Bonjour. J'ai une lampe de poche type Maglite alimentée par 2 piles AA (3V). Je voudrais remplacen l'ampoule par une ampoule LED. Est-ce faisable? Merci
20/10/2007, 09h27
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : lampe led
non
une led blanche réclame 3,5V
20/10/2007, 11h42
#3
invitea0243637
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
124
Re : lampe led
Entendu merci
20/10/2007, 13h32
#4
inviteb000e8a2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
255
Re : lampe led
Salut
J'ai une LED blanche qui fonctionne même sur 1,5 V.
Je pense qu'avec 3V on peut avoir un bon éclairage avec la LED blanche mais il sera surement moins éfficace que l'ampoule.
@+ Bonne journée
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/10/2007, 13h41
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : lampe led
Ta LED blanche fonctionne sur 1,5V grace à un p'tit convertisseur (voir ELEKTOR de septembre 2007(?)
Mais une LED blanche ne peut pas fonctionner directement sur du 3V
16/11/2007, 05h37
#6
invitea0243637
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
124
Re : lampe led
J'ai vu une LED blanche qui s'éclaire avec 3 piles de type AG3 pour montre, qui donne 4.5 V pas 3 V sans convertisseur sans convertisseur. Je ne comprends pas
Envoyé par DAUDET78
16/11/2007, 07h01
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : lampe led
1/ Avec 1,5V pour alimenter une LED blanche -> convertisseur
2/ Avec 4,5V pour alimenter une LED blanche -> résistance de limitation (ou C.I. générateur de courant)
16/11/2007, 08h04
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : lampe led
Bonjour bera et tout le groupe
Envoyé par DAUDET78
... 2/ Avec 4,5V pour alimenter une LED blanche -> résistance de limitation (ou C.I. générateur de courant)
Cette solution permet, bien entendu, de franchir le seuil de la diode, mais probablement, au prix d'une perte d'énergie conséquente dans la résistance.
Il est vraisemblable, en tout cas possible, de concevoir un convertisseur apportant un bien meilleur rendement.
Le rendement, souvent, le client s'en moque, pourvu que ça marche. Mais quand ce sont des piles qui coûtent la peau du dos, on y regarde à deux fois.
16/11/2007, 10h34
#9
marsan09
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
saint lizier couserans 09
Âge
80
Messages
826
Re : lampe led
J'ai équipé toutes mes lampes de poche à pile plates 4,5V de led 24Cd consommant 20mA. On ne perd pas grand chose (1V sur 4,5) et la pile va durer très longtemps vu l'utilisation que j'en fais.
Pour une capacité de 1Ah de la pile (c'est beaucoup plus), on obtient 1000/20 = 50h de fonctionnement.
Astuce : si une pile doit être trouvée dans le noir complet, ce qui se passe dans mon fourgon aménagé, souder en parallèle avec l'interrupteur une résistance de 1Mohm (ou un peu moins si on veut plus visible).
Consommation environ 1microA, soit 1000000/20 = 5 ans pour 1Ah.
Dans les périodes de longue inutilisation, je mets un bout de papier sur une lame de la pile.
Important : garder le réflecteur de la lampe de poche qui récupère pas mal de lumière.
