CAN sur une pile -> comment gérer la décharge ?
    Toufinet
    Voilà, j'ai un système alimenté par une pile.
    Ce système effectue une CAN.
    Le problème est que la valeur analogique à numériser est complètement indépendante de la tension d'alimentation. La numérisation, elle, est dépendante de la tension d'alimentation via l'échelle lors de la conversion.
    Dans mon programme, j'effectue un calcul en considérant que Vcc = 3V.
    Hors pour une pile neuve, la tension est légèrement supérieure, et deviendra inférieure au fur et à mesure du temps.
    Ca engendre des erreurs non négligeables sur les valeurs analogiques mesurées.
    Auriez-vous une solution simple à proposer pour pallier à ce problème ?
    Certains capteurs numériques, donnent une valeur numérique indépendamment de la tension d'alimentation du capteur ... comment font-ils ?
    invitee05a3fcc
    Re : CAN sur une pile -> comment gérer la décharge ?
    Sur le PIC, tu as une entrée Vref pour le convertisseur A/N . Tu stabilises cette entrée
    Toufinet
    mmhh .. je commence à être vraiment limite pour les pins libres, mais pourquoi pas .
    Quelqu'un a une autre idée ?
    invite897f3d13
    Certains microcontrôleurs ont leur propre tension de référence interne pour les conversions analogiques.
    Par exemple, chez Atmel, la conversion utilise comme tension de référence :
    - soit la tension AVcc
    - soit la tension se trouvant sur la pin AVref
    - soit une tension interne de 2.56V
    Maintenant je ne sais pas si cela peut s'appliquer à ton application spécifique.
    invite87be5ae9
    Bonjour Toufinet
    Pourquoi ne pas avoir recours à une référence externe comme le célèbre TL431 ?
    Les inconvénients sont : l'utilisation d'une pin (Vref+) du PIC pour câbler la référence, et l'ajout d'un composant externe.
    Pour info, contrairement à des diodes zener, la TL431 se contente de 1 mA pour fonctionner !
    Autre solution un peu moins simple : alimenter le PIC (et donc le CAN) avec une alim à découpage, comme il en fleurit plein chez les fabricants !
    La régulation de certains modèles reste efficace la batterie presque epuisée !
    L'inconvénient : les composants externes requis !
    Cependant, de manière plus globale, si tu veux te bricoler une alim sur mesure, il faut que tu saches :
    - La consommation de ton montage
    - La tension minimale de fonctionnement
    - La tension maximale de fonctionnement
    A partir de ces paramètres tu pourras dimensionner une régulation pour ton montage qui peut se composer d'une résistance et d'une zener (ou d'une TL431) sans te compliquer la vie !
    Bonne continuation
    invitea3c675f3
    Tu peux aussi réguler le 3,3V de ta batterie :
    http://www.cd4power.com/data/power/ncl/ndc_nka_7.pdf
    polo974
    Autre solution: une référence de tension sur une entrée analogique, ce qui permet de déduire la tension d'alim, ce qui permet de connaitre les autres tensions mesurées...
    Intérêt: la référence peut être assez loin de la tension d'alim 1.5V par exemple, même si l'autre tension à mesurée est de disons 2.2V.
    Dernier truc, une broche (rare, on l'a compris) peut être utilisée pour alimenter la référence. Mais on peut utiliser le même port que celui de mesure, s'il est réversible: une diode et un condo pour alimenter la réf. sortie de la ref au travers d'une résistance (100k à la louche).
    mettre le port en sortie à 1 => charge du condo
    retourner le port en entrée analogique, mesurer la tension avant que le condo ne soit déchargé.
    mettre le port en sortie à 0 => fixe l'état du port (un port flottant entre 0 et 1, c'est jamais bon).
    Toufinet
    Très intéressant ce dernier post !
    Après il faut voir ce que ça donne en pratique .. certains ont déjà essayé peut-être ?
    Mis à part ça je vais générer la ref à l'aide d'une Zener, mais je dois absolument pouvoir minimiser la consommation de cette ref. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1µA pour Iz serait pas mal ... 10µA commencerait à être un peu trop. Et j'ai du mal à trouver des zener qui fonctionnent à ces ampérages .. vous auriez quelquechose peut-être ?
    invitee05a3fcc
    Les Zener, c'est de l'histoire ancienne. TL431 courant 1mA
    Y a peut être des références de tension chez L.T. ou MAXIM
    Voir chez AD il y des ref tres faible courant 12µ tout de même ADR291/2!
    Toufinet
    En effet, vraiment superbe le ADR291 !
    Par contre, quand même $13 à l'unité chez Digikey !
  1. comment mesurer une pile ?
    Par invite1b3792d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2016, 08h46
  2. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
  3. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 21h41
  4. gerer une permission sur free
    Par invited87b4975 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/10/2005, 20h00
  5. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h40
