Sciences industrielles : Théoreme de la valeur finale
    inviteb4b89598
    J'ai un exercice a rendre pour la rentrée, il s'agit de l'étude d'un moteur à courant continu.
    J'ai traduit les équations régissant le moteur transformées par Laplace, sous la forme d'un schéma-bloc.
    On a tenu compte d'un éventuel couple résistant Cr.
    Grace au principe de superposition : on a pu transformer ce schéma bloc et exprimer les deux fonctions de transfert H1 et H2 associées resp. à la tension U et au couple résistant Cr, sous la forme d'un quotient de polynomes de la forme
    Mon probleme est le suivant : je voudrais calculer la vitesse de rotation du moteur en régime permanant avec des valeurs données de U et Cr.
    J'utilise le Théoreme de la valeur finale mais je trouve la limite de en 0 nulle, et ceci quels que soient U et Cr à l'instant initial.
    Pouvez vous m'aider ??
    Jack
    Re : Sciences industrielles : Théoreme de la valeur finale
    J'espère que tu n'as pas oublié de tenir compte de la transformée de Laplace de U(t) dans ton calcul de limite.
    inviteb4b89598
    Re : Sciences industrielles : Théorème de la valeur finale
    OK il fallait juste transformer la constante en , et le de disparait...
    Merci !
    Jack
    Je m'en doutais un peu
  1. théorème de la valeur finale (laplace) faux ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2008, 13h44
  2. Recyclage des eaux industrielles
    Par invite6c373042 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 17h36
  3. Fabrication de ceramiques industrielles
    Par invitecf1974d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2007, 16h13
