PIC, c'est quoi un debugger ?
    invite116c4f9b
    salut,
    question surement bête, mais je débute dans les microcontrolleurs ...
    C'est quoi un debugger de pic, ça sert à debugger je suppose Mais comment cela s'utilise t il ?
    Merci !
    Seb.26
    Re : PIC, c'est quoi un debugger ?
    Pour PIC, on parle d'ICD2 ... cela te permet de faire executer ton code instruction par instruction, tout en visualisant les varible, la RAM ...ect...
    Cela te permet aussi de placer des "breakpoint", ton code s'execute normalement, mais se mets "en pause" quand il arrive sur un breakpoint, ou encore si une condition est remplie ( par exemple que la variable toto est egale à 0x00 )
    BJe zooc...
    Les bugs sont des "erreurs" de programmation entre autre
    Faut donc " retifier " le programme pour qu'il soit correctement compris.
    Une boucle sans fin est un bug.
    Faut donc éditer le programme et le corriger.
    Les bugs peuvent etre aussi matériel (erruer de composants)
    invite092cb13c
    Il existe aussi le debugger de Bigonoff, qui a l'avantage d'avoir une doc tellement complete, que cela te permet aussi de comprendre le fonctionnement de l'ICD2.
    Un autre aspect interressant des debugger, c'est qu'ils permettent de connaitre l'etat des registres speciaux et des variables sur le pic lui même en fonctionnement "reel". Par exemple si tu as un programme qui lit une entrée et que sur une erreur de conception le niveau n'est pas bon, sans debugger tu pourrais chercher longtemps la raison qui bloque ton pic sur la lecture de la pin. En ne voyant pas l'etat de la pin changer dans le pic, il est plus facile de cerner le probleme.
    Gilles
  1. C'est quoi un pic ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 14h17
  2. Programmateur / débugger PIC ICD2
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h09
  3. Mode Debugger PIC 10F222
    Par invite9d3f5cd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 23h21
  4. PIC 12F683 et Debugger ICD2
    Par invite427c7eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 06h20
  5. C'est quoi un PIC?
    Par invite98ec9119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 21h30
