  5. Construction d'un amplificateur audio
    Par invite885ca3d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 19h00
